Evgenyans
Весь контент Evgenyans
  1. @axwellss,+1 Такая же беда в ноги почти не дует ни спереди ни с зади.
  2. Проверял он нипричём. Стала загораться даже когда жмякаешь на тормоз на месте. Вроде мелочь, но всё же тормоза ! Спасибо за советы, всё же склоняюсь к глючному датчику тормозкхи.
  3. Ребят, меня чтото тачала напрегать эта лампа ручника, уже загорается когда стою на месте, жмякаю на тормоз или включаю заднюю передачу ( может совпадение) Тормозуха в норме на max. Может датчик на торм. бачке глючит ? Больше впринципе нечему?
  4. @dimm5, нету такого. Каким образом работает омывание фар на моньке ? Извинияюсь не встречал.
  5. у меня самая нижняя это вары дневного света VIN: WF0AXXGBBARU0441
  6. по вину ничего не нашёл, толко пару интерестных граф- С система омывания фар-- чё за херь ? в мондюках токого нету! и с С ФАРАМИ ДНЕВНОГО ВРЕМЕНИ - ?????????????? что может быть без них ?
  7. торозуха на максимуме. Кстати раньше когда были проблемы с цилиндрами на пустой бочёк тормозухи датчик нереагировал.
  8. Вообщем накопились вопросы: 1. При повороте вправо (резком и не очень) загорается лампа ручника и гаснет как поворот завершён. 2. У меня коректора фар нет, но моторчики в фаре есть, переключателя в салоне нет ( заглушён). у кого нибуть есть такое ? или пред хоз ампутировал.
  9. @Илюха FM,Это херня..я в обще обнаружил после года эксплуатации авто что у меня все три части сварены
  10. KAMA euro 519 кто нибудь ставил ? Как резина ? Вообще стоит ли шиповать резину толку хоть нормального даст ? Я ездил на всесезонке так что хз.
  11. Убиты сайленты передних рычагов
  12. Если держать руль прямо, уйдёт в сторону машина ? Иожет сайленты рычага, шаровые смотри
  13. А если не поможет подведи постоянный плюс к контакту под который идёт плюс зажигания. Такой же трабл был. ток у меня не лампочка, у меня мафон выполнял функцию часов.только они и работали.
  14. Глянь мануал по мафану коль не изменяет мне память там один постоянный + и + при включении зажиигания глянь чтоб они прально подходили к мафану. Глянь пред на самом мафане.
  15. только по показаниям.
  16. День добрый. В последнее время начал замечать небольшой дымок из под капота-не придовая особого значения т.к. глушак оставлял желать лутшего списывал на него. но в влажную погоду начало дымить так как будто весь выхлоп с глушака пошёл ТуДы. Открыв капот увидил что это Пар обильно выходившый со стороны радиатора. Не ну я понимаю влага, лужы, вода попадает на него и начинает испоряться, но раньше такого небыло совсем. температура дрыжки строго на 12 была.Это нормально ?
  17. свечи провода тыс. 1.5 прошли нагар норма.(светлол серый) не троит.. дтож менял 3 раза и одно и тоже карлсон не включается как нужно( фишку с дтож скидываешь ,начинает работать) Потенциометр газа ???? что за херь ,первый раз слышу.
  18. я всё бьюсб с 1 случаем.. У кого есть ещё какие мысли ? ЗАДОЛБАЛО ПОСТоянно прогревать её. Кстати открутил егр (глушил год назад) так вот, прокладка прогорела-заменил-итог 0.
  19. Всем доброго времени суток. Проблемка экзотическая может кто сталкивался. Люк- механика (у меня не стандартный люк(стекло с солнечной батареей), может устройство откр\закр. одинаковое. При открывании два тросика идущих к люку от барабана который крутит ручка и их отматывает раслоились, вообщем им пипец. не могу открыть а если и открылся закрыть-только разборка и выставление тросов.. Может кто вкурсе как можно побежить сей недуг, или даст номерок в экзисте или ещё где нить этих тросиков.
  20. по поводу 1 случая. даже на холодную холостой ход идеален. вот только начинаешь трогаться двигло захлёбывается и глохнет. я так понимаю двигун не видит сколько воздуха в него летит и по этому сеё глюк ? но ведь должен в обход мафа считать по показаниям других датчиков? кстати по каким датчикам он считает воздух в альтернативу мафу ?
  21. Кстати без мафа и лямбды расход 10-11. думал повлияет на расходв большую сторону (кушала 11.5-13)э тут наоборот.
  22. Вот меня эт и насторожило.. глую пошёл после выхода из строя мафа. отключаю его обнуляю мозг, а двиглу пофиг.
