xyz79
Весь контент xyz79
  1. я скотчем счас лечусь... вроде помогло... початую допил, думаю новую начать))
  2. возможно, что с включением климы вентилятор врубается сразу на вторую, поэтому неработающая первая скорость значения не имела... точно не знаю, надо форумы курить.. у меня вентилятор с ЭБУ, когда он сдох - клима не включалась.. замена эбу вентилятора - заработал и вентилятор и клима.. а при включении климы вентилятор автоматом врубается, независимо от температуры двигателя..
  3. сто процентов рыть с вентилятора радиатора...
  4. вентилятор радиатора работает? если нет, то и муфта кондея включаться не будет.. стОит проверить, прежде чем в дебри лезть..
  5. @Alex.B, спасибо за наклейку! уже наклеена!
  6. ответил в лс..
  7. да, 4.. работает именно так, как я описал.. к слову, алгоритм работы в общем очень нравиццо... например, датчик света видимо как-то обменивается инфой с датчиком дождя потому, как иногда в довольно светлое время суток при дожде включается свет, хотя при такой-же освещённости без дождя он бы не включился..
  8. не, он срабатывает когда темно...)) у меня датчик света.. если на "авто" свет включился сам - то омыватель срабатывает.. если включил принудительно свет, а датчик света думает, что ещё слишком светло для света - то омыватель не срабатывает... когда стемнеет - датчик разрешает срабатывать омывателю.. как-то так
  9. всё пральна, лучше по весне пожелтевшие фары полирнуть...)))) Зы: меня наоборот парит то, что омыватель фар срабатывает только когда темно...
  10. не, не горит... как будут - маякни, пересечёмся где-нить... а то я в серебрянку попадаю крайне редко... и всё бегом, всё бегом))) а рамок, как я понял, нет?..
  11. может во фрунзенском р-не есть кто с рамками-наклейками?)))
  12. да и фиг с ним... а через 3-4 года уже можно моню5 брать))) ну или кугу какую
  13. наверное так и есть... но точно не с седьмого года ставили...
  14. так а какое отношение имеет к нашему вопросу? там и двигло 2,2, (кстати, хотел бы такое, да в рестацле тока на сти ставили))) или это последствия чиповки?
  15. у меня моня 4, всегда думал, что движки на м3 и м4 одинаковые, пса, тока топливные разные... но точно не знаю... не интересовался.. у меня сименс))
  16. меня гугл забанил)))))))))) шутка.. в том то и дело, что ЧИПОВКИ - полно, прямо в гараже тебе любую бричку чипанут - от жиги до фантома))) криворуких хватает... интересна именно прошивка заводскими прошивками.. не секрет, что прошивок с завода на один и тот же двигун до хрена... например, моня 4 2,0 дураторк до рестайла 136 на автомате, 140 на палке, после рестайла - 163, на кугах тот же двигун - 163 и 150 лыс и т.д. тока крутящий тот же самый везде...у москвичей эта тема давно и довольно популярна, у нас видно монек с фикусами маловато.. одни авди и бэшачки)))
  17. хм... спс за инфу.. смущает, что цифры неверные по мощи указаны (пишут 330 крутящий в стоке, а там 320(340))...да и инфа на сайте по моням до 2002 и с 2002 и всё... с 2007 нетути))) а там 136 коней... хоть движка та-же, но электрика другая, насколько я знаю... софтина не подойдёт... короче надо звонить и узнавать)))))
  18. народ, такой вопрос: в предверие летнего сезона и ожидания переобувки в родное 18-ое литьё, опять загорелся вопросом чиповки... вернее даже не чиповки, а поиском спеца, у которого найдутся прошивки на 2,0 дураторк.. а там их, как грязи: 136 лыс (у меня такая), 140, 163.. не проблема вроде, судя по москвичам, и до 190 прокачаться... т.к. к динамике мони за 2 года уже попривык, хочеццо новых очучений))) для начала до 163 прописал бы, а там... так вот, собсна, и вопрос: есть ли в минске, или даже в рб спецуги по форд?
  19. бля, я забыл про зиму))))) тык 20-25 можно выкинуть, получится я на своей 35 проехал, немцы, думаю не меньше... правда у меня трассы где-то 40% по лету))) ну, может где-то ты и прав, у меня колодок на сезон хватает, но резина как по мне, то своё откатала, зато повороты пишет хорошо...
  20. )))) а, ну да, забыл... языком))) по клаве))) много спортконтактов спалил?
  21. да ну нафиг... мне автос пришёл на уже поюзанном спортктнтакте 2, 235/40/18, я проехал уже почти 60 тык на ней, в достаточно активном стиле... ещё на сезон точно есть... пришла - по ощущениям где-то половина износа была уже... на а едет отлично, тут согласен... счас думаю, на след. сезон такую-же брать или побюджетней чего-нить... но 2-го вроде нет уже? счас третий варят, не?
  22. вполне мог быть я, т.к. ехал 90км/ч в пружаны, правда 4 июля, . А пару недель назад точно не мог быть я, т.к. ехал 200 в Красносельск.
  23. я из сухарево
  24. так и предполагал. Насколько я понял, перекурив кучу форумов и перелопатив инет, что для полного "доступа" необходима такая фигня: http://item.taobao.com/item.htm?id=6738900455&ref=http%3A%2F%2Fsearch8.taobao.com%2Fsearch%3Fq%3D%25B8%25A3%25CC%25D8%25D5%25EF%25B6%25CF%25B5%25E7%25C0%25C2%26pid%3Dmm_14507416_2297358_8935934%26unid%3D0%26mode%3D63%26initiative_id%3Dstaobaoz_20120311&ali_trackid=2:mm_14507416_2297358_8935934,0:1331478308_4z4_645969172 Верно? Может кто знает, софт то не родной, насколько я понял, а "клон". Будет ли работать так, как обещают продавцы?
