Sanek81
Весь контент Sanek81
  1. дтвв некоторые переносят по дальше от двигателя(потому как из за температуры двс дает не ту инфу)
  2. У меня в задней полке живут два нештатных динамика если их открутить(шурупы) то легко можно добраться до рычагов откидываящих сиденье.Если есть желание сделай себе так .А если нет то х.з. Дергай сиденья.
  3. Посмотри суппорта.Сними колесо накрути обратно гайки чтоб прижать тормозной диск и ищи причину плохого вращения.
  4. +1 была таже беда тоже менял рычаги в сборе от мондео2 говорят дольше ходят(проверим) но машина стала мягче это факт
  5. Если идет вибрация на педаль от 90 и выше посмотри трипоид эт его симптомы.
  6. Привет Дим он же написал что нужна бюджетная жижа до ремонта рейки.Я лил обычную атф когда были проблемы.А вот герметик это зря можно и насос убить.
  7. Лучше перед подними.У меня тоже "жопа" выше,я не парюсь.
  8. +1 Тоже думаю что в мозги т.к. искал иммо по всей машине не нашел а лампа в часах работает.
  9. А на что обратитить внимание при осмотре концевика?ну или ссылочку на эту тему киньте а то вбил в поис (концевик сцепления)а в ответ тишина.
  10. А где логика если ты пишешь что на хх не повлияло.Влюбом случае спасибо.А то у меня ну очень медленно падают обороты при выжеме сцепы.Уверен что кхх.
  11. Если постоянно врет в меньшую сторону то скорее всего тягу поплавка погнул.если при полном врет то попловок цепляет за что-то.полюбому начни с него.но может и датчик на приборке глючит.
  12. От куда такие деньги? Потшипник 700р. замена 0р. (менял сам) ну и пиво после замены 150р.
  13. А я как-то затенул с заменой ступичного и попал на ступицу,но говорят что бывает посадку в кулаке разбевает меня пронесло.Не затягивайте с потшипником.
  14. Закручивал или откручивал?
  15. Я же писал подсос устранять однозначно!!!
  16. Да сам бачок.от черной чашки с гайкой сверху
  17. Подсос устранять обязательно.Мозги обнулял после чистки кхх?
  18. Для чистки желательно снимать кхх и проверить его на продуваемость.Дутся не должен хотя тут мнения неоднозначны.
  19. Там все есть и эти солдатики и "клипсы" для прижима колодок.что за кронштейны где стоят как выгледят.
  20. Бачек гура снимается просто:внизу около шлангов отодвигаешь от "чашки" стойки отверткой и весь бачек тянешь вверх.Первый раз тоже страшно было.
  21. К-т установочный для барабанных торм.колодок LY1140 цена 560 р. на 228 барабаны.Себе брал в мае все стало без проблем.В к-те полный набор на 2 колеса
  22. Ну а на вскидку что могло случиться с зеркалом что само гуляет.Электро привод работает по звуку определил.
  23. Ясно спасибо и за фотки тоже.
