saha15
  • Победитель дней
    3
Весь контент saha15
  1. свечи греют у нас пока двигатель не нагреется до 20 градусов, тогда они отключаются. На фото голова от 2,2 думаю она не сильно отличается от нашей. можно увидеть на сколько выглядывают свечи в камеру сгорания. http://vfl.ru/fotos/590f0eed33417949.html
  2. @Mag_num83 берем схему и измеряем напряжение питания и позваниваем проводку от датчика до эбу
  3. чего мучаться с выбором, купить свечи Citroen/Peugeot 5960.F4 в коробке будет беру. И цена у них нормальная.
  4. в делфи в банке сажи 2 болванки, желтая первая имеет ценность, вторая серая не имеет ценности
  5. @strannikk летом давали в районе 70$ за нашу сажу
  6. @Zulu на 100тыс уже помпы не оригинал начинают потихоньку течь. Комплект грм и замена стоят не дорого, зачем рисковать. ремонт гбц дороже выйдет и все равно грм новый придется ставить))))
  7. @alex6633 R4 под капотом
  8. это давление можно считать за 0
  9. @Битт искать утечку
  10. @l_denis ЕГР исключаем только если он механически заглушен Заслонка в любом случае открывается при запуске. @Gear норм все запуститься, только ошибки будут. Но на хх это не влияет
  11. @l_denis может проблема не в мозгах, а в моторе
  12. @strannikk даже ключи не нужно вязать, а просто делается инцилизация нового модуля в системе PATS "иммобилайзера". На доресте элементарно делается форсканом. Насколько я понял там провода резали, а как их там обратно соединили не известно.
  13. @l_denis твоя EH прошивка просто немного новее чем EF, от того что вы прошьете EH машине лучше не станет. Тем более если донорские мозги от мондео 4 2,2 Если так уж нужно, то может тут найдешь кто ближе к тебе. С этим кабелем можно прошить полную прошивку в формате форда VBF https://www.ucdsys.ru/?page_id=42
  14. @l_denis для чего чего тебе прошивка? А лучше опиши проблему что случилось и что хочешь сделать. Не обязательно нужено дилерское оборудование чтобы залить фордовскую прошивку в оригинальном разрешении.
  15. @Longer1979 температура мотора какая когда акпп чудит? обычно так себя ведет акпп когда она перегревается
  16. Топливная сименс или делфи?
  17. @Sergei1105 2263 это не правильно работает геометрия. тут либо вакуума не хватает по какой то причине или клин геометрии.
  18. @Sergei1105 у тебя актуатор не держит вакуум, а уходит он через потенциометр. Если посмотришь на него, то на нем есть резиночка. Вот у тебя и не герметичность получается и по этому показывает 3,5%
  19. @paxadizzel проводка целая?
