mucio
Весь контент mucio
  1. там простая вода была( грамм 200), незамерзайка кончилась в самый ответственный момент) пришлось лить воду))
  2. Все проблема решена))) Машина постояла пол часа в гараже и о чудо моторчик ожил, получается вода замерзла
  3. вот и меня настигла беда, сегодня по моей неосмотренности прямо на трассе кончилась жидкость в бачке омывателя, а т.к погода не ахти было принято решение долить воды, долил не много грамм 200. на первой же заправке беру незамерзайку, заливаю в бачок, сажусь в машину, завожу нажимаю на кнопку включения омывателя лобового стекла дворники немного дернулись и замерли, перестали работать передние дворники, задний и оба омывателя. Сразу проверяю предохранители, (один выбило ) меняю его( сразу говорю пред. стаял не по номиналу 7.5 вместо 20А) и дворники заработали а омыватель молчит. Вопрос такой: есть ли отдельный предохранитель на омыватель или может воду прихватило и немного подождать, и еще, как снять моторчик? Спасибо)
  4. это в самом сидении провода на подогрев( там где серая ткань, в ней тен идет) снимай и разбирай сидение( нужно снять обивку которая под попой)
  5. Я внимательно читал что вы написали, это для примера, с задними ступицами такое вполне возможно( знаю не по наслышке), а аодшипник не китайкий( если вы это имели ввиду)
  6. Еще как может)) брал передний ступичный подшипник SNR а в коробке лежал SKF или наоборот точно не помню))
  7. Спасибо за ответ)) Я уже запаял и поставил, всё работает, пусть и греет чуть медленней, но греет)
  8. Делал ревизию предохранителей и обнаружил что одного не хватает( на схеме предохран. значек типа треугольник и книга с восклицательным знаком, хрен знает для чего) завтра проверю может оно))) 4
  9. У меня тоже после зимы перестал работать подогрев водительского сидения(пассажирское более менее греет). Сегодня разобрал сидение, оказалось у меня оборваны провода на подогрев самой сидушки (завтра на работе отдам электрику чтоб запаял). Посмотрел проводку к подогреву спинки, визуально она целая, отсюда вопрос будет ли работать обогрев спинки если не работает обогрев сидушки(оборваны провода) может они как то взаимосвязаны но на каждый обогрев стоит отдельная фишка. Спасибо))
  10. проблема решена)) всему виной был MAP датчик, я его помыл и зачистил контакты на фишке
  11. С Днём Рождения mucio!
  12. Что то я его не нашел, где конкретно он находиться, откуда его видно, может ориентир какой?
  13. Я имел ввиду свистит, т.е. работает)))
  14. а кто нибудь слышал про фирму MGK, мне сегодня из Польши такую привезли. маркировка mgk 0-339 FB11
  15. а кто нибудь слышал про фирму MGK, мне сегодня из Польши такую привезли. маркировка mgk 0-339 FB11
  16. Вот какую фишку совершенно случайно я обнаружил но своей моне: если включить фары и переключится на дальний а потом не переключаясь, назад выключить фары и слегка нажать на рычажок переключения то автомобиль моргнёт всеми 4-мя лампами. Не знаю трабл это или нет( перегорела лампа дальнего света, может из-за этого хз), если кому не лень проделаите данную операцию и отпишитесь на форуме, т.к я немного очкую( мож где проводку замыкает)
  17. Подскажите где установлен датчик темп. всасываемого воздуха, сильно ли он влияет на расход. Расходомер, как его проверить и как он влияет на расход, покажет ли диагностика исправны они или нет? Спасибо
  18. Подскажите какие заменители есть на подкачивающий насос ford mondeo 3 tddi 115hp или может кто напишет ссылку на нужную тему( в поиске искал но не нашел или просто я плохо искал) Спасибо
  19. У меня летом когда жарко иногда машина начинает тупить( плохо набирает обороты как будто турбина отключилась) Машина никогда не глохла, иногда помогает выкл. вкл зажигания ( заглушил, завел и машина опять зверь) Подкачивающий слышно что гудит. Ещё не знаю то ли это совпадение то ли нет но машина начинала тупить после вкл. вентиляторов охл. радиатора. Могут ли они быть причиной или это все таки совпадение?
  20. у меня тоже были глюки ЦЗ, после холодной ночи замок багажника открывался только с кнопки на ключе или же самим ключом, иногда во время движения срабатывал цз, иногда машина сама могла закрыться, а пару дней назад стал глючить замок водительской двери он закрывался как бы сразу на двойную блокировку т.е изнутри машину можно было открыть только кнопкой на ключе, хотел снимать замок разбирать и чистить его а потом поехал и купил универсальную смазку XADO( что то типа WD-40), эффект появился только через два дня, замок заработал как надо, багажник открывается всеми способами даже после холодной ночи. Пару дней уже прошло и тоже не знаю на долго ли, подожду сильных морозов там видно будет
  21. ну если надумаешь то отпишись
  22. вот что я нашёл за бардачком для чего он
  23. машина пол года из Германии, немчура как то отключила
