dizelekmog
Весь контент dizelekmog
  1. ок! пасибки . Будем глядеть. У меня подозрения на клапан картерных газров. Уж слишком много масла во впускном тракте!
  2. Подключали по ходу обычный сканер. Только который видит сколько каждая форса соляры льет.У меня есть форд сканер , так им только усредненный показатель показывает.
  3. а где сапун искать?
  4. На холостых работает хорошо. Вот видос http://www.youtube.com/watch?v=kuMmxe1uELc&feature=youtu.be . Я на ручник поставил включил первую и по тиху отпускал сцепу,чтобы пошла нагрузка... Вот с ним я уже второй годик катаю...
  5. Подключали какую то приблуду,и там было видно сколько каждая форса соляры в секунду льет . Вот у меня 3 форсы по 5 милиграмм,а одна 3. При добавлении оборотов все показатели сравниваются!
  6. У меня такой стук уже второй год. Как я понимаю это одна из форсунок подклинивает.Я не лезу ! Жду пока навернется. Стук появляется при нагрузке на малых оборотах. Попробую видос заснять со звуком. Был я на диагностике,там сказали что одна форса недоливает. А при добавлении оборотов выравнивается. Вот на нее и грешу.
  7. Сепаратор этот я ставил у нас в могилеве.И присадку у них покупал. http://www.automodern.com/ Я уже второй год с трактора заправляюсь,и все гуд. Сепаратор с присадкой делают свое дело... Попала вода,грязь-работает сепаратор+топливный фильтр. А присадка смазывает насос и форсы,и связывает воду что бы можно было её уловить. Меняю каждые 10 тысяч топливный фильтр + элемент для сепаратора,конечно дороговато обходится,но оно того стоит. Фильтр делфи 5 микрон 50 уе+элемент 2 микрона 20уе.
  8. Это присадка к топливу. Она одобрена производителем DELPHI . Смазывает форсы и насос,связывает воду в крупные частицы которые отфильтровываются фильтром.С этой присадкой хорошо бы было сепаратор поставить http://www.kovsh.com.ua/images/gallery/big/761.jpg
  9. http://www.blueridge...ds/formula9.jpg ОЧ. СОВЕТУЮ!! Со стукающей форсункой уже второй год катаю..
  10. О! Пасибки.Надо будет проверить его!!
  11. А где ентот клапан картерных газов стоит ,а то у меня тож весь впускной коллектор в масле,мот тож поглядеть надо?
  12. я бы не сказал ,что обгонную муфту ставят от отчаяния.На бензинках стоит обгонная муфта,и литой шкив колена,там роль демпфера играет обгонная муфта.У дизелей стоит литой шкив гены и демпферный шкив колена,тут роль демпфера играет шкив колена,наоборот.А вот если на дизеля воткнуть обгонку от бензинки,то получится два демпфера ,при которых отлично гасятся нагрузки и вдоль и поперек оси вращения.При одном демпферном шкиве колена,гасятся только нагрузки возникающие поперек вращения,то есть на излом шкива,а при добавлении обгонки гасятся ранее не гасимые нагрузки возникающие вдоль вращения. Вот как то так
  13. У меня такой же случай был.Заводишь ,а она спиралькой моргает и не схватывает,хотя крутит нормально,в результате поменял акб . Как я понял когда акб на подходе,то по ходу не хватает напруги какому то узлу,из за стартера сильно напруга проседает.Как вариант взять у кого нибудь заведомо исправный акб и попробовать..
  14. Пасибки !! А кто знает где стоит датчик температуры окр воздуха??
  15. Что бы не создавать тем спрошу здесь. Помогите разобрать ошибки- P0070 и U2201
  16. На халяву и трезвенник бухает!!Лей пол дозы хуже не сделаешь!!
  17. а у меня обороты набирает резво как и раньше,только скорости успевай переключать,а моща пропала.Раньше на педаль топтанешь она аж из под себя,а сейчас нету такого???!!! Тож заводится с пол оборота,ошибок нет.
  18. Вы собственно че творите!!! Это ж вам не мтз,а электронный дизель. На каждой форсунке свой уникальный код который прописан в мозги.Верните все на место и шуруйте на диагностику ошибки читать,а потом с ошибками и вопросами сюдой!! Ой ссори там жеж DI Хотя один хрен на диагностику!!
  19. спасибо всем!На выходных буду еще пробовать.
  20. чет я его по всякому крутил , иникак он не вылазиит!!Эта железяка мешает...ХЗ попробую еще раз!! Треснул зараза надо снимать. А бампер неохота трогать...
  21. если я отрежу обведенную железяку , вытащу ли я интеркулер без снятия бампера?? Если нет,тогда подскажите по фотке как снять бампер правильно??
  22. А где на моем моторе стоит мап и маф?
  23. пасибки полезу патрубки перетрахивать!!!
