Sanek81
Весь контент Sanek81
  1. А тяжело сомо зеркало вытащить?А то у меня одно само посебе гуляет хочу разобрать но боюсь сломать.
  2. Кстати по зветам не знаю у меня провода замены.
  3. Недавна прозванивал свою проводку на дтож были повышенные прогревочные обороты.Звонил сразу на мозги.Так вот один из проводов должен идти на 46 ногу "резетки" под бачком гура другой на 7 ногу.Провода прозвонились но после этой процедуры болячка прошла прогрев в норме.грешу на плохой контакт в "резетки" а там хз
  4. Помоему если проблемы с дпкв то машину просто не заведёшь(искры не будет).И еще я бы глянул фишку под черепахой круглая многоконтактная.Если не прав гуру поправят.
  5. Кайфово,молодец.
  6. Логично.Прикрути провод к музычке.Ищи не контакт на сигнале может на кочке(яме)фишка с него слетела.Да и пред. номер 12 голубой он на сигнал.Живет под капотом в каробочке за левой фарой.
  7. А если отсоединить проводок от музычки бибикалка работает?
  8. Посмотри фишку лямбды.Живет низко купаца не любит
  9. Поищи подсосы может шланг какой слетел.На твою проблемы тем ну очень много.
  10. Подскажите какие обороты у двс при прогреве.У меня так:завожу 1900.как температура дошла до белого квадрата 1500.вошла в зону нормал 950-100 и так держутся.Обороты стабильные ни скачков ни провалов.
  11. У меня это отверстие заглушено штатной заглушкой.А куда идет твой шланг?
  12. Ребят а если на 100 и выше вибрация по "пидальке газа" что это,как лечить?
  13. Мне один сварной предлагал заменить с 09 когда я после зимы подваривал недочеты по выхлопной
  14. А я размечтался чтоб по мягче ну и по выше тоже не минус для мони
  15. А кто ставил пружины от 41 отпишитесь пожалуйста как по жесткости и как становятся а то сам задумываясь над этим вопросом.Жестковата моня на мой взгляд.
  16. Где то читал что пружины ставят с масквича 2141.В разы мягче и немного выше
  17. Но тогда на прогретом двигателе температура всасуемого воздуха будет 90 градусов а это не айс.Я так думаю.
  18. А можно по точнее про выпускные клапана(они в багажники или?)где искать?
  19. Мне очень интересно.Можно и в личку.
  20. Клапан ХХ проверял у меня при умерающем клапане были похожие симптомы.
