Ivanrov
Весь контент Ivanrov
  1. Если ДПРВ заглючил то какие могут быть изменения в работе двигателя?????
  2. Штуцер находится сверху на коробке меду воздуханом и головкой блока двигателя,прямо под трубкой кондиционера обычно на нем одетый резиновый пыльник.
  3. Прокачать не получилось,некому было на педальку нажать,просто открутил штуцер прокачной и вышел пузырек воздуха.Подождал еще чуть немного стекло и зажал.попробывал на месте-переключается,проехал-полет нормальный.Всетаки мне так кажется был воздух в системе.Да и на дворе тплее сегодня 12гр а было 25.Подождем морозов хороших а там будет видно.
  4. корзину не менял,только диск,но я не прокачивал гидравлику.просто подождал пока пузырики выйдут своим ходом и зажал прокачной штуцер.Ну вот проездил без проблем с августа до декабря и тут началось.Сегодня попробую прокачать.може поможе.
  5. Такая же беда и у меня.Сейчас морозы может поэтому.В августе меня движок,за одно поменял диск(не родной поставил)проехал 7000км все было отлично при переключении до этих морозов. Может воздух в гидравлике?Подскажите, спецы.
  6. Подтверждаю,себе попробывал поставить,получилось не плохо,Дешево и сердито. А вот по поводу задниж стоек стаба,я брал шаровые с обеих сторон,то не подошли.Родные те что с верхним ухом и те соят с перекосом.У меня в книге на картинке стаб немного с изгибом в месте крепления стойки,а стоит прямой,типа П-образки,уже и подгибал перемычку и снаружи(близко к пружине)пробовал втыкать и изнутри(перекос на излом)не получилось.
  7. Какие аморты поставить на зад??Подойдут ли по креплению от сиеры???
  8. А не подскажете где можно качнуть каталог по запчастям тот где на схемах нарисовано где что стоит размеры номера и т.д.
  9. С Днём Рождения Ivanrov!
  10. Приветствую ВСЕХ!!! У меня почемуто нет этих красных разъемов,да и вообще в этом районе нет никаких разьемов, и разьем для зажигания я думал что возле заливной горловины бачка омывателя.И еще,что это за разьемы под утеплителем капота их у меня 2шт.
  11. Вчера закончил замену движка с коробкой в сборе.Вынимал через верх с помощью ручной лебедки,вышел и вошел нормально только пришлось немного выгибать трубку кондея что идет в салон через верх движка.
  12. При вкл кондея все равно поначалу дует горячий воздух.фильтр новый.
  13. Ноэто создает определенные неудобства,особенно в дождливую прохладную погоду.Начинает запотевать лобовое естественно включаю обдув и стекло моментально запотевает полностью,приходится останавливаться и ждать пока продует,а в городе это согласись не совсем удобно.
  14. А у меня такая проблема:переключатель стоит на полностью "холодно" но при включении кондея сразу дует чуть ли не горячий воэдух и только через некоторое время начинает дуть холодный.Думаю что это недозакрывается клапан печки,потихоньку пропускает в радиатор печки горячую ОЖ.Или всасывает горячий воздух через дренаж для конденсата,уменя там просто торчит трубка диаметром около 3/4.Икогда просто едеш без включения кондиционнера то в ногах тепло,ну и конечно при вкл. кондея естественно сначала горячий воздух. Может подскажите где рыть
  15. Спасибо,завтра куплю и долбю а там что будет.
  16. Не хотелось бы менять потому как и зимой и летом коробка хорошо работает,у меня тоже залито чтото красного цвета,но ниже уровня,хочется долить и не знаю что доливать,интересует меня можно ли их смешивать???
  17. Диагностика показала ошибку Р0100-неисправность цепи расходомера воздуха.На незаведенной машине показывает 1,01г.Это о чем может мне расказать??? Я так понимаю что обрыв в цепи,но показывает же и на заведенной разные значения в зависимости от оборотов.
  18. Спасибо за совет буду пробовать.
  19. Это наверное для того чтобы пыль лучше приставала,ШУЧУ КОНЕЧНО. Защита от окисления наверное. Так чемже почистить чтобы быстро и чисто??????
  20. Не пойму я нифига,сегодня катался целый день,с утра машину не узнал-обороты в норме,даже чуть ниже чем обычно(хх падал аж до 900,накатом 1000-1100 выше не поднималось),к вечеру снова хх накатом до 2000,остановился падают до 1000-1100.Похоже на то что гдето или не контачит(плохой контакт) или может какойто датчин нагревается и начинает свои глюки выдавать.Может разьемы почистить,только чем.Я нетак давно чистил вернее промывал той хренью что карбюраторы промывают,ну не наждачтой же каждый контакт в разьемах тереть ПОДСКАЖИТЕ ЧЕМ ЧИСТИТЬ РАЗЬЕМЫ
  21. Может так и должно быть для коробки автомат,но у меня то механика.
  22. Отключил,обнулил,проехал,результат тотже-обороты до1750.Я так понимаю что лямбда ни причем,куда дальше копать?
