mucio
Весь контент mucio
  1. Добрый вечер. Дверь на универсал не появилась?( задняя правая).Стартер на d6ba 2.0tddi 2s7t 11000 dc есть?, а то мой концы уже наверно отдает.
  2. мне в магазине сказали что не оригинала не существует, да и екзист аналогов не показывает
  3. 1117876 в общем уже пробил болт от седана, хотя при заказе говорил что универсал, придется продавана трясти завтра,
  4. Добрый вечер. В общем заметил что у меня подъедает заднее колесо, и решил что раз уж делать развал, то заменю ка я втулки и болты( говорят что снимаются только болгаркой). Мне повезло и один болт вышел без проблем, второй пришлось резать, следовательно был заказан новый болт (оригинал, и аналогов нет) за 14$. Пришли болт и втулка( вторая в идеале решил не менять) в общем запрессовал новую втулку, полез ставить рычаг и ... болт с..ка короткий, на хороших 1.5-2 см. Отсюда вопрос: одинаковые ли по форме и длине болты на универсале и седане/хетчбэке? Что можно поставить взамен подешевле от других авто или моделей, т.к болт скорее всего сдать назад не смогу? Спасибо
  5. Еще раз здравствуйте. Я звонил сегодня по дверям на унивесал. Пожалуйста уточните какая у вас осталась (правая или левая) и отпишитесь здесь или в л.с. Спасибо
  6. Добрый день.Хочу приобрести у вас задние двери на универсал (такие чтоб без коррозии)а то один товарищ пытался втюхать типа в идеале но с очень ржавой кромкой за 50у.е, петли вод.двери, стекляшку на подсветку номера, и упл.резинки стекол на передние двери и во сколько как соклубнику это встанет? Фото с наклейкой Мондео клуба достаточно будет? Сам не из Минска поэтому такой вопрос: есть ли возможность подвезти двери на Мкад, Брестское направление? Знакомый просто на большегрузе будет
  7. Добрый вечер. Интересуют двери( перед, зад) на универсал, желательно голые( без замков, ручек, и т,д), может даже есть моего цвета ( серо-голубой металлик или Nantucket Grey по vin) и их стоимость. Спасибо
  8. Я тоже на пружину или опорный думаю (слева, два раза уже лопала пружина, правда тогда щелкало на любой неровности), сейчас времени особо нет заниматься этим, но стойка стаба вроде живая. Пружина снизу целая не выскочила, сверху х.з на выходных буду снимать колесо и смотреть что там да как
  9. Добрый вечер. Сегодня ехал домой и поворачивая на перекрестке въехал в ямку( не глубокая да и скорость минимальная), в этот момент раздался то ли стук то ли щелчок(похожий на пружину) спереди справа. Приехал домой, покрутил руль на месте вправо влево до упора, тишина, проехал по гравийке тишина, нашел пяточек с ухабами, покрутился вправо влево, опять стук (щелчок).Крутился на ровном асфальте тоже тишина. Что это может быть? Звук одиночный, не постоянный, вероятно зависит от выворота руля и состояния дорожного полотна.
  10. Добрый вечер. На диагностике приговорили мне сайлентблоки в поперечных рычагах ( снизу спереди которые ), и передние сайленты продольного рычага. Т.к рычаги довольно дорогие решил менять только сайлентблоки, а не покупать новые рычаги Пошел заказывать запчасти, на продольные нашли Lemforder 35550 01, а на поперечные Lemforder 31940 01. Пробил их через google 35550 01 такой как надо, 31940 01 в применимости пишет Ford Focus(у фокуса вроде бы такие же рычаги), Mazda, Volvo a Mondeo нет. Хотел узнать размеры этих самых сайлентов, чтобы знать подойдут ли они, или может ставил кто такие. Спасибо
  11. у меня тоже самое пишет, хотелось бы причину найти
  12. где взять scanxl чтоб Mondeo был в списке авто, а то скачал две версии а там только американцы
  13. ну так все и появляются, с1398 и с 2400 стираются, а b1864 висит постоянно
  14. Добрый вечер. Пришел с Китая сканер Delphi ds150e естественно сразу решил свою моньку проверить, нашел такие ошибки B1864 неисправность цепи питания ЭБУ, C1398, c2400 что за они, как с ними бороться?
  15. У меня тоже водительская блокировалась на двойную блокировку ( открывался с кнопки на ключе). Жидкость нужно брызгать на мех части замка водительской двери, а через трубочку можно побрызгать внутрь замка поглубже(заливать нужно конкретно), если не поможет то нужно снимать обшивку и брызгать изнутри, мне помогло но я делал два шага сразу, потому не скажу какой из них был решающим
  16. Ну на раз или нет, это как повезет, мне хватило на год, потом повторил процедуру и езжу уже 2-ой год.
  17. Спасибо всем за ответы. В общем решил посидеть и подождать когда пробег потухнет, в итоге ровно через 10 мин. тухнет. Но есть особеность: если включить и быстро выключить зажигание то он тухнет сразу.
  18. Не подскажите какой провод в фишке отвечает за подсветку дисплеев приборки, т.к я в схемах не силен. Спасибо
  19. Добрый день. Такая проблема: менял лампочки подсветки, поставил на подсветку шкал светодиоды, не понравилось вернул простые лампочки, а на подсветку дисплеев температуры и пробега решил оставить диодные, так вот в момент замены что то случилось, и подсветка дисплеев потухла, взял поставил простые лампочки ( которые стояли), не горят, попробовал другие диоды, горят но не тухнут при выключении зажигания, и при закрытии дверей на замок, а при вкл. габаритов заметно притухают. Да и пробег тоже не выключается а все время отображается на дисплее. В чем может быть проблема?
  20. Купил себе другую панель с б/к которая, после первого вкл. загорелась лампа скользкая дорога(я так понмаю это ESP), т.к мой автомобиль не имеет данной функции, то я хотел бы узнать как лампу затушить, или она потухнет при запуске( просто при некоторых обстоятельствах двигатель пока не могу запустить)?
  21. У меня тоже при наступлении холодов не работали кнопки в салоне и на самой крышке, но по мере прогрева салона они начинали работать.Я заливал замки Wd 40, помогло ровно на год.Потом опять все повторилось, вдэшка уже не спасла.Снимал кнопку на крышке и чистил ее, там было все окислено и налет типа накипи.Почистил все заработало, хватило на 1.5 года, потом и чистка не помогла, умер микрик. Выдрал с комп. мыши микрик припаял два провода в вклеил на место старого супер клеем, работает уже пол года. Так что смотрите кнопку, или же снимите обшивку с крышки багажника наидите провода идущие с кнопки и чуть далее там фишка будет, разьедините фишки и замкните контакты в самой фишке, замок должен сработать
  22. А суппорта заднего правого на сарай с рабочим ручником не будет? Какова стоимость?
  23. Добрый день. Захрустел шрус справа, вопрос: это наружный или внутренний тоже может хрустеть? Спасибо
  24. А я себе от bmw e34 поставил, но только на ближний, встали почти как родные, только маску немного подпилил. На ленту двухстороннюю не клейте, если повезет год отъездите а потом отпадать начнет. P.S не замети что под ксенон, у меня галогенки
