twik
  • Победитель дней
    1
Весь контент twik
  1. @twik https://www.drive2.ru/l/9480802/
  2. @Руслан009 Ещё, как вариант, кнопка аварийной отсечки топлива возле левой ноги водителя за пластиком. (там ещё значок "перечёркнутый двигатель)
  3. Оденься в другую одежду. (поменяй джинсы, свитер, куртку) Это статистическое электричество.
  4. А может, для начала, проверить давление выхлопных газов перед и после катализатора ?
  5. Ничего. Кататься. Она же раньше как-то заводилась и ехала. (на форуме целая тема была про удаление микросхемы иммобилайзера) А, по самой проблеме - смотри проводку от ДПКВ до мозгов.
  6. У тебя ФМ-2 и ИММО вшит в мозги. Без чипа никак. А должен гореть непрерывно. (или погаснуть, не помню).
  7. Это блок ЦЗ (центральный замок) Он не при делах.
  8. то, что я хотел посоветовать, опиралось на эти слова..
  9. Не знаю зачем ты это делал, достаточно было вскрыть жгут с проводкой (от ДПКВ) и проверить на короткое замыкание.
  10. Это при разгоне, или стоя на месте?
  11. А "коса" проводов к бензонасосу менялась?
  12. @Руслан009 ДПКВ ?
  13. Электрика - это наука о контактах.
  14. Извиняюсь, но самый хороший электрик, для твоего авто, это ты + интернет и форум. (личный опыт)
  15. Здесь ещё больше, только топикстартер пропал.))))
  16. @Про-фан Всё намного проще.https://yandex.by/video/search?text=поиск утечки тока в автомобиле мультиметром видео&path=wizard&noreask=1&filmId=17084139309569596626
  17. @Про-фан Мультиметр в разрыв + провода (обязательно почитать в интернете, как это сделать правильно) и по очереди вынимать предохранители.
  18. В этом он, скорее всего,прав. (трос цел, при его разрыве педаль просто падает, а не хватает в конце) Вопрос в фиксации тросика на дроссельной заслонке или педали газа. (Но это только сам хозяин может посмотреть) Ах да. Ещё одна точка, перегородка между салоном и двигателем.
  19. Ваши умозаключения абсолютно не верны. Просто, со временем, ЛЮДИ РАЗУЧИЛИСЬ ИСКАТЬ И ЧИТАТЬ, А вместо этого (искренне веря в волшебную силу интернета) задают в 100 раз один и тот-же вопрос, ответ на который можно найти на форуме. (лень, однако). Отсюда и нервозность и "оплеухи" P.S. Кстати(прошу обратить внимание) Вам пытаются помочь (в основном) не нынешние владельцы ФМ 1-2, а бывшие. Нынешние отмалчиваются.(Впрочем, Вы, после решения своей проблемы , поступите точно так-же.) В чём претензия? На , Вашу проблему должна быть какая-то особенная реакция?
  20. + педальный узел. (нырять под педали).
  21. со стороны лямбды7
  22. Поверь, это заслуга не датчика скорости. У него другие функции.
  23. А нет мыслей, что датчик скорости не подходит? (Опять пытаюсь отправить к прошлой ссылке, там затрагивается этот вопрос)
