Ivanrov
Весь контент Ivanrov
  1. Концевик разбирал,почистил контакты-не помогло,лямбду проверить самостоятельно нет возможности,подсосы...при трогании сместа слышен "сверчок"в раене всасывающего колектора, может это подсос,у специалиста проверяли дымным генератором и ничего не обнаружили,спец сказал подсосов нет.
  2. У меня тоже после замены убитого КХХ обороты накатом 1600-1750,когда остановился падают до 1000-1100. ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ РЫТЬ.
  3. Поставил передние пружины от 41 москвича красные с разным шагом навивки. Подрезал со стороны с меньшим шагом,сначала срезал виток,и пол витка со стороны с большим шагом. поставил и ОГО моднялась машинка гдето на 10-11 см,проехался,стучат стойки амортизатора,пришлося снова разбирать,срезал со стороны с меньшим шагом еще виток,собрал,стало более менее в норме.Почему срезал со стороны с меньшим шагом,потому что витки сложились один к другому вплотную,и не работали вообще. Современем пружинки немного подсядут и будет все окей. По жесткости вроде нормально,машинка на бугорках не клюет да и клиренс достойный,там где раньше цеплялся защитой сейчас проезжаю не боясь. Вот так.
  4. всем привет задам свой вопрос: У меня при движении на нейтрали обороты в пределах 1500-1750 больше не подымаются,при остановке приходят в норму(1000-1100),клапан ХХ поменял на новый до замены вообще творилось не понятно что,заменил датчик положения ДЗ,лямбду промывал,
  5. Я гдето встречал,но не помню где
  6. Подскажите где в Украине можно купить стекла на передние фары
  7. Я то конечно могу не обращать внимания на эту ошибку но будут ли правильно работать мозги?
  8. Проверял-целый. На всякий случай поменял,ничего не поменялось,мозги естесно обнулял. Что еще смотреть???
  9. Выдает ошибку Р1633,При диагностике не удаляется в описании пишет что малое напряжение бортовой сети хотя на работающем авто показывает 13,8V,в покое 12,5V. Где копать и как с этим бороться??????
  10. Спасибо всем обороты в норме.Вылечилось простой промывкой клапана ХХ.
  11. Так вот и я говорю что когда снимаеш фишку с датчика то обороты поднимаются
  12. Дык тогда мозги небудут получать сигнал о наличии давления и естественно будут подымать обороты
  13. Это тот который зеленый над насосом маслянным для гидроусилителя???
  14. Приветствую ВСЕХ!!! Подскажите пожалуйста по такой проблеме: падает хх при движении накатом,остановился-все в норме,и при включеном кондее начинает дергаться при движении в пол газа,а при накате (с кондеем)соответственно кондей не работает в связи с малими оборотами.
  15. А мой питается хоть от разьема обд в машине и от юсб
  16. сфоткал плату но не могу вставить напишу что вижу FTDI 1144-C GN190911 FT232RL может по телефону пообщаемся
  17. НИФИГА НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!????????????????? Разобрал корпус на плате написано ELM 327 V3.0 и нашел этот чип на нем написано FTDI может эта инфа поможет нам разобраться
  18. Я думаю что програмка должна определять устройство
  19. Ну блин хоть птание пришло НАКОНЕЦТО,хоть какето сдвиги.Попробую еще винду на виртуалке переставить може поможе кстати до сегодня лампочки не моргали
  20. Вроде как чтото получается но всеравнвно в диспетчере прописывает "Prolific USB-to-Serial Com Port " со значком,и при подсоединении к 16 пин разьему в машине лампочки перемигнулися и все на этом конец.Может всетаки перепаять транзистор только вот Т5,у меня такого нет.Есть Q1,Q2,Q3 и тд.КАКОЙ ИЗ НИХ ПАЯТЬ???
  21. скачал архив и распаковал. PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1.6.0 ставится без проблем,просит перезагрузку,потом пытается установить новое оборудование и на этом счастье кончилося. пишет что "при установке драйвера произошла ошибка".в итоге оборудование не установилось и в диспетчере прописывает "Prolific USB-to-Serial Com Port " со значком
  22. У меня выглядит так USB\VID_067B&PID_2303&REV_0300 вторая строчка USB\VID_067B&PID_2303
  23. На разьеме под рулем задействованы 2 5 7 10 13 16 контакты
