Sanek81
Весь контент Sanek81
  1. Скажите R14 4/108 et38 по вылету не айс да?
  2. В первую очередь проверь подключен ли КХХ
  3. Всем доброго времени.У меня немного другая проблема:при нажатии ручки вниз вода не идет и дворники трут 1 раз.Если насос подключить к акб крутит т.е. работает.Так вот вопросы: 1 От куда идет питание на ручку(или там масса) 2 есть в этой системе пред или реле. 3 почему трет 1 раз
  4. Если на горячу то проверь лямбду или отключи ее обнули мозг и покатайся
  5. Я снимал на улице в -20 не умер
  6. Всем привет.И у меня не закрываются двери.Они как бы отпружинивают.Чтоб закрыть приходится оочень сильно хлопать.Пролил замки вдшкой поразрабатывал результата нет.А наши замки настраиваются на закрытие?Что можно сделать?
  7. ДА уж спросил про минус
  8. Дим читая форум встречал что у людей -дтож,лямбды идут на - акб и все ОК.
  9. А в чем разница между минусом на корпусе и мозговым минусом на датчики?
  10. Делай как сказал Дима посмотри точно от куда течь
  11. А фильтр не мог приоткрутиться немного?Проверял?
  12. датчик положения дроссельной заслонки.соответственно там и стоит.
  13. Мой плохо но дуется и подключеный к акб и нет(дуется одинаково)и нет щелчков.Наверное все же прийдется покупать.
  14. Латунный фитинг для медных трубок ¤10мм.Поищи поиском есть хорошая тема про это.Называется Трубки гура потекло масло.
  15. Я брал осенью за 450 р.магазин из дорогих но цилиндр был в наличии.У меня в городе обычно все под заказ.
  16. Было такое стерся манжет тормозного цилиндра.я менял цилиндр т.к. монжеты отдельно не нашел.Посмотри по калесу есть потеки если да то это твой случай.
  17. Где то читал что долго крутить стартер плохо.5-6 оборотов пауза так 3-4 раза если не завелась продувка цилиндров и повторяй.
  18. Первым делом проверь ДТОЖ мультиметром,показания не помню поиском про него найдешь,если с него снята фишка точно не заведешь или обрыв его проводки.ДТВВ не так влияет на смесь я без него ездил ноу проблем.Кстати искра есть?
  19. Если вылечился отпишись в чем была проблема.Интересно для личного опыта.Летом была похожая проблема:заливало не мог зависти.Делал вот что:чистил свечи,продувал цилиндры помогало но не надолго.Лечил заменой ДТОЖ и его проводки(предхоз перемудрил с праводкой это отдельная тема).Да и проверь искру.
  20. Чистил очистителем карбов и ватными палачками аж блестит.в ручную ход есть,хотя не большой.На сколько он должен открываться?
  21. Тогда остается диод или что еще?
  22. Привет Дим.Вчера звонил по разборкам 2200-2500.Так лучше тогда новый правильно.
