aleksei110
  • Победитель дней
    1
Весь контент aleksei110
  1. Этот шнурок НЕ ПРОПИСЫВАЕТ форсунки на доррестайлинговых монях! Проверено лично!
  2. У меня вот такая турбина. Со стороны впуска люфтов нет. Может ли рокот создавать механический клапан, который со штоком?
  3. Висят ошибки р0409, р0404. Не стираются. ЕГР вакуумный, шток ходит без заеданий, пробовал глушить - результата нет. Был лопнут патрубок от интеркулера - временно заклеил. Машина не дымит, но как-то слишком жестко работает при наборе оборотов (при турбоподхвате - сильный рокот). Как думаете в чем проблема?
  4. Помогите! Сломал пружину заднего суппорта, которая ручник оттягивает. Что делать? Где искать новую? Может номерок какой есть! У меня дизель универсал дорестайл.
  5. Фильтр какого производителя?
  6. Ребята, кто менял сам картридж в турбине? Насколько все сложно? Где покупали? Турбинка работает так как будто подклинивает, включается только когда дашь газу. TDDI 90л.с.
  7. Если моргала спираль, то в мозгах будет номер ошибки. Заедь на комп. диагностику - времени 15 мин.
  8. Сканер F-Super и програмка formidable читает и прописывает форсунки ТОЛЬКО на рестайлинговых мондео (после 2003г.в.). А ошибки считывает на всех TDCI и TDDI.
  9. нужно номер ошибки считать.
  10. Проверь состояние шкива коленвала. Он вибраций сильных не дает, но барахтит жудко если разбит уже.
  11. температуры наружного воздуха. должен крепиться к внутренней стороне бампера
  12. Все наоборот, на холодную топливо циркулирует по «малому» кругу, дабы быстрее нагреть топливо в фильтре, а после прогрева топливо с обратки поступает в бак.
  13. Скорее всего они были заменены на новые
  14. Скажи, а что показал сканер? Одни нули? Или еще какие символы? Просто у меня сканер показывает вот что: 0000080000000000 0056555562800120 0003000000000000 0034065400000070 Могут ли быть корректны такие коды (особенно 1-й и 3-й)? Двигатель подколбашивает на холодную, но с прогревом становится все ОК.
  15. Порван пыльник. Внимательно проверь места внутренних складок. У себя обнаружил точно такую же картину - на подрамнике смазка, пыльник внутреннего шруса с дыркой. Уже и пыльник новый купил, но еще не менял, думаю весны дождаться.
  16. Советую провести еще раз диагностику топливной, только в другом месте: проверить коррекцию на холодном двигателе и форсы на стенде. Если и в этот раз скажут все ОК по топливной, тогда смело можно будет утверждать - проблема не в форсунках. Просто еще раз перечитал всю тему и все же склоняюсь к тому, что неправильно работают рапылители да + еще воздух - вот тебе и картина... Кстати, топливный фильтр ты менял? Какого производителя был старый?
  17. Мужики, воздух это конечно плохо, и все подсосы (если таковые имеются) убирать нужно однозначно, но на мой взгляд, если проблемы с дерганием и дымностью уходят с прогревом двигателя, то имеется износ форсунок. Металл, как известно при увеличении температуры расширяется. А форсунка делфи (распылитель и клапан) имеет очень маленькие зазоры. Таким образом на изношенном распылителе на холодную эти зазоры больше, соответственно топливо поступает в цилиндр без соответствующего распыления и полностью не сгорает - отсюда тряска и дымность. С увеличением температуры зазоры уменьшаются и режим работы форсунки становится приемлимым, но все же далеко не идеальным. Поэтому выбраковка неисправных форсунок и квалифицированный ремонт - вот решение проблемы. И запускать это дело также не следует: в запущенных случаях случаются гидроудары - гнутся шатуны.
  18. Насколько я знаю код С2i имеет 16-и значный набор цифр и букв, а R00005002Z больше похоже на маркировку форсунки.
  19. а подскажи где стоит пред: в салоне или под капотом и на сколько ампер?
  20. у меня этот гул отчетливо слышен только из салона спереди водителя. под капотом работа двигателя полностью заглушает этот звук, поэтому не могу определить откуда он исходит.
  21. изучайте темы и задавайте вопросы там http://mondeoclub.ru/forum/topic/105575/ http://mondeoclub.ru/forum/topic/34284/ http://mondeoclub.ru/forum/topic/118245/ http://mondeoclub.ru/forum/topic/92731/
  22. Та же беда. Начинает выть на холодную через секунд 10 после старта, и так пока не прогреется. При увеличении оборотов движка - вой также усиливается. У меня помпа подтекает, поэтому все время грешил на нее, но не факт... вакуум, тоже вариант, но почему с прогревом все проходит?
  23. заметил особенность: патрубки рвутся в основном на автосах с турбиной с изменяемой геометрией. оно то логично - чем больше наддув, тем выше давление в патрубке. а патрубки то одинаковые на всех дизельных монях. так может имеет место конструкторскй просчет? усиленный патрубок может быть решил бы данную проблему навсегда?
  24. похоже на лопнувший патрубок от интеркулера до ЕГР - болезнь
