sir.EAA
Весь контент sir.EAA
  1. ремня хватило т.к. ремень фиксирует только кресло через спец.замок. а ребенок пристегивается ремнями самого кресла. название магазина не помню. в Ворошиловском где ТЮЗ, напротив есть магазин "Плюс" в этом же доме с торца с правой стороны вход в подвал, специализируются только на креслах, выбор был десятка 3-4 моделей.
  2. у меня стояло кресло для ребенка 3-х лет . установил без проблем, только задний подголовник чуть вытянул. Приехал в спец магазин выбрал, что понравилось, взял его примерить, встало отлично и все.
  3. просто щупом. зазор реулируется болтом вот почитай. http://mondeoclub.ru/forum/topic/76508/page__hl__%D0%B7%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%80__st__20
  4. По сути в любом гражном сервисе могут отреулировать. Можно и самостоятельно если щупы имеются, не великая наука. тут в ветке подробно обсуждалось все.
  5. продам: рулевую рейку под ГУР (под переборку) - за дешево. Рулевую колонку с машинки под ГУР крестовины поменяны не разбиты - тоже не за дорого.
  6. Попробуйте на ночь отсоеденить минусовую клему аккума. Ошибка может и сброситься и более джекичан гореть не будет.
  7. Трубка прямо под понелью приборов (торпедой) по середине, это от рычаа переключения передачь по прямой в сторону мотора рукой щупать. Надеюсь понятно излагаю. Первый раз снялась тяжко т.к. там хомут зажимной стоит. но потом я его ставить не стал и так крепко сидит. Трубка идет от испарителя кондея под днище машинки. Но причин для запотевания может быть множество, трубка скорее всго будет только причиной воды на коврике. з.ы. где на Мондео . я не знаю.
  8. спасибо! естественно буду залядывать. у жены теперь опель астра GTS 2007 года.
  9. жидкость лишнюю нужно слить. это однозначно и ежели была замена радиатора то регулярно проверять ее уровень т.к. воздух из системы будет уходить потихоньку.
  10. Вот и я продал буКаху. Спасибо всем за общение и за помощь. Удачи всем!
  11. Пришло время продавать буКАху. Жене взял другой пипелац. все тут: http://www.avito.ru/..._1998_116316985 продано!
  12. она без ГУРа так и стоит , я когда искал на замену они были от 2 до 3,5 т.р. Так что вопрос только в качестве востановления и что там востанавливали. http://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=8B103BF5&cn=Ford_KA_%28RB_%29_1.3_i
  13. ролики стоит поменять. я сам поменял гдето за час. Цепь не так гудит по звуку как сильно шуршит/тарахтит. покрайне мере у меня на японце так было. Не знаю как тут с гидронатяжителями, но на ниссане переход на более густое масло на какоето время помогал, в решении данной проблемы. К тому же лучше узнать у друого моториста подтвердится диагноз или нет. может это те же ролики. может клапана. сцепление........ мало ли что вообщем
  14. можно менять одни ролики. сам механизм натяжения менять не стоит. каждый ролик держиться одним болтом. я ролики брал от нивы.
  15. c 98 по 2007 все кахи одинаковы во кузову, там различия в мелочах бампера и т.д. Геометрия кузова это Вы глубоко капнули. По сути да нарушение геометрии которое судя по фото ни на что не влияет. ну кроме как расположение капота и это поправимо. Если стойки кузова крепления узлов и агрегатов не повело, то ни чего тут страшного.
  16. По фото ни чего серьезного. Прежде всего вскрыть капот и смотреть, что там. Рихтовка пустяковая, согласен с выше озвученными мнениями. Про генератор не уверен, что его под замену, он достаточно глубоко сидит. Радиатор осмотреть и если что под замену, взять б/у или аналоги и ничего страшного. Думаю есть резон отремонтировать. вот тут посмотрите разборка на Ка много чего есть: http://euroauto.ru/?...del=301&group=4
  17. продается. подбирается по размерам. вот в этой ветке описано что как. http://mondeoclub.ru/forum/topic/32811/page__st__300 подходит как от советских так и иностранок. я с японца брал.
  18. если машинка сУРом. то меняется только крестовина, выбивать старую и новую ставить. процедура не сложная, если рейка без Ур то можно поменять весь карданчик, ну или же опять только крестовину..
  19. первое что на ум приходит не то масло в коробке
  20. по мне так всеже ступичные
  21. честно говоря я не представляю даже связи между педалькой газа и напругой на стартер. Бывает что крутит. но не заводится и после того как камеры продуеш схватывает, но вот так....
  22. да было уже, есть описание с картинками. лезть в ноги пассажира и в реле контакты востанавливать.
  23. а чуть подробнее? т.е. просто садишся ключь поварачиваеш тишина. Топнул по газульке пару раз стартер начинает крутить и заводтся? странно как то ежели так.
  24. попробуй на скорости когда начинает гудеть, не меняя темпа перейти на другую передачу, вполне может быть что из за смены нагрузки перестанет петь, ежели перестал то скорее всего в коробку лезть.
