Evgenyans
Весь контент Evgenyans
  1. ДТВВ - проверяется в кастрюльке с градусником и тестером. здесь на форуме есть инфа по покозаниям. поиск рулит.
  2. ДТОЖ если стоишь лицом к двиготелю, справа возле двигла живёт термостат на прям на нём и увидишь этот датчик. он сверху и свободно виден. если заглохнешь опять. попробуй снять клемы со всех этих датчиков (как писал выше) мож поможет.
  3. Бензинка в принципе должна заводиться без проблем. И проблема скорее всего не в морозе, мороз просто усугубил нейкий косяк. У меня моя с пробитыми свечами в хлам убитыми проводами, конкретными подсосами, Заводилась в морозы с пол тыка. так что мондео форум тебе в помощь. Попробуй поснимать клемы .МАФ, ДТОЖ,ДТВВ. обнулить мозги (клему с акума скинь). попробуй так завестись.
  4. с замком зажигания есть идеи ?
  5. всё разбиралось
  6. Дело в другом болты то я выкручиваю, даже с выкрученными болтами ручка прикорела что с обной что с другой. на попытки сорвать, на одной двери сломал пластмасс вокруг ручки (снаружи)
  7. Проверь Дтож и дтвв. Когда я их отключал машинка становилась немного активнее. но если глох (газу не дал) завести было невозможно (заливало свечи в том числе) пока клемы на датчики не накинешь. может они тебе мозги дурят.ДТОЖ на термосе (сверху) ДТВВ- Снизу гофры стоит (после мафа) найти думаю не составит труда.
  8. Снять дверной замок, не снимая ручку, возможно ?
  9. Мне сделали по изношенному ключю- не подошёл. Вопрос назрел, все ключи фордовские с полосами по краям ключа ? у меня она не просматривается. может и была
  10. Вообщем ситуация такая. только что ходил к машине разбирал двери. Думал снять замок вместе с ручкой.. Да не тут то было. Два болта (которые крепят ручку) укорели в хлам. На водительской двери один обломался. На пассажирской открутились но ручку так снять и не смог, только сломал пластмассу вокруг ручки (снаружи.). Трындец. В общем снять замок с дверей, вариант отподает. Как насчёт снять замок зажигания или багажника ? как это провернуть ? снимал пластмасс под рулём (чисто ознакомится) глянул на замок и непонял как он вообще оттуда вытягивается (с металлической гильзы) ? Есть идеи ?
  11. 1)Вообщем история такая. Нужно сделать дубликат ключа мондюка. Просто с ключа сделать невозможно (КЛЮЧ изношен). Нужно делать по замку. Какой замок проще снять с мондюка ? Может замок багажника ? Как его снять ? 2) Почему я затеил это- Замёрз замок правой передней двери в закрытом состоянии. Поехал по делам, нужно было выйти с машины на пару секунд. Вышел-закрыл дверь-сработал замок на правой передней двери-в итоге моня закрылась сама, ключи остались в машине. В общем вопрос вытикает сам собой как можно взломать мондюка в таких ситуациях малой кровью без ХИТРЫХ приблуду (если это случилось не дома). Спец который приезжал вскрывать машину-открыл её просто засунул резиновые подушки между дверью накачал их воздухом (чтоб дверь одтопырилась) и тросом открыл. Есть ещё какие нибуть простые варианты влезть в машину ?
  12. кстати заметил проводки идущие к форсункуам омывайки на лобовуху. это обогрев ?чёт я не слышал в моне 1 такое есть.
  13. а у меня одна олично поливает (право) а вторая очень слабо (лево) на лабовик. Херня какая то, вроде идёт с одной трубки.
  14. брал перед лемфёрдер перед-зад (турецкие, фирму не знаю). 2 месяца вылетели все. что немцы что турки.
  15. Привет. Спрашиваю ради интереса. Чем может грозить езда с убитой шаровой.Ещё, мужики, посоветуйте какие сайленты нормально ходят ,перед ? Поставил сайленты, хватило на 3 месяца...
  16. 2. Найди темы по Клапан егр там поднимались теме оп этой преблуде. Это не датчик, если открутишь пробку увидишь паралончик.
  17. лезь в машину через багажник, заведи и дай ей как следует протиопиться, размёрзнет всё само. У меня такое после новогодней ночи было, шёл мокрый снег, а потом резко морозик долбанул.
  18. С новым годом, фордовики.
  19. У меня после сход развала прошло недели 2 всё было ништяк, пока не перекинул колёса с зада на перед... руль ушёл влево конкретно.. в чём проблема ?
  20. У меня подобная хиерия была когда трипоидный подшипник пожелал долго жить.
  21. антифриз уходил всегда (патрубок под термосом) так что точный уровень я не знал никогда , да и не следил. так что ответить на этот вопрос не могу.
  22. Заменили 2 дня назад. проехала порядка 30 км.
  23. Добрый день. Нужен дельный совет. Меняли сцепу (fm1 1.8б. МКПП 94г.в.) попутно сальник колен вала. сальники по коробке (не помню точно ещё какие) оказалось что у меня в коробке масло на 50 % не хватает. Всё сделано заменено, масло долили. В итоге я достаю щуп а у меня на пол сантиметра выше max стало масло. Оговорюсь-масло в двигло не доливалось. уровень был милиметра два до max. В чём может быть проблема ? Антифриз пошёл в двигло ? С заменой сцепы может как нибудь это связано ? К чему готовиться ? Кто что думает Мужики !
  24. скорее всего.. Кстати вспомнил последний случай когда они стали мягкими- после экстренного томожения.. может и вправду мне хреновенько поменяли тормозуху на сервисе. И как ЖИША писал о выкипании воды из жижи. Кстати вопрос не в тему, для общ.развития. При плавном торможении тормозят все четыре колеса сразу ? или только перед, а по мере вдавливания тапки срабатывает и зад ? прост у меня барабан с право с ржавчинкой а с лева чистый ( менялись в месте).вроде как от перегрева ржа выгорает а с права хрен, хоть при торможении машина тормозит чётко прямо, без киданий по сторонам.
