Ivanrov
Весь контент Ivanrov
  1. Спасибо. А не подскажеш какие на гене подшипники,кажись им хана???
  2. ПРИВЕТСТВУЮ ВСЕХ!!! А у моей тоже можно менять подщипники??? 98гв 1,8 бензин 16кл Zetek А на том что гену крутит можно поменять ??? Спасибо.
  3. Такаяже проблема.При закрывании ключем с водительской двери все работает нормально,изнутри тоже срабатывают все замки.А правая передняя сама по себе-если закрывать снаружи(изнутри тоже) то закрывается только она одна остальные не реагируют.проводка в норме,придется наверное замок разбирать При закрывании сигналкой закрываются все двери и сразу открываются.На стоянке сначала закрываю ключем а потом ставлю на сигнализацию (испытывая неудобства). проверял проводку со стороны пасажира как и советовали,нашел я эти заводские скрутки,там полный порядок они как новые блестят,для уверенности заизолировал. А также разбирал водительскую дверь и когда снял тягу к внутренней ручке стало все нормально работать,подумал что засорилась тяга-промыл,смазал,поставил на место.Какоето время день-два работало нормально но потом опять стало глючить. Замки еще не разбирал както боязно.
  4. У меня резинка та что зеленая стала как клей недосохший-раскисла.Где ее можно найти???
  5. Спасибо,Буду искать заготовку ключа.
  6. Cпасибо.Осталось только найти болванку с подсветкой (для меня очень удобно-привык уже).И как я узнаю на каком станке будет делаться ключ если его не видно.Да хоть и видно я же не какой станок новый или старый.
  7. Стерся ключ зажигания (дверей) подскажите от какого авто можно подобрать (можно с личинками)чтобы было подешевле?????
  8. Спасибо.А номерок на мое авто не подкинете???
  9. Я и не говорю что нада бельштайн ставить,я просил помощи в выборе маслянных стоек,неужели это так трудно понять.
  10. Жосткие они,едеш как на бричке,хочется комфорта.
  11. у меня сейчас стоят KYB 334221 они разборные или нет,чтобы поменять только вставки для экономии.
  12. И всетаки какие поставить,чтобы были мягче и не дорого???у меня сейчас стоят KYB 334221 они разборные или нет.
  13. Спасибо,посмотрю что по дешевле и буду менять.
  14. Спасибо за озыв,но всетаки что ставить для мягкости,кроме оригинала (дороговато),те что у меня сейчас стоят KYB 334221 они разборные или нет.
  15. Уменя передние сойки KYB 334221 по каталогу (да и по работе)газовые жосткие,они разборные или нет,чтобы можно было поменять внутренюю часть(забыл как называется).Хочу поставить масло,или как сделать чтобы подвеска была мягче,что можно туда втулить не очень дорогое???СПАСИБО.
  16. Ура !!!!!!!!!! ПОМОГЛО, перестало моргать.Спасибо за подсказку.Бабки за диагностику остались дома!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! А я то уже записался на нее родимую.
  17. Сними\одень несколько раз жёлтый штеккер. Просто мало. Под передними сидушками в обшивке пола есть лючки, под ними еще разъемы желтого цвета. Мне помогла их промывка WD-40. Спасибо,буду пробовать.
  18. Лампочка подушки моргает сериями вспышек по четыре штуки в ряд - рассоединились разъёмы преднатяжителей ремней безопасности под передними сиденьями шаловливыми ножками задних пассажиров или закатившейся бутылкой. У меня тоже самое происходит.Сходил проверил,оказалось все в порядке. Может еще чтото...
  19. Подскажи пожалуйска: я купил резину 195/60-15 хочу на зиму одеть на стальные диски С КАКОГО ЗВЕРЯ МОЖНО ПОДОБРАТЬ ДИСКИ на моюласточку???
  20. Если можно с этого моментапо подробнее.
  21. Подскажите где можно купить комп не дорого новый конечно.
  22. Тоже вибрация начинается после 110км\ч до того вроде нормально.
  23. Кстати как определить рабоий он(датчик кислорода),или нет???Потому как воняет из трубы так как у меня было на вазе при неисправном карбюраторе.Катализатора нет,предхоз еще выбросил.
  24. Я конечно все понимаю,только не пойму одного-МАФ то будет выдавать на мозги темпиратуру всасываемого воздуха с "--" показателем.Значит и впрыск топлива будет больше.
  25. А как же быть,ведь расход увеличится в разы???
