alekszm
Весь контент alekszm
  1. я то понял разницу ну на картинках разные крепёжные лапы насоса гур, короче проще найти родной, чот мне кажется что даже при наличии кронштейнов хрен что там получиться.
  2. ну вот два варианта ток я не хрена не пойму на первом варианте к чему крепится кронштейн гура к двигателю или там ещё какая то лапа должна быть и станет ли это все на первую моню
  3. та нет втом то и дело что новый насос под старый крепёж не подходит
  4. Помогите советом мой гур на фм-1 накрылся заказал себе другой но когда он пришол увиде несоответствие в крепеже, насос то фм-2. Теперь не знаю чтот делать, вопрос что мне нужно чтобы его установить, если преобрести крепёжную лапу станет ли он или могут возникнуть другие сложности помогтье советом может кто сталкивался?
  5. была такая же фигня, отломались головки болтов при откручивании опорной пластины стойки ,куски болтов остались в пластинках они как закладные приварены контактной сваркой к подкрылку ,пришлось высверливать контактную сварку, из под колеса , потом со староны багажника их оторвал, вытянул остатки болтов поставил их обратно со староны колеса поставил по две электро заклепки полуавтоматом получилось как заводское , да места там очень мало для работы но другого варианта не видел так что пришлось крутиться))
  6. Сегодня заменил полностью управляющий клапан (был в запасе ) фильтр на клапане чистил про него знал, и перебрал датчик давления выхлопных газов все еще раз проверил на подсосы , и О свершилось чудо, плавания оборотов ушли конечно с гаража не выезжал но завтра окончательно проверим и к стати вакуум на клапане ЕГР при холостых почти исчез по сравнению со вчерашним. Вот только плохо одно что точно не знаю что было виной клапан или датчик.
  7. спасибо за подробные фотки буду смотреть, так все таки вы откидуете что новая выхлопная в месте со старым катом могра повлиять на егр?
  8. вы думаете всему виной датчик давления выхлопных газов, исли так то как его 100% проверить что это именно он?
  9. машына монька 1.8 94г ситуация следующая,на холостых начал гулять холостой ход, начал копать, было проверено все, все датчики МАФ, ДТОЖ, ДТВВ, ЛЯМДА, ДПДЗ, КХХ, и вот вчера обнаружил что при скидывании шланги с клапана ЕГР работа двигателя нормализуеться. То есть получаеться что вакуумом на холостых приоткрывыало клапан , соответственно выхлоп ишол во впуск обороты снижались , после чего обороты повышались и все повторялось заново. Знаю что соленойдом системы ЕГР управляет датчик давления выхлопных газов. Буквально перед этим заменил всю выхлопную систему глушитель и резонатор, катализатор наверно еще родной стоит-( вроде не забитый) до этого стоял прямоток в место глушителя. Могло ли это все повлиять на егр если считать что катализатор подзабитый и плюс этому новая выхлопная дает большее сопротивление выхлопным газам и из за чего этот датчик давления выхлопных газов стал в неправильное время открывать клапан егр? Прошу сразу не бить читал много тем про егр но всё же хотелось бы разобраться.
  10. да залито желе но ремонтируеться, там проблема возникает маленкие волоски отпадают от места пайки, но сразу говорю там алюминий и припой нужен для алюминия если ты с украины глянь на сайте форд клуб уа в разделе разбрка там парень новый маф продовал за 400 гр. и когда подсоединяешь обнуляй мозги.
  11. Подскажите пожалуста а что может поскрипывать на мондео 2.0 автомат в районе коробки, куда шрузы входяд, поднимал по очереди колеса и что правое кручу, что левое в районе коробки очень тонкий тихий писк доноситься?
  12. у меня тоже была такая херня с новым ремнем постоянно хотел слезть с валов, после долгих изучений определил что он был не дотянут , там в низу стоит паразитный ролик сделан с небольшим углублением в середине,так он и являеться направляющим ремня , когда ремень не дотянут он не прилягал к центру ролика и бегал по нему, после чего ремень подтянули и он прижался к ролику и получился как в канавке и сразу перестал убегать с места.не знаю как у вас но уменя было так.
  13. трубачки от главного цилиндра спускаються к блоку абс.
  14. Ну да все правильно, разёмы задних датчиков под задним диваном, раземы передних под зашитой арок. Все датчики приходят на гребёнку до блока ABS их можно и там вызвонить ну уж очень нужны пластилиновые руки что бы это проделать))) меряйте сопротивление датчиков а не вольты, болие правдоподобные показания будут.
  15. не ну фильтр я заменю ето не проблема могу новый поставить, просто вопрос нужен ли он там? И может он негативно сказываться на работу коробки , или туда лучше кусочек трубки впиндюрить в место него))
  16. подскажите пожалуста, вобщем ситуация такая, идет вибрация когда включаю любую скорость, подушки все заменил особо нечего не изменилось коробка автомат на шланге АТФ который идет с радиатора к коробке, с низу под аккумулятором стоит фильтр который туда приколхозили хрен знает кто, бывший хозяин наверно, фильтр как я понял стоит для бензина в метале, видел такие в магазине небольшой. Как вы считаете может он влиять на коробку и давать вибрацию или нет и что с ним делать выкинуть или оставит.
  17. спасибо всем теперь есть над чем подумать и попереводить))
  18. скинь пожалуста буду очень благодарен можно на мыло Komsaalekszn@mail.ru
  19. Ключ у меня один единственный, так досталось. Не то что мозги разные у первого мондео со вторым это я знаю на первом 60 контактов на втором 104, вопрос будут ли работать мозги от мони-2 без всяких ключей и имбелайзеров, и есть ли у кого распиновка мозгов фм-2
  20. та хрен его знает, вроде ничего нету с боку ключа, а как тогда я со 100 метров без ключа её заводил ключ та был у меня в руках??
  21. Вобщем суть в следующем, есть машина Mercury-Mystique это тот же мондео -2 двигвтель зетек 2.0 коробка автомат CD4E.Блок управления ЭБУ 96BB-12A650-CC (104) контакта, ключ от машины скорей всего не чипованый в нем нет ни батерек и вобще он не разборной, стоит сигналка с обратной связью установленная в США и машина заводится с брелка сигналки, без ключа, тоисть как я понимаю имболайзер уже не работает, его обошли или я заблуждаюсь? Этой машине нужна пересадка мозгов )) подскажите если взять мозги от мони 2.0 с АКПП на 104 контакта то они подойдут? и нужен ли будет иболайзер с ключем или нет? Подскажите где вазять распиновку мозгов на 104 контакта от мони-2, на первую нашол а вот на вторую ни где не могу найти.
  22. а и вот еще вспомнил на механике УОЗ гегулируют мозги а там где стоит автомат стоит дополнительно электронная приблуда для регулировки УОЗ
  23. согласен что мозги регулируют УОЗ ну они регулируют его согласно показанием датчиков ДПРВ, ДПКВ, ну почему он так сильно отличаеться от тех. данных вместо 10-12 (27) а у кого и больше.
  24. К стати тоже замарачиваюсь над этим вопросом подключал сканер и при ХХ угол опережения показал 27 градусов, а по манулу смотрел написано 10-12, и почему так хрен его знает, ГРМ все по меткам, хотя подключал шевроле так на холостых показывал от -1 до 0 градусов.
