sir.EAA
Весь контент sir.EAA
  1. вообщем надо запостись. серебрянкой, лаком для ногтей . скотчем и иголкой.
  2. Спасибо. Ну похоже я шлейф еще в прошлый раз порвал, лампа мгает постоянно. Обрыв паяется как нить?
  3. Все с Козинцевым сошлись, то что надо. Народ, подскажите как руль снять с вала, а то смотрю на него и туплю. з.ы. интересно а рулевые валы принципиально отличаются по принцыпу руль с подушкой и без? или аирбэги на всех стоят априори? а то у меня руль с подушкой а что там не известно покачто, спросил но ответа еще нет.
  4. Я сливную трубку 2 раза в год чишу ни чего сложного. В угольном фильтре смысла не вижу т.к. это маркетинговый ход, конечно если он по цене сопостовим с обычным, то можно купить. А сколько пробегает это все индивидуально, я на ниссане 2 раза в калмыкии по степям проехался выкинул , как ненужный комок известняка
  5. присла мне козинцев фотки, правда очень темные. но похоже что нижняя часть та что крепиться к рулевой та что нужна. более на фото ни чего не видно. По идее технологическое отверстие, через которое рулевая из салона в моторный отсек вылазиет у всез КАх должна быть одинаковой (не понятно зачем они рулевые колонки разные делали. где инификация производства). Значит длинна рулевой колонки без ГУРа чуть длиннее чем с ним чтобы компенсировать разницу вылета до рулевой рейки ( как раз на ту проставку что у меня стояла)... Как думаете?
  6. Да с козинцевым связался. вроде есть, щас определимся. Так же нашел старого хозяина спросил его про переходник. Он говорит делал на заказ, узнает.
  7. снял, рулевой вал на переходнике с рейки на вал срезаны все шлицы. Вообщем нужно что то придумывать. Народ кто переходил с Гуровской на механическую подскажите как решали вопрос? нужно срочно машина уже неделю стоит что крайне не удобно.
  8. кода нет. он не меняемый. в этой ветке обсуждалось это. да и еще в одной по соседству тоже. поменять можно крестовину, подходит от автоТАЗа например с 2105, или по размеру подбирать, я брал с японца (тут размеры гдето на 16 странице есть.)
  9. Тему видел, я там каментил активно. но там реально колхозили а у меня проставка была. По поводу болтика тоже думал, но уж хочется подготовленным быть ко всему.
  10. Сново здорово-опять проблемы с рулевой. Напомню что машина изначально была с ГУРом потом в нее воткнули механическую рейку и мои мучения тут с 16-й страницы описаны. Зимой рулевая провернулась. как оказалось неправильно переходник стоял и часть шлицов срезало. И вот Вчера звонит жена говорит кручу руль чтото щелкает в нем и колеса какбы не поворачиваются. Велел ей остаться где есть подъехал стал крутить руль. При повороте издается легкий скрежет и ощущения что шлицы проскакивают. чуть тронулся а ходу колеса руляться, на аварийке добрался до гаража. Перед самым въездом в ворота руль стал просто проворачиваться во все стороны с леким треском. Как мне кажется накрылись шлицы на проставке с рулевого вала на рейку окончательно, в субботу полезу снимать, но есть вопросы (если подозрения подтвердятся, что бы время не терять на выяснения сразу заказывать) - кто менял рейку с ГУРа на механику: - номерок переходника или с какой модели его можно найти снять ? - или может переходник сваркой к рейке прихватить? - и у кого КА без ГУРа изначально дайте VIN поковыряться в каталогах. з.ы. чето меня доставать стал фордик....
  11. В выходные наконецто руки дошли до дисков. Снял колеса, покрутил диски, вроде все ок, износ не большой (видно не так давно менялись). А вот износ колодок по сторонам существенно разный, с лева на колодках осталось 2-3мм, с права 1,5 см гдето. Похоже правый супорт клинит. Еще на правом супорте пыльник на цилиндрике порван. Кто менял подскажите процесс. Как я понимаю. максимально выдавить цилиндрик, ВДэшкой сбрызнуть и насаживать внутреннюю часть. а потом внешнюю. з.ы. Сам механизм крепления супорта странный, через какието резиновые втулки, сколько машин было, такое впервые вижу и хорошо был под рукой набор насадок ТОREX, а тоб и нескрутил.
  12. меняй ступечные, если на нейтрали все тоже самое.
  13. там гудеть нечему, гудеть может подшипник в коробке. но она в другой стороне.
  14. ну так накатывает на скорости от 60 до 80. а это очень похоже на ступичный, Да разогнаться и на нейтрали прокатиться можно, но надо под уклончик, чтоб этот скоростной режим подольше выдержать. натяжитель ремня если начнет петь.
  15. Ну по симптомам, ступичный подшипник. Менять его и все.
  16. как вариант, на ночь отсоедените аккумулятор, ошибка должна сброситься (если она была вызвана какимто фактором) если снова загориться, лучше к диагносту.
  17. сигналка стоит? могли контакты на скрутках разойтись и цепь не замыкается. предохранители посмотри на акуме. Кнопка красная со стороны пассажира может вырубилась. Вообщем обрыв контактов. А вообще приборы лампы загораются?
  18. ржавчина просто бяда бяда - огорчение. У меня по мимо лючка пороги начали ржаветь, около уплотнителя двери с обоих сторон. На продажу красить нужно в зависимости от всего состояния ЛКП. Часто есть смысл чтото обновить а остальное полирнуть.
  19. немного не в тему, при торможении начинает бить руль. это диски под замену? и проточка даст что нибудь?
  20. ситуация аналогична моей. Жидкость из компрессора ГУРа потихоньку отравила жизнь гене.
  21. сразу после замены рейки?, как вариант с ремнем беда, он не крутит генератор, соответственно нет заряда на аккум. посмотрите на всяк случай, а то может мастер как то что то в обвод пустил.
  22. А зачем искать колонку под механику если проще просто менять карданчик? крестовина и там и там разбивается. А так да же и не знаю, смотреть по ВИН наверное для машин без ГУРа и тогда заказывать. Карданчик для ГУРовских на механику не подходит.
  23. C удовольствием, только я из Волгограда, а Вы судя повсему из Питера. Если Вас это не пугает телефон скину.
  24. сможет ни чего хитрого. если есть тиски попробуй сам, Попробую объяснить. эти заклепки они же крышки окуратно снимаются сбиваются , а внутри игольчатый подшипник, крестовина устанавливается на место и крышки ставятся на место, сначало первые две на одну часть карданчика, затем вторые на другую. главное не уронить крышечки чтоб подшипник нерассыпался и при сборке каждую пару крышек одеть равномерно. И незабыть накернить корпус после установки.
