sir.EAA
Весь контент sir.EAA
  1. отпишусь и тут, Ролики обводной и натяжной так же подходят от НИВЫ с ремня генератора 70*25 они. (наверно на Автовазе все таки есть какая то унификация.).
  2. Заменил ролики, взял от НИВЫ с ремня генератора 70*25 они по 310 рублей.. Все что показывали с Калины были меньше и толще. В подшипники по традиции добавил смазки. Старые были один как погремушка, второй еще живой, но я поменял оба. Фару надо снимать иначе неудобно лазить, хотя и можно покорячиться.
  3. А по самому процессу снятия роликов, я правильно понимаю, 1. снимаю с лева защиту арки, 2. скидываю часть бампера, фару левую 3. скручиваю натяжной ролик, затем обводной. ставлю новые и ремень на место, или можно все это не скидывать а только защиту арки + еще с ямы подлезть?
  4. сальник поиищу по схеме/каталогу. Токарей в Мастрни тоже в окуруге на всяк случай погляжу.
  5. по 1 вопросу даже и не знаю. Интересно например с той же калины барабаны подойдут? по 2. с АВС короче однозначно и даже на машинах из 90-х если сравнивать с торможением в пол юзом. если брать машину90-х с АБС и сравнивать с экстренным торможением в пол и резким отпуском педали и снова в пол - имитация АБС, то с эмитацией будет по короче, но тут нужны навыки. Просто чисто субъективно с АБС кажется что жмеш на педаль а она едет зараза, а если бы без, то хоть чувствуется что машинка упирается и пытается остановиться. Это все мое ИМХО.
  6. я еще ни чего не заказал, про маховик даже и не думал но стеб оценил Менять думаю сам, посему точить не где. Про задний сальник коленвала можно чуть подробнее, где он стоит и номерок его если можно? его я как то в расчет вообще не брал.
  7. Да, я видел этот пост и всю ту ветку изучил, но сомнения остались. Вообщем спасибо. возьму два от калины. забью их графиткой и пусть бегает.
  8. То что карзину и диск за компанию это однозначно. вот на счет выжимного думаю, почетал тут что они разные идут и думаю мож старый помыть почистить. Со свистом сложно сказать, там уже оркестр, ролики натяжителя ГРМ начали петь, в салоне чувствуется гул. Педаль вообще только в верху работает. По динамике еще сложнее, после зимы дорога убитая шибко не разгонишся, да еще я пересаживаясь с 200 лошадей на КАху вообще не понимаю едет она или нет. Сцепу я уже приговорил. так что дело в выборе запчастей. Если Luk то комплект 618 2126 09 такой, полюбому без выжимного. Осталось определиться что делать с ним. Попутно буду брать сальники приводов, сальник на кулису и масло в коробку, ни чего не забыл?
  9. А вот у меня тоже и ГУр и кондей. но рейка заменена на обычную. соответственно и смысла нет крутить ГУР, может есть смысл исключить его из системы и поставить ремень покороче? и какой тогда ремень искать всмысле длинны? Совет нужен срочно т .к. в субботу надо ролики менять заодно я бы и ремень поменял чтоб там более не лазить. з.ы. ролики от калины подходят?
  10. Чтоб узнать что неисправно надо вскрыть, а потом собрать машину и заказывать, логики в этом нет. Проблема в том что хватает сцепа в самом верху хода педали буквально в сантиметр, звук появился гудящий (у меня так на ниссанах на 2-х накрывалось.) на рычаге КПП на холостую дикая дрожь.
  11. КАха продолжает разорять меня по тихоньку, скоро меняю лобовуху, зтем сцепление. Пдскажите по сцепе: 1. Выжимной - 1 026 539 (этот номер?) и какую фирму по бюджетнее посоветуете.я вот эту думаю NewSun или JP Group A/S 2. Карзина - 1030168 - Mecarm 3. Диск - 1039229- что брать не знаю. или взять сцепление комплектом - 1 087 001 7 причем так даже дешевле чем по отдельности брать карзину и диск. что посоветуете?
  12. Народ, подскажите кто пользовал, как ролики от Калины на ГРМе ходят? Похоже пришла пора менять и натяжной и обводной и я так понял что по размерам они одинаковые, можно брать сразу 2.?
  13. Провода контакты заново перекрутил, 2 дня без заикания. Сама панель, с мафоном.
  14. на хадо я не откладывал, мне лобовуху светит менять в апреле. а то Техосмотр не пройду, да и сцепление уже требует замены. на Хадо я из любопытства зациклился. Спасибо за мнение!
  15. По вопросу того что купить именно ХАДО это не проблема, на оф. сайте есть оф.представители, через интернет с сайта же можно заказать. Вопрос про саму присадку работает ли? Вчера форум нагуглил фольксоводов. там несколько челов пробовали говорят компрессия выравнивается двигло работает тише и куча ВАУ!!! еще форум ВОЛГАводов Я по этому поводу сам скептик. про присадки которые очищают внутренности я знаю и пользую ( восновном Ликви моли по топливу)., а вот как сие чудо работает не понимаю. Реально как какойто раствор добавляется в масло и потом востанавливает метал? почему тогда например поршень с кольцами не приростает к целиндру.... ?
  16. что то темы про присадки не нашел, кто чем пользуется? меня просто XADO заинтересовало, во всех авто журналах пиарятся, Интересует именно вот эта штука http://xado.ru/revitalizanti/xado-1-stage-maximum Но я скептически отношусь ко всему чего не знаю. но в чудеса верю. В инете мало что нагуглить можно про тесты и отзывы. Что думаете? смысл есть?
  17. Да скорее всего пробка была, позавчера залез под капот глянуть че там сопливиться али нет, а бачек расширительный пустой, причем в салоне греть стало хорошо. В бачек долил антифриз. Жене дал наказ следить за уровнем. За пол дня антифриз убавлся по уровню сантиметра на 2 и все так и остался. до субботы буду мониторить уровень.
  18. играет заикается, за часа 1,5-2 в дороге, 2 раза выключилась. Вчера не выключалась, только заикалась. В субботу полезу контакты посмотрю, мож скрутка де плохая.
  19. Народ вопрос вцелом по подключению и работы магнитолы, направьте мои мысли. Воткнул магнитолу я сам 3 дня все ништяк работает - жена радуется. вчера пожаловалась, что магнитола и при воспроизведении радио и с карточки кабы заикается. К тому же помимо этого пару раз вообще вырубилась. Чето я в сомнениях что может быть, гдето провод бъет на массу? что посоветуете?
  20. Вчера поставил кран печки ERA - 98FU 18495AC до этого всю зиму на прямую трубки были подключены. В машине был ТАШКЕНТ. При замене убежало антифризу с пол литра. Краник поставил все хорошо, ставиш на холодную дует прохладный, ставиш на горячую дует еле теплый, при этом машина прогретая, патрубки внешние горячие, те что идут в салон попрохладнее. В чем может быть проблема? Воздушная пробка? или еще что?
  21. Купил панельку под 1DIN код 1 037 778, голубого цвета. Мафон поставил без CD только радио и МР3 через флэшку и еще разъем под карты памяти предусмотрен. Магнитола по размерам в глубину, чуть ли не в половину меньше обычной. Вид передней панели кардинально поменялся.
  22. <br /><br /><br /> а герметиком для формирования прокладок не пробовал? тонкииим слоем герметик потом прокладку на него.
  23. Да автодок заметно дешевле. Я уже лет 5 не пользуюсь услугами экзиста , разве что только по поиску запчастей, а заказываю всегда на автодоке.
  24. Мотюль отличнейшее масло но не для этого движка, мотюль это для оборотистых двигунов, тогда там присадки начинают работать как надо. Я бы для начала помыл крышку, например средством для промывки карбюрторов, тока без фанатизма и не до блеска. Сеточку этим же средством пройтись хорошенько, а потом все равно нужно ее чистым маслицем полить. А вот насчет давления незнаю... это как должно быть все забито чтоб выдавило прокладку ... чето оооочень сильно сомневаюсь что дело в этом. А поддон давно снимался?
