xyz79
Весь контент xyz79
  1. сам счас глянул.. пятихатка за 4 дня)))) мля, в ебипет с перелётом дешевле))) так это туристы ещё гатэлей "ТРЫ звязды" наших не видели))))
  2. не забывайте про таможню)) а фишка ещё в том, что экобусты тянут, как дизеля и крутятся, как бензинки.. мне лично - понравилось.. как сказал зам.дир. по маркетингу - 250 тык - не вопрос, а дальше - пусть волнуются следующие хозяева)) в принципе, я с ним согласен в этом плане.. 250 тык для пукалки вроде фикуса - не так и мало.. ремонтопригодность конечно под вопросом, думаю, что проще и надёжней будет менять двигло по блэк боксу, если чё.. тем более, что аккурат к этому пробегу должен подойти ремешок, который в корпусе двигателя и работает в масле)))
  3. да ну, я чё - больной? моню с 1,6 атмосферником рекомендовать?..)) да и на пятой моне не будет таких уже..
  4. ессно, речь про экобусты.. т.е. турбо)
  5. троху еде.. я бы так сказал.. если бы рассматривал покупку фикуса, думаю взял бы.. ну а на моне можно смело смотреть 1,6 - должно хватать.. на 2,0 к сожалению, мне не удалось проехать)) зы: а воопще-то, мне там совсем другая машинка понравилась.. експлорер, в той комплектации, что там стоял - это весчь...но под 70 рубасов))
  6. так это-ж беларусь)) меньше 300% - не подъём, а так, хобби, почти в ноль сработать)) тем более - русские, а это (стереотипно) - москвичи и питерцы, богатые, просто жуть.. с них грех бабла не срубить.. так и живём
  7. @belaz555, спасибо за мероприятие! оч. понравилось.. жаль, что на мондео не успел прокатиться.. приятно удивил фикус на литре.. зы: если можно, на мыло фоточки?)))
  8. может человек поклонник экстремального туризма.. ну, или ностальгирует по совку.. ps^ я б тоже лучше во львIв, к бендеровцам.. но русским не понравится..
  9. Обычно доллар.
  10. Я чё-то думал, что на всём можно будет проехать..
  11. блин, не поздно ещё?)) тоже хочу.. жаль, что куги не будет.. хотел именно её, но экобуст с повершифтом тоже интересно))
  12. по-моему ина всё сама делает.. а с упаковками банально манагеры могли нахимичить.. тут ещё куда ни шло, скф ничуть не хуже ина.. могли бы в коробку ина патрон какой засунуть (на лоха).. с рувилем (чистый упаковщик) - как с лотереей, один и тот же подшипник может придти от ина, а может и говно какое-нить кетайское.. поэтому упаковщиков стараюсь не заказывать..
  13. ошибаетесь..
  14. именно так.. ошибка появилась только когда поехал. номер ошибки сейчас не вспомню, подъеду к пацанчику этому со сканом - буду записывать)
  15. нет, ошибка горит постоянно.. после обнуления сканером - загорелась через пять метров, а так - не пропадает, включаешь зажигание - она горит.. поменял датчик - не помогло, всё равно горит ошибка (и не тухла).. смысл стереть ошибку есть? после замены датчика? ещё про ваш способ проверки есп - а можно на ходу так проверить? не вывешивая колёса, а именно в движении? просто сканер не мой, а вывешивать колёса у человека нет возможности..
  16. обнуляли и смотрели китайским сканером.. обнуляли ошибку датчика абс, просто стёрли и всё, она загорелась опять через пять метров движения авто. если отключились эти системы при просадке напряжения, то почему выдаёт ошибку правого переднего датчика? это нормально, так и должно быть? при считывании ошибок аккум показывал белым цветом (нормально - должен быть зелёный), пацанчик с компом сказал - меняй аккум, но я просто подзарядил его хорошенько, погонял на малом токе, чтобы плотности набрал, потому как до сих пор проблем с аккумом не было, в том числе и зимой в морозы -25... что можно ещё сделать? как правильно включить неработающие системы, если предположить, что это от просадки напряжения глюк?
  17. парни, подскажите, куда ещё можно копать? суть проблемы: менял тормозные диски, не выключил зажигание.. пока поменял - подсел аккум, было сообщение - аккум разряжен, что-то в этом духе.. загорелись лампы абс и есп, пропала сигнализация непристёгнутого ремня и круиз. комп выдаёт: отсутствие сигнала с датчика абс правого переднего колеса. что делал: 1) клемму скидывал - пофиг 2) ошибки обнулял - пофигу, 3) аккум подзарядил - пофигу, 4) провод звонил - 12 вольт приходит на разъём, 5) почистил полосу на ступице и датчик (хотя они и не грязные были) - пофигу, 6) поменял датчик - пофигу... блин, неужели могла навернуться магнитная полоса? и из-за неё ступицу менять?)) или могут ещё какие варианты быть, вроде писали, что в гене ошибка, раз повыключало круиз и ремни, как её можно убрать, что делать, подскажите плиз? осень-зима на носу, а я без есп и даже без абс!!!!)))
  18. вчера полдня висел, сегодня работает норм... был глюк на полчаса где-то с утра, потом дров подкинули и потянул
  19. я на днях тоже старшей новый вел купил, но она ездить так и не научилась... а младшей - ролики, там 8 колёс))) гоняет только в путь - занималась 2 года коньками)) зы: сам уже третий день (как погода нормальная стала) гоняю на работу и в басик на веле))) сезон открыт... моня ожидает замену опорных подшипников))
  20. согласен... как пригнал от немцев, лью формулу фэ... немцы тоже её лили... 38-40 баксов за пятюню - не деньги)))
  21. ща зы: перезалил))) зы2: фотки видно счаз? кто умеет, перзалейте, чтоб не пропадало)) зы 3: но негр ничё такой, я не расист, так что зажёг бы с ней, если чё)))
  22. мне тоже приходило, и не раз... но последнее было самое прикольное (я отвечал на письма)... началось так: я ей в ответ: она: ну и фото: я отвечаю: ну, она отписалась: ну потом ещё фотка: тут мне стало интересно и я разошёлся не на шутку: она вроде не против, но типа скромница: ну и фоточка ню: ))))))))))))))))) я ещё просил: но пока всё... притихла чё-то... так что любительской незамыленной порнухи немного)))))) но потроллил я её знатно)) даже своих фоток скинул, на затравку, но молчит, падла)))
  23. А тока что по янковского мимо д/с и школы проскочил серебристый моня 3 в универсале 4664 с наклейкой))
  24. ориджинал солидней
  25. сегодня в 12.30 на перекрёстке Пономаренко-Мавра белый моня 3 дорестайл вроде седан (м.б. хетч) с наклейкой на заднем бампере справа.. клубень ехал в сторону сухарево, я уходил направо на мавра, догонял сзади... моргать не стал, дабы не смущать понапрасну)))
