twik
  • Победитель дней
    1
Весь контент twik
  1. Тогда не поспоришь, но я бы съездил ещё на одну диагностику в другой сервис.(некоторые болячки диагностируются только при снятии диагностируемого узла)
  2. Это не показатель.
  3. У меня не чувствуется, но подвеску(после предыдущих хозяев, которые ухаживали только за салоном) пришлось перетряхнуть полностью.
  4. Поставь БК в режим мгновенного расхода и удивись.Со временем, постарайся поменять стиль вождения. Или не заморачивайся по расходу. (Всегда есть старый способ экономии топлива - ноги и вело.
  5. Всё получается, если привести в порядок переднюю (и заднюю) подвеску и сделать схождение колёс. (как передних, так и задних)
  6. Ну,первая моя специальность - экстрасенс,и о замене я знал ещё до прочтения сообщения. Вопрос: "коса" проводов к насосу, тоже менялась вместе с насосом, или ЖАБА победила?
  7. "Вскрытие" покажет, а , так, - гадание на кофейной гуще.
  8. Точно, что-то я не подумал.
  9. http://www.mondeoclub.ru/remont/fm1_2/dvigatel/rolik.php http://www.mondeoclub.ru/remont/fm1_2/dvigatel/rolik2.php Подшипников там нет.http://www.mondeoclub.ru/remont/fm1_2/rulevoe/razborka_gura.php
  10. Возможно, тебе сюда.
  11. Одиночное нажатие на большую кнопку - и всё.
  12. Заодно радиатор и печку в салоне. Лучше не делай этого. Больше потеряешь, а проблема опять вскоре напомнит о себе и, как всегда, не вовремя.
  13. Точки масс требуют обслуживания. При их не контакте всегда "дискотека".
  14. Можно, ничего не снимая, просто пощупать рукой.
  15. Как вариант - плохо прокачанная тормозная система. (воздух в тормозных трубках)
  16. Очень похоже на ВВ (свечные) провода.
  17. Номер VIN WF0WXXGBBW5M65158 Модельный ряд Mondeo 2001-2007 Тип кузова 4-дверный универсал Вариант Серия 40 Двигатель 2.0L Duratorq DI HPCR (125PS) Токсичность выхлопа Токсичность выхлопа IV уровня Коробка передач 6-ступенч. механич. - MMT6 Привод LHD FWD Передаточное число моста 4.071/2.850 Лакокрасочное покрытие Ink Blue (met) Цвет салона Ebony - салон Тканевая отделка салона Tria Кондиционер С автоматич. кондиционир. воздуха Дата изготовления 14.03.2005 Территория (+)"D" PLANT BUILD REQUIREMENTS ИЗГОТОВЛЕНО НА ЗАВОДЕ ГЕНКА MARKETING FLEX PREP PACK MARKETING FLEX PREP PACK 9 RAPID SPEC OPTION - EAO БЕЗ ПОЛНОГО КОМПЛЕКТА RSO SPECIAL VEHICLE PACK 'FUTURA' DYNAMIC STABILITY CONTROL С ЭЛЕКТРОНН.СИСТ. КУРСОВО.УСТОЙЧИВ. FRONT WINDOW OPERATION ЭЛ.СТЕКЛ. ПЕР.ОКОН С СЕНСОРН. ОТКР. REAR WINDOW OPERATION ЭЛЕКТР.СЕНСОР.ОТКР/ЗАКР. ЗАД.ОКНА ЛОБОВОЕ СТЕКЛО С ОБОГРЕВОМ С ОБОГРЕВОМ ЛОБОВОГО СТЕКЛА HOOD INSULATION С ИЗОЛЯТОРОМ ROOF RACK TYPE БАГАЖНИК КРЫШИ БЕЗ ПОПЕРЕЧИН REAR VIEW MIRROR TYPE ЗЕРКАЛО ЗАДН.ВИДА С ЭЛЕКТРОПР. EXTERIOR MIRROR DUAL С ДВОЙНЫМ ЗЕРКАЛОМ С ЭЛЕКТРООБОГР. DOOR MIRROR FINISH С НАРУЖН.ЗЕРКАЛОМ В ЦВЕТ КУЗОВА TEMP CONTROLLED DRIVERS SEAT БЕЗ ТЕМП. КОНТРОЛЯ СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ TEMP CONTROLLED PASSENGER SEAT БЕЗ ТЕМП. КОНТР. СИДЕНЬЯ ПАССАЖИРА SEAT - HEATED REAR БЕЗ ОБОГРЕВА ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ SEAT BELT WARNING TYPE С ПРЕДУПР. ЗВУК.СИГН. РЕМНЕЙ БЕЗОП. DRIVERS SEAT ADJUSTMENT TYPE С 2КАНАЛ.ЭЛЕКТРОПР.РЕГ.СИД.ВОДИТЕЛЯ PASSENGER SEAT ADJUSTMENT TYPE С 2-КАНАЛ. МЕХ.РЕГУЛ. СИД.ПАСС. TRAILER COUPLING БЕЗ БУКСИРОВОЧНОГО ПРИСПОСОБЛЕНИЯ GEARSHIFT KNOB С КОЖАН. РУКОЯТ. РЫЧ.ПЕРЕКЛ.ПЕР. DOOR REMOTE CONTROL UNIT БЛОК ДИСТ.УПР.ОТКЫВ.ДВ. - 2 КЛЮЧА REAR WINDOW WASH/WIPE С ОЧИСТИТ./ ОМЫВАТЕЛЕМ ЗАДН.СТЕКЛА WINDSCREEN WASH/WIPE С АВТОМАТИЧ. ОЧИСТКОЙ ЛОБ.СТЕКЛА FRONT HEATED WASHER JETS С ОБОГРЕВОМ ФОРСУНОК ОМЫВАТЕЛЯ AIR CURTAIN RESTRAINT(RH/LH) AIR CRTN RSTRNT LH AIR CURTAINS (USE CP1 FAMILY) AIR CRTN RSTRNT RH DEPLOYABLE ANTI-W'LASH RESTR DEPLOYABLE ANTI-W'LASH RESTR DRIVERS AIR BAG С ИНТЕЛЛЕКТ. ПОДУШКОЙ БЕЗОП. ВОДИТ. PASSENGERS AIR BAG С ИНТЕЛЛЕКТ. ПОДУШКОЙ БЕЗОП. ПАССАЖ SIDE AIR BAG - DRIVERS SIDE С БОК.ПОДУШ.БЕЗОП.-СО СТОРОНЫ ВОДИТ SIDE AIR BAG - PASSENGER SIDE С БОК.ПОДУШ.БЕЗОП.-СО СТ. ПАССАЖ. SPARE WHEEL TYPE С МАЛОРАЗМ.ЗАП.КОЛ. СО СТАЛЬН.ДИСК. REAR SHOCK ABSORBER TYPE СО СТАНДАРТНЫМИ ЗАДНИМИ АМОРТИЗАТ. WHEEL SIZE & STYLE 16 INCH КОЛ.С ЛЕГКОСПЛ.ДИСКОМ 16Х6.5 7-ЛУЧ. 16 INCH TYRES 205/55VR-16 BSW TYRE TYRE SPARE МАЛОРАЗМ. ЗАПАСН.ШИНА С ОГР.РЕСУРС SUSPENSION TYPES СО СТАНДАРТНОЙ ПОДВЕСКОЙ BRAKE EMERGENCY ASSIST БЕЗ ПОМОЩИ ПРИ ЭКСТР. ТОРМОЖЕНИИ ANTI-LOCK BRAKES АБС.ТОРМ.,ДЕЙСТВ.НА ВСЕ КОЛЕС. ANTI SPIN TRACTION SYSTEM С РЕГ.ТЯГОВОГО УСИЛИЯ AIR PURIFIER ЭКОЛОГИЧ.ФИЛЬТР ПЕРЕГОР.МОТ.ОТД. FRESH AIR HEATER БЕЗ ОТОПИТЕЛЯ STEERING WHEEL TYPE РУЛЕВОЕ КОЛЕСО С ОТДЕЛКОЙ ПОД КОЖУ SPEED CONTROL С КРУИЗ-КОНТРОЛЕМ FUEL COMPUTER С СИМВОЛЬНЫМ ТОПЛИВНЫМ КОМПЬЮТЕРОМ REVERSE PROXIMITY SENSOR БЕЗ ЗАДНЕГО ДАТЧИКА ПАРКОВКИ ALARM SYSTEMS С ПЕРИМЕТР. ПРОТИВОУГ.СИГН. RADIO PRE-EQUIPMENT PACK 1 БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ РАДИОПРИЕМНИКА AUXILIARY COMPACT DISC PLAYER БЕЗ ДОП. ПРОИГРЫВ. КОМПАКТ-ДИСКОВ IN CAR ENTERTAINMENT ВЫС.УРОВ. С НАВ./CD/MP3/РАДИО AM/FM DIVERSITY ANTENNA БЕЗ РАЗНЕСЕННОЙ АНТЕННЫ RADIO SPEAKERS 4 ДИНАМИКА ВЫС. СЕРИИ КОАКСИАЛЬНЫЕ FAMILY ENTERTAINMENT SYSTEM БЕЗ СЕМЕЙНОЙ РАЗВЛЕКАТ. СИСТЕМЫ RADIO CONTROLS - COLUMN STALK С АУДИО РЕГ. НА ДЖОЙСТИКЕ РУЛ.КОЛ. CIGAR LIGHTER С ПРИКУРИВАТЕЛЕМ POWER POINT PLUG С РОЗЕТКОЙ ПИТАНИЯ FRONT FOG LAMP TYPE С ПЕРЕДНИМИ ПРОТИВОТУМАННЫМИ ФАРАМИ HEADLAMP CONTROL С АВТОМ. ВКЛЮЧ./ВЫКЛЮЧ. ФАР I/P ILLUMINATION DIMMER SWITCH С ДИММЕРОМ ПОДСВЕТКИ ПАНЕЛИ ПРИБОР.
  18. А по почте уже недостаточно? Я же, уже давно отправил.
  19. А , что, мои знания и размышления никому не нужны? А чужие, завёрнутые в красивую упаковку, это истина в первой инстанции?
  20. @Айбек @Айбек Как вариант:
  21. @Айбек Насос в баке, при включении зажигания жужжит. Аварийная кнопка, возле левой ноги водителя не выключилась.
  22. Ну, с арифметикой не получилось, но "золотой ключик" и замок к нему нашёл.))))
  23. Пока Да, но (скорее всего) история опять совершит оборот и опять "Спасите". Единственные, кто не попросит, это Латвия, Литва, Эстония. Они, хотя и получили независимость в составе Российской Империи, но были завоёваны в ходе Северной войны Петра 1 и никогда этого не простят. Остальные проститутки. ИМХО.
