dizelekmog
Весь контент dizelekmog
  1. Спасибо! Сделал уже давно! Стопорил 5 ой передачей и тормозом до плехи!
  2. вытыкать передачу при обязательном полном выжиме сцепления,а не так просто щелк не троная сцепы и всё!! И будет тебе щастье!! Даже можешь поэкспериментировать!!
  3. Полез чистить "негра" стал сам как негр!!Сажи кусками вываливалось,помог очиститель карбюратора маннол,только кончается быстро зараза!! у меня вот такой егр http://i5.pixs.ru/storage/9/8/3/1jpg_3757059_4307983.jpg подскажите как проверить его работоспособность?
  4. натянул шкивом коленвала , руками без усилий.
  5. я всегда заправляю сам с канистры! Сперва на заправке в большую канистру,после недели отстоя в бак.....
  6. может аккумулятор проседает,у меня так было,день норм заводится,ночь постоит зара с третьего.Поменял аккум все норм стало! А при заводке во время старта на секунду спиралька не загорается? Попробуй у кого нить заведомо хороший аккум взять и поэксперементируй.
  7. скиньте и мне в личку контакты Максима. Он откуда из минска?Буду в минске заеду!
  8. Я поставил 1642 без проблем . Все здорово работает. А вообще как я понял то 1635 от транзита.
  9. собственно хотелось поприсутствовать , увы не смог открыть ворота гаража,за зиму подняло плиты перед гаражом,ворота упираются,жду тепла!! Собственно машину зимой не использую!!
  10. ну я ж и говорю что если полез в этот узел то менять все!
  11. не знаю что там за мастера!!но после замены шкива гены на обгонную муфту ,причем шкив колена остался демпферный-ничего не бр бр бр бр и не свистит, тишина!!! Ремень не прыгает. Да и обгонная муфта сглаживает вибрации по вращению,а шкив колена на излом. Сами подумайте! Посвистывание от проскальзывания ремня на шкиве гены,меняй на обгонку и не парься!
  12. неужели эта приспособа залазит в чашку,там же от пружины до стенок рука еле залазит???
  13. сцепление при выключении передачи попробуй но конца выжимать-и будет те щастье!!
  14. а буртик на гене сточили на работе у токаря , пришлось покумекать как его в станке зажать, после 3-х бутылок пива пришла мысля и вот результат- как заводской гена от бензинки!!! Поменял все ролики , шкив гены на обгонную муфту,ремень(взял 1642),отремонтироал пружину натяжителя. Шкив колена не трогал оказался нормальным. Результат-долгожданная тишина.
  15. собственно сварганил вот такую приспособу что бы шкив гены открутить Думаю все понятно. Открутил в тисках руками.
  16. ну как там с фордовкой. Все хочу по учавствовать да ни как не споймаю тему! Когда уже собираться могилев будет?
  17. Имеется вот такая обгонка и вот такой гена. Знающие люди подскажите подойдет ли эта обгонка?
  18. если лезть в этот узел то менять нужно все сразу-ремень,шкив колена,все ролики,и ставить обгонную если ее нет!!!!
  19. Господа а как собственно шкивок колена дефектовать?
  20. открутил!!! Там болты на 15,они слизались,я молотком голову на 14 замолотил и сорвал все таки!!! Ну болты на замену!!! головку на 14 расплескал-ЖАЛКО. Собственно шкив наверное оставлю,не люфтит ,все плотненько,поменяю только ролики и поставлю обгонную муфту.
  21. а там случайно не левая резьба? Как застопорить коленвал нормально? Если нет подходящей монтажки что бы вставлять между болтами.
  22. я думал может пропилить бурмашиной паз и ударной отверткой попробовать. Эти болты походу сильно зажаты. или может вот такую штуку попробовать http://www.anlas.ru/images/catalog/394/6802.300x300.jpg
  23. Сорвал грани болта шкива колена!!! Что посоветуете?
  24. при замене фильтра просто включаю и выключаю зажигание раз 8 чтобы соляры нагнало,завожу минутку подтраивает и все!
  25. Какое там давление! Если етот магнит до фильтра куданибудь всунуть!
