aleksei110
  • Победитель дней
    1
Весь контент aleksei110
  1. Точно такая же проблема и у меня. Я даже ветку открывал, но никто ничем не помог. В итоге смирился, хотя напрягает действительно. Свист проявляется ТОЛЬКО на 5-й передаче в диапазоне скорости 95 - 105 и только при равномерной езде. Поддашь газку - свист пропадет пока установится равномерная езда. Так вот по моим наблюдениям (с такой проблемой езжу год, была с момента покупки машины) свист доносится из коробки. Не думаю что это может быть турбина, скорее всего что-то с коробкой или со сцеплением (хотя вроде не буксует). Для начала мжет масло в коробке поменять? Какое заливать может знает кто?
  2. На своей езжу ровно 1 год. Плавающие обороты у меня с момента покупки. Был на диагностике у Максима (asd 12), сказал что одна форсунка уже не поддается коррекции. Так вот за год эксплуатации ничего не изменилось: на горячую – самолет, на холодную – троящий пыхтящий паровоз. После последней смены фильтра обнаружил металлическую стружку, магнитом собрал пучек размером 3-4 мм. А сколько ее по всей топливной и в баке плавает… Короче говоря, езжу и жду того дня Х когда моргнет «спиралька»
  3. Мужики, не экономьте на фильтре ни копейки!! Делфи - значит делфи. Альтернатива только MANN-FILTER WK 829/3, там патрон делфи - проверено лично. Что насчет фильтрона: сегодня там кнехт, а завтра туалетная бумага...
  4. Рассыпался ролик натяжителя ремня ГУРа. По каталогам бьется только в сборе с натяжителем, а это переплата 60 - 80 уе. Временно заколхозил подшипник с жигулевского гены, но он меньше и по наружному диаметру и по ширине, в результате проскальзывает ремень при резких поворотах. Где найти этот ролик?
  5. Товарищи! кто менял ролик на натяжителе ремня ГУР? подскажите номерок ролика!!
  6. Подскажите, кто менял ролик натяжителя ремня ГУР, подходит ли ролик от натяжителя ремня на генератор?
  7. недавно поменял топливный фильтр, а в старом обнаружил металлическую стружку. Пробег 211тык. Слышал, что насосы Делфи постоянно гонят стружку. Так ли это?
  8. Подскажите, что за датчик на фото? Обратил я на него внимание из-за того, что очень уж громко он "стрекочет". Даже с закрытым капотом слышно. Разве это норма?
  9. Всем счастья, радости и удачи на дорогах в 2012 году! СНовым Годом!
  10. Я не думаю что дело в фильтре. TDDI не так чувствителен к качеству топлива в отличие от TDCI (Common Rail). Проверяй подкачивающий, скорее всего ему пипец. Да и топливный фильтр не мог повлиять на подкачивающий насос, так как стоит за ним, перед ТНВД.
  11. Для начала проверь свечи накала не выкручивая их: придется снять впускной коллектор (не пугайся когда увидишь сколько там внутри сажи) по другому к ним просто не подлезть. сними перемычку, которая соединият все свечки. возьми любую исправную лампочку на 12В и куском провода соедини ее с плюсом на аккумуляторе. далее дотронься этой же лампочкой(только не плюсом от аккума) к каждой из свечек в месте где была прикручена перемычка(к резьбе). если лампочка горит - свеча исправна. если хоть одна перегорела - советую поменять все 4. а выкручивать их нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО на ТЕПЛОМ двигателе. только в этом случае залом можно избежать. вроде разжувал доходчиво. будут вопросы пиши. недавно сам проделывал данную операцию. удачи!
  12. Вот и повод появился. На непрогретом двигателе в какой-то форсунке(форсунках) распылитель может подклинивать, либо клапан не держать давление. Дабы не угробить двигатель от гидроудара или прочих детонаций регулятор давления понижает давление в рампе. Причем это происходит волнообразно. При прогреве данное явление проходит. Советую ехать к грамотным дизелистам по DELPHI.
  13. на прошлой замене залил MANNOL 5W-30. На банке написано, что разработано специально для автомобилей форд. Проехал 5000км. В след раз думаю опять его брать. По цене очень выгодно, а вот качество покажет время. Может кто еще заливает такое масло?
  14. подскажите , плиз, а где он находится и как выглядит. хочу снять его и почистить. грешу я на него маленько.
  15. а как проверить этот датчик, если при подключении к компу ошибки не выскакивают? где он находится? и реально ли его хотябы почистить?
  16. все же постораюсь завтра поездить со скоростью 100-110км/ч на 4й передаче и прослушать этот свист. может из-за рева двигателя его просто не слышно? поэтому и не знаю на что грешить.
  17. все нормально. у меня примерно такая же температура. еще ниразу не срабатывал вентилятор. было бы гораздо хуже если бы движок грелся. хотя зима все покажет.
  18. с недавнего времени мой ФМ3 2,0 тдси 115лс стал не с первого раза заводиться. кручу стартером - никаких попыток схватить. выключу зажигание, включу - мигает спиралька. опять выключу, включу, на старт - с полоборота. такая какртина появляется примерно 1 из 5-6 пусков. причем не зависит от температуры двигателя. то с утра не заведется, то после 5и минутной стоянки. пробовал глушить ЕГР - эффект 0. может скоро вообще не заведусь????
  19. при тех же оборатх двигателя на каждой передаче тихо, никакого свиста. на 4й при 100км/ч все ОК. а свист и вправду какой-то аэродинамический. как будто отбойник на капоте косо стоит) делаю громкость музыки в салоне побольше чтоб не так напрягало.
  20. при покупке авто (ФМ 2.0 тдси 115лс) бывший владелец сказал что на машине был недавно заменен маховик. по своей неграмотности я это не проверил, да и про сцепление ничего не спросил. сразу после покупки обратил внимание на странный свист на 5-й передаче при скорости 95-110 км/ч. причем свист этот пропадает при разгоне, но снова появляется при равномерной езде либо при торможении двигателем. при скорости свыше110 км/ч свист начинает пропадать, но появляется небольшая вибрация. какой диагноз можно поставить при таких симптомах и к чему готовиться? спасибо всем кто поделится своими мыслями!!!!
  21. похожая беда. недавно купил ФМ TDCI 2002г. на холодную спустя минуту после заводки начинают плавать обороты и дымок белый появляется. подержу обороты 1200 с минуту и все проходит. ездил на две разные СТО (неофициалы). в итоге - форсунка на первом цилиндре не поддается корректировке электроникой (так и не понял что это значит). обратка не льет - проверено и компом и механически, правда уже на прогретом движке. сказали на тысяч 30 хватит, а там приезжай на ремонт топливной.
