Evgenyans
Весь контент Evgenyans
  1. Расход от этого увеличится не может т.к. датчик чисто информационный. Дефектуй проводку датчика,фишку. Возьми замкни контакты в фишке и глянь на приборку (стрелка должна улететь в красную зону)-если нет то проводка,или термос.
  2. Некоторые вообще выбрасывают эту системку с автоса. Интересно сильно ли влияет потом на поворотах.
  3. ??Извиняюсь за возможный тупизм но он же стоит поперёк кузова, хотя бьётся как подольный.
  4. Вообщем что у меня самостав , я понял. Найти такой новый не удалось. Если купить оригинальный мондюковский люк впидрючить его на своего моньку ( конечно с доработками) возможно ?? Ещё меня гложет по поводу вьезда в потолок, моет и так вьедет под зашивку ? Буду очень признателен если кто нить выложит размеры люка-оригинала. Люк Farmont f300 TP KBA9672 - может кто встречался с такими и есть инфа по ним,вычитал что ставился на фольцы 80-90х годов.
  5. Обьясните это подольный рычаг иль поперечный ?????? чёт я запутался в названиях.
  6. @охотник, У тебя универсал. по хвйнесу снимать не нужно
  7. По Хайнесу. 1.Для его снятия нужно предварительно снять топливный бак. ????????? Так ли это ?
  8. Лопнул рычаг тот что слева (если лицом к колесу). И раз так вышло может кто номерок кинет их. Менять геморно на улице, с домкратом ща холодно да и не удобно + болты заржавели. погоню на станию, мож есть у кого идейка, что там можно замутить чтобы проехать 300 метров до сервиса ?
  9. День добрый. Подвела монька вывернуло заднее левое колесо так как будто с переди руль до упора влево выкрутить. Так как холодновато на улице ещё под мондюка не лазил. Может кто подскажет что может быть более вероятней ?
  10. Ок. Какое рэле брать на какую темп. или сопротивление ?
  11. у меня подогрев штатный работает странновато то нагревается то остывает в 0 то слабо греет- проводка в норме в сидухе тоже. Может реле влиять на сей глюк ? может можно эту релюху как нить ампутировать ? Кстати где её искать ? под бордачком как то не обращал внимания, но вроде нет
  12. то есть как я понял его не было вобще ? И это врезной люк ? Может кто нибуть сможет замерять свой люк и кинуть сюда цифры для сравнения
  13. найди тему солнечная батарея в люке там в 17 посте всё есть.
  14. Да поодключай маф, лямбду,дтож, дтвв- без этой хери машина должна завестись. тольбко не забуть мозги обнулить. Покатайся, посмотри если троение останится копай глубже.
  15. У меня люк механика, а можно в пидрючить с электро приводом ? Просто с эл приводом он же может заезжать в потолок а у меня потолок для этого не преднозначен.может ниего мешать не будет ?
  16. по поводу троения была похожая ситуация когда сгорел пред на лямбду под капотом. хоть и заметно по нему небыло.
  17. Далековато млин.. но спасибо.
  18. @twik,чёт я тебя не совсем понял
  19. В общем лопнул мой стеклянный люк в дребезги, может кто подскажет номерок или чего дельного как с ним быть. Может есть аналоги от других автосов ?
  20. может у кого нить есть номерок гаек чтоб сразу заказать и по кругу заменить. Как то не обращал внимания как заменить шпильку, она просто тупо выбивается ?
  21. Заглуши егр (если он у тя есть) у меня такой косяк был вылечен заменой проводов. (открой в тёмное время суток капот глянь на них может пробивают).
  22. Трести может из за недостаточного кутящего момента тобишь тяги, двигло захлёбывается например из за бедной или переобагащённой смеси, а это уже может быть всё что угодно начиная с датчиков заканчивая компресией. Но это только мой ИМХО.
  23. Кстати для инфы, мож кому интерестно. Новый акум начинал падавать теже признаки кончины( +клема окисляется, подкипает). причина была в том что у меня было подмято левое крыло и через образовавшийся зазорчик крыло-капот вода попадала на обшивку капота (шумка,термо, вообщем хрен знаю как точно называется) она намокала и выступала в роли проводника между + и кузовом, тобишь массой. Вот так вот и угробил один акум.
  24. Олег, а по подробнее ? ткни пальцем
  25. Ребят, может кто сталкивался с этой проблемой. На хэтче 5 дверь немного ючтит в замке (болтается) так то оно незаметно, но на кочках звук напрягает, подматывал изолентой на долго не хватает. Может есть у кого идейки ?
