dizelekmog
Весь контент dizelekmog
  1. спасибо этого и ждал!!
  2. я разбирать насос и форсы не собираюсь,т.к не компетентен в этом,а вот демонтаж и монтаж вполне осилю,по этому вопросу по большей части и обратился!
  3. народ не спорьте! как прокачать тнвд?
  4. я ж написал " к примеру" Да,я не представляю как работает делфаевская форса,т.к. не разбирал ни разу. Если форса стучит значит не распыляет ,а льет- правильно я понял?? Тест на слив обратки это покажет? а если сняты и насос и форсунки как прокачать?
  5. короче делаю проверку на слив в обратку. А если сливают форсы равномерно,а стукает к примеру из за подвисающей иглы? как тогда быть? И как правильно прокачать топливную систему,к примеру когда полностью все снималось?
  6. Помогите советом и разъяснениями!! Собираюсь снять форсунки и тнвд для диагностики и ремонта. не подскажете ли Вы , имеются ли подводные камни. Как правильно демонтировать не наделав косяков. В принципе руки ровные,все в машине делаю сам,вот добрался до топливной. Имеется FSUPER.ошибок нет. но недавно ездил к знакомому ,у него какой то профессиональный сканер - показало что на холостых одна форса недоливает,при добавлении оборотов показатели выравниваются.При трогании под нагрузкой стукает как трактор,последнее время начали плавать обороты,подумываю на постепенную кончину топливной.Установлен сепар станадайн,лью перфоманс формулу постоянно,топливник только делфай ставлю,за чистоту топлива спокоен.Решил свою топливную продиагностировать у спецов и при обнаружении каких либо неполадок устранить.Профилактика скажем так!Я подумываю своими силами демонтировать тнвд и форсы,и после их ремонта если такой потребуется,прописать их своим шнурком. Подскажите ! Какие нюансы при демонтаже,монтаже? Как правильно прокачать после установки? Как стравить давление из рампы?Какой алгоритм прописки форсунок? все буду делать сам , спецам только доверю прогон на хартридже,ремонт,присвоение кода(правильно ли это?) Сам живу в могилеве поэтому повезу в автомодерн. Что вы посоветуете.
  7. таким боком повернется если сепаратора нет,а я имею ввиду именно такой тандем фильтра и сепаратора, когда сепаратор стоит после фильтра. Да , при этом обязательно сепаратор двухмикронник.....
  8. При таком расположении сепаратора можно принебречь качеством фильтра,к примеру ставить не делфи который стоит 50 уе. , А КАКОЙ нибудь фильтрон.. и тем самым сэкономить.
  9. Во! Во! Как его снять правильно? Боюсь сломать! Может какой секрет есть? Или просто ковырнуть посильнее?
  10. господа . Извините что не в тему! Как в третьей моне снять обшивку потолка? Надо антенну что на крыше стоит ,поменять!
  11. нах все быстросъемы!! Обычный топливный шланг и хомуты!!
  12. мужики не нашел я в инете такого,может вы подскажете? Чем диагностировать форд галакси 1999 года,1.9тди??
  13. может у чела тупо абс срабатывает вот и бьет в педаль!!!Хрен его знает,всяко бывает. Вон у меня батя за моего фордика первый раз сел зимой после своего жигуля,приезжает и говорит,у тебя че то с тормозами,когда на скользоте тормозишь,педаль в ногу трещит!!!!
  14. Господин о.Александр ! Можете выложить отчет о самодельном подогревателе? Ну там чертежи,номера свечей,номиналы реле и прочее?
  15. чудеса какие то! Поехал на сход развал лазил со сленсарем в яму. Все целое! Тяга рулевая не погнутая,рычаг норм.Вся подвеска в норме,только после удара колеса руль не ровно стоит и влево тянет,после регулировки схождения все стало на свои места! В чем прикол?
  16. Ехал я по дворам,поворачивал на лево вповорот и подскользнулся на льду! В результате со всего размаху в бордюр правым колесом влетел! Теперь руль не по центру стоит и влево потягивает.Куда копать? Может рулевая тяга погнулась? Или что с рейкой?
  17. Кто покупал шкив коленвала dayco На нем написано что он dayco?
  18. Я себе тоже ставил муфту ,пришлось протачивать корпус гены на работе у токаря, тишина уже год с лишним. А вообще тема есть про ремни ролики там все разжевано по полочкам!
  19. Duratorq DI 2.0 HPCR а это какой? FMBA или N7BA
  20. Всякие люди бывают! Вот я свою взял с пробегом 168.000 (скорее всего смотан был) три года назад,сейчас у меня 192 000 вот и думайте теперь некоторые за пол года столько проезжают ,а некоторые за 3. Ну хотя я зимой не эксплуотирую,стоит в гараже под тентом
  21. Обгонную муфту ставь.Забудешь про этот узел пока обгонка не заклинит.
  22. Ну да чернота такая капитальная сажево маслянная! И ДОХРЕНА!!Как то чистил этот узел , вылил четыре баллона карбклинера и литра два керосина,и один хрен дофига ентой чачи осталось!!
  23. Все верно! Раздрочились втулки! Завтулили второпластом на работе. Уже год ходит.
  24. Я зимой машину не экплуатирую! Стоит под чехольчиком в гараже!! Прихожу раз в 2 недели заведу прогрею,и опять под чехольчик
