Sanek81
Весь контент Sanek81
  1. померий старый
  2. Век живи век учись.Спасибо
  3. А как замерить эти зазоры подскажите
  4. Температура кипения антифриза больше включения вентелятора.Может стоит антифриз поменять.
  5. На сервесе сломали там пусть и делают их косяк
  6. С Днём Рождения Sanek81!
  7. Открывал так:открываешь переднюю дверь получаешь доступ к "гофре" идущей в задние двери снимаешь ее с двери получаются отверстия.Далее с фонариком ищещь с кого слетела тяга(ее хорошо видно).Снимаешь уплотнитель стекла с наружи и проволокой(крючком на конце) тенешь рычажок.Я открыл за пол часа.Если написал не понятно то поюзай поиском этот метод прочитал здесь
  8. Полей теплой вд+хорошая головка.
  9. Не буду спорить со спецами но моя не заводится
  10. От дтож в мозги идут провода на 46 и 7 ногу.Прозвани на обрыв и замыкание.Без дтож не заведешь.
  11. Зачем нервы портить.Продай сразу машину.Я не сажал фанари на гермет,а промазал им уплотнительную резинку.Уже несколько дождей прошло и все сухо.
  12. Была такая беда вода проходила через отверстие для задних плафонов и замок багажника.Все снял почистил посадил на герметик пока сухо.Там резинки ссыхаются.Попутно провел т.о. проводки в багажнике.Почистил контакты на лампочки.
  13. Подскажи а где эта трубка находится? Хочу у себя глянуть.
  14. Проблема ушла с заменой акб.
  15. Если не трудно дайте совет.Ставлю на сигналку закрываются 3 двери(кроме задней левой) машина на охране как положено.Когда открываю:3 двери открываются а вот задняя левая закрывается.Что делать?Звонил человеку который устанавливал сигналку он говорит что это центр.замок.Хелп что смотреть?
  16. Как это нет скорее всего они и стучат.На холодную это нормально.В поиске все есть не ленись.
  17. Я от 2110 натянул на нашу рамку.
  18. у меня 93г. Седан 228 барабаны.Только мерить чтоб наверника.
  19. Да дтож на мозги верхний.Проводку на него изолируй но лучше поменяй.Мультимитром проверь на замыкание и обрыв до мозгов.Сам дтож проверить на работоспособность тем же мультиметром сопративление меняется от температуры.На этом форуме есть все ответы на твои вопросы.
  20. Дтож и его проводку до мозгов смотри в первую очередр.
  21. Я дтвв перенес в черепаху там есть штатная резьба дтвв входит идеально у меня так.На горячую машинка стала заводиться лучше но с расходом проблем не было.
  22. +1 У меня тоже самое началось после замены кхх на б.у. с разборки.Сейчас уже привык.
  23. Там остается немого резьбы накрути вторую гайку до дома добраться хватит.Ну а потом я бы заменил.
  24. Если речь идет о "распорной планке" на задних барабанных тормозах то она легко восстанавливается натфилем.
