mucio
Весь контент mucio
  1. срезало потому что с пробуксовкой на асфальте трогался, хороший зацеп был, видимо легче движку было шлицы срезать, чем провернуть колеса с пробуксовкой
  2. спасибо, знаю эти конторы смотрел у них тоже
  3. не думаю что немец извращался бы так( я первый владелец после того как ее пригнали), тем более что и левая такой же толщины
  4. Та которую купил с 2.0tdci т.е вообще на 130сил и такая же тонкая как и у меня стояла
  5. в общем купил б\у в сборе полуось в очень хорошем состоянии без люфтов, пришлось только подвесной новый купить ( ну он и денег стоит, друг на Вольву грузовую ступичный подшипник купил дешевле. Уже поставил, заодно и масло в коробке поменял, тест драйв проиден, полет нормальный. Спасибо всем кто откликнулся. TANLIZ по поводу толщины валов, были довольно таки толстые (с какого мотора х.з но говорят что тоже дизельные), но у меня стоял тонкий, такой и купил
  6. если честно смотрел каталоги и применимость приводов так там и бензинки и дизеля есть
  7. ну еще не решил, вот найду запчасти (а поиски обещают быть геморными, внутрениий шрус вродебы как нашел новый еще бы и вал найти новый), поставлю и вот тогда только решил
  8. Полуось правая c пром. валом или пром. вал с корпусом внутренней гранаты или с внутр. гранатой в сборе на Мондео 3 2.0TDDI
  9. вообще да, много, но вот находятся они далеко, а на тех что ближе их нет, хорошо что завтра чел едет в Минск напросился с им ехать
  10. с з\ч пипец, пром. вал отдельно только оригинал 250 у.е все остальное 60-100у.е. может есть номера пром. вала не оригинала и внутреннего шруса отдельно
  11. в общем посмотрели еще раз, срезало шлицы на пром. валу, аж отлегло, пойду разбирать, завтра поеду искать з\ч
  12. уже читал)) ладно, завтра буду смотреть что к чему, потом отпишусь
  13. ну он аккуратно так слегка обжал а не вцепился в него , хорошо если только граната, но раз уж были версии о диффе. то назревает вопрос, его возможно поменять , отремонтировать или только замена коробки?
  14. еще не снимал, завтра буду, человек руками держал, они не крутятся
  15. промежуточный вал на правом приводе? если честно то смотреть сегодня даже настроение пропало, но когда подтягивали к дому на большом вывороте руля появились посторонние звуки типа щелчков именно с правой стороны, я уже х.з на что даже и думать
  16. ну привода это первое что снимем и проверим, т.к если демонтировать коробку их все равно нужно снимать
  17. со слегка вывернутым рулем т.к только трогаться начинал, на земле включали передачу, есть звук вращающегося вала а привода не вращаются((
  18. В общем дело было так. Выезжал со стоянки на главную, а т.к авто по главной шли нескончаемым потоком, уличив момент тронулся с пробуксовкой и сразу хлопок или что то типа того и все, машина не едет на любой из передач. Благо почти возле дома, позвонил другу и он затянул меня домой. Поведение педали сцепления не изменилось, по совету друга вывешивал колеса и пробовал руками крутить их на 1 передаче, оба прокручиваются. На заведенной вывешенное колесо крутится на передаче на холостых а если выжать сцепление то крутиться перестает, на оборотах если крутить есть посторонние шумы. Если колеса на земле и просто вкл. передачу и опустить сцепление то слышно как вращается какой то вал. На что это похоже? На выход из строя коробки или сцепления (маховик уже постукивал чуть больше года). Знаю что в любом случае придется разбирать, просто к чему готовиться. Посмотрел цены на сцепу и коробку, за один комплект сцепления можно купить 2 коробки, вот и думай что лучше
  19. Узнавал я как то возможность чипа на D6BA в одной из Минских контор которые только по чипу и работают. Обещают до +40 л.с и 65 н.м раскачать посредством перепрошивки ЭБУ ( типа скачивают прошивку из блока, отсылают ее в Германию там модифицируют, присылают назад и заливают обратно в блок)
  20. А есть ли у вас коврики резиновые? Интересует водительский, а то я в своем дыру пятками протер))))
  21. Тоже перестала греть пассажирская половина стекла (когда покупал грели обе). Сколов на стекле в тот момент не было, напряжение к фишке доходит. Куда рыть дальше х.з. Может можно сделать что нибудь?
  22. Добрый день. У меня тоже есть проблема с запуском в мороз. В общем так, авто ночует в не отапливаемом гараже ночью было -23, утром пришел сел в авто на приборке -8 прогрел свечи раза три и на ключ, где то сек через 5 двигатель завелся (стартер крутил как надо), прогрелся и поехал на работу. После восьми часов на улице при -19, опять погрел свечи и на ключ стартер начал еле еле крутить а после секунд 10 пару раз крутанул побыстрее и опять еле еле, но на 5 й раз завелся, прогрелся и поехал домой, заехал в магазин, после этого завелась с пол тыка. Стартер только перебирался, заменен бендикс, игольчатые подшипники, щетки в норме как и якорь, все вымыто почищено и смазано. Аккуму года два, заряжен проблем с ним нет. Свечи проверял в начале декабря все рабочие. Почитал форумы, хочу проверить массу, отсюда вопрос где на мондео 2.0 tddi масса двигателя? Т.к сейчас -23 искать его нет никакого желания. Спасибо. P.S может еще на что нибудь обратить внимание?
