dizelekmog
Весь контент dizelekmog
  1. слышал что некоторые вообще делают типа отстойника и помещают туда магнит сильный,типа для профилактики,соляра проходит через ентот отстойник и если погонит стружку то точно вся струга останется на нем,а то пока ты обнаружишь и форсы мона ухандохать,и по сути магистрали по тиху чиститься будут...
  2. ищем stanadyne performance formula присадку ,покупаем,и не паримся!!. Смазывает тнвд,связывает воду.
  3. Масло для двухтактных двигателей предназначено для сгорания и практически не коксуется .Лично я бы посоветовал присадку stanadyne performance formula. Её предлагает официальный сервис Delphi у нас в беларуси в могилеве,льют люди и горя не знают,к этой присадочке еще и сепаратор этой же фирмы не помешает поставить.
  4. А что нужно ставить dayco? А мне посоветовали эти торгаши corteco .
  5. наверное буду тоже этот узел перебирать,задолбало бр-бр-бр-бр!!! купил три ролика ina,обгонную муфту ina,ремень contitech 1635. Подскажите какой шкивок колена лучше взять,из доступных IJS, corteco. ?
  6. попробуй тестером померить. Присоедини его к клемам и попроси кого нибудь завести,а сам посмотри как напруга проседает при заводке.
  7. Прикол! Мотор стоит TDCI а по вину выдает DI.
  8. не. джеки пока не было. Аккум у меня с лета потихоньку начал умирать,без видимых признаков,ну если пол дня музон слушать и не заводить,а потом еще и пропылесосить ,тогда же и начала спираль при заводке моргать.Аккум у меня тоже до последнего крутил но не заводилась,напруга сильно проседала . Я его сейчас знакомому отдал на жигули,маслает как новый. А с новым аккумом все классно заводится,и спиралька не моргает. По поводу джеки одно могу сказать,ищи параллельно еще одну болячку,попробуй аккум у кого живой закинуть,если как уменя,а джеки останется то еще что то.
  9. не! Она и летом у меня так загоралась при заводке на секундочку. А сегодня купил новый аккумулятор и воаля не загорается и заводится увереннее.Думаю что показывала смерть аккума.
  10. А в патрубках воздух остается, с ним что делать?
  11. а как же правильно фильтр менять?
  12. Хрен его знает в сервисе так делали!! Не знаю ,а в баке насос при включении зажигания не начинает подкатывать?
  13. Aleks.B писал - "Добрый день Всем! Спустя год снова спиралька, только надеюсь причины и последстви другими будут))) Загорается при старте двигателя буквально на секунду и гаснет, далее всё окей, двигатель работает ровно без каких-либо сбоев (тьфу-тьфу-тьфу). Проблема началась осенью с первыми похолоданиями. Мда, и еще, чуть не забыл, недавно начал загораться и джеки чан вместе со спиралькой, и тоже тухнет через секунду. Может у кого было такое? Куда копать? Понятное дело на диагностику нужно ехать, но это будет после 10-го числа. Поэтому буду рад выслушать предположения. видео спиральки Спасибо." У мну такаяж хрень, ПОДСКАЖИТЕ ЗНАЮЩИЕ ПЛИЗ!
  14. Меняю фильтр на сухую после установки фильтра включаю и выключаю зажигание раз 8 чтобы насос подкачки соляры накатал,и завожу....
  15. На yotube снят весь процесс замены Подскажите ссылочку плиз!!
  16. посмотрите пожалуйста заодно и мой вин что выдает-WFOWXXGBBW3P66835 ?
  17. "Загорается при старте двигателя буквально на секунду и гаснет, далее всё окей, двигатель работает ровно без каких-либо сбоев" Присоединяюсь к вопросу!! Такая же хрень!! Повторяюсь извините!
  18. "Загорается при старте двигателя буквально на секунду и гаснет, далее всё окей, двигатель работает ровно без каких-либо сбоев" Присоединяюсь к вопросу!! Такая же хрень!!
  19. ну к примеру вот такой http://imageshack.us/f/85/tdcim.jpg/ это какой движок?
  20. Пасибки! А то я уже перепугался!!!
  21. Господа вот еще один вопрос по свечам накаливания. У меня после включения зажигания напруга на свечах после погасания лампочки примерно еще 1.5 минуты держится, это нормально?
  22. Принимайте еще одну моню в могилев!! Может и мне наклеечку подгоните!
