Evgenyans
Весь контент Evgenyans
  1. Это всё решимо, читал я эти темки. пружина мне мозг дурит
  2. Вообще с ручником у меня ситуёвина следующая, вроде не критично сделать вроде можно, но долго (сказывается отсутствие гаража).-1.Слетает трос с ручки ручника. Трос вообще мёртво сидит не поддаётся (может распоррная планка держит) собственно сами распорные плаки.
  3. У тебя вроде большие барабаны ? Там пружинка другая. На малых вроде как бы хитрая. (давно лазил не помню.
  4. Да проточил бы- не проблема. пружинка похерена на распорной планке. а без неё вроде как бы хрен что сделаешь.
  5. Просили фота вот и скинул. Интерестно у кого нить ещё это есть ?
  6. Кстати при разборе этого девайса (если верить надписям на солнечной батарее., она выдаёт 12 вольт (выдовала) так как возраст уже подчтенный сие девайс работает только в очень солнечную погоду летом. тестером не мерял. но там есть свето диод который показывает работоспособность батареи, Чтобы он загорелся, достаточно ночью дорожного фонаря.
  7. Здарова мужики. Подзабыл эту тему, так и не закачав фота. В общем вот фото этого девайса. От солнечной батареи работает моторчик (снизу) он вытягивает воздух с салона наружу. так же там прячутся шторки. Колхозом пред. хоза не считаю так как стекло на люке специально под сию приспособу сделано (затонированно сеточкой. а где солнечная батарея-чистое стекло.
  8. я имею ввиду по цене. сколько стоит десятошная и мондюковская. модет смысла экономить нету
  9. щас я вообще без лямбды езжу (кирдык пришёл. троила воняла машина) слышал что от десятки подходит . Какая разница в цене между мондюковской и десятошной ?
  10. У меня в разьёме четыре провода они заняты (белый пятый) его некуда впихнуть..
  11. у меня в штекере лямбды белый провод один и тот оторван-чем грозит ?
  12. вкл.карлсон, выключается... такое чувство что у тебя машина в тестовый режим переключается (так как будто ошибки считываешь). Просто так карлсон врубаться не будет (если с дтож всё в порядке). Как с прогревом двигла и температурой в прогретом состоянии? Глянь проводку штекера диагностики (чем чёрт не шутит) может его закоротило.
  13. Была такая же фигня. ведёт вправо-при торможении вообще кидает- отпусукаешь тормоз-машину рывком возвращается назад. На трассе при 120 очко слипалось при торможении. По совету одноклубников поменял саайленты передних рычагов-был доволен как удав. моня выздоровела ! правда не надолго (3 мес) вылтели и эти сайленты. Осмотри свою подвеску может там не только сайлентам пипец- тогда будет целесообразно менять сразу рычаги в сборе.-дешевле и надёжнее. Кстати вопрос Гуру Рычаги HB -норма ?
  14. Сними лампочку с приборки, просто и сердито ( как у меня). Кстати у меня пластик в трещинах (под которым подушка пасажира жила) его можно купить отдельно ? может как нибуть отремонтировать его ? мож у кого мысли есть какие ?
  15. ЗАчем с другого авто ? и на моню не так он и дорого стоит.
  16. Из личного опыта-смотри ВВ провода!, скинь лямбду (обнули мозг) покатайся без ней. и будет тебе щастье.
  17. проверь.. мож у тебя тож самое. У меня точно таккое поведение двигла была когда клема ДПКВ отошла (то есть контакт, то нет). ток тровила очь сильно.
  18. Смотри подушки двигла. Замерь давление бензы. чисти форсы.
  19. Странно.. у меня на резьбе. Странно.. у меня на резьбе.
  20. Проверяй ВВ провода или меняй с свечами и будет тебе щастье.
  21. (Ремень тож не забудь (торкс))
  22. в иммо не шарю но как мне кажется ты даже стартер не крутанул если дело было в нём.
  23. при включении зажигания лампочка возле часов тухнет ?
