sir.EAA
Весь контент sir.EAA
  1. а я правильно понимаю, что от ТАЗа класики подходит крестовина? и на сколько геморно ее самому поменять?
  2. катапульта?!
  3. Задний дворник какой можно поставить? вроде где то видел что толи от 10-ки толи от калины подходит
  4. А откуда там тахометр?! Вполне может быть и насос. На диагностику бы и давление проверить какое он дает. А при движении на прогретую, машинка как едет? не тупит не дергается, провалы есть?
  5. А для второго раза? понято, спасибо!
  6. Я могу только поздравить с таким мастером. Из своего опыта скажу, что на ненаших марках менял 3 раза сцепление в сборе. Комплектом ни когда не брал, заказывал отдельно диск, корзину, выжимной подшипник, ну соответственно сальники. Брал на немца и на япов два раза. тьфу тьфу, проблем не было. С нашими марками О ДА! имею печальные опыты выбора. Народ, ну а кто менял какие фирмы брали? посоветуйте на случай выбора.
  7. А заплатка по размеру большая? т.е. от отверстия под лючок бензобака сколько сантиметров крыла захватывает? и если не секрет, во что по деньгам обошлось все это? По сварным работам много зависит от мастера, тут уже писали выше, что можно просто наляпать и зашпоклевать, лишбы бабосы срубить, а можно и по другому. Если ставить заплатку то однозначно изнутри нужно все хорошенько прогрунтовать и мастикой заляпать, чтоб наверняка. У нашей буКАшки посути только вокруг лючка ржа, больше пока не выявил, днище и двери вроде в порядке. Щас потеплеет буду что то думать, а пока собираю инфу.
  8. Да уж... ржавчины вокруг лючка немеренно, похоже есть сквозная. Я вот тут походил вокруг и думаю, что варить бочину это наверно на кройняк. Как думаете такой вариант: зачистить все до блеска (конечно зависит от очага ржы, а то и варить придется) и эпоксидной холодной сваркой аккуратно все заделать, зашкурит зашпоклевать. Или всетаки варить?
  9. Не совсем понял: лучше заглядывать Со стороны педалей, тоесть из салона смотреть? А это что за отверстие? где искать?
  10. А если? и а вдруг? это все из теории вероятности. Если есть желание сэкономить тогда да. а если сделать как надо, то далеко не подходящий вариант. Для экономии можно и просто попытаться проточить плиту, а вдруг поможет? Если машинка перебежала рубеж в 150 штук то все под замену и забыть, если и стольник не прошла, тогда очень большой шанс отделаться только диском. Про метод диагностирования, то его нет, все это определяется только после вскрытия, и далеко не каждой карзине поможет проточка. Это я уже проходил на других машинах. А снять коробку, посмотреть на корзину, затем пару дней поноситься по токарям, все собрать и не поиметь ни какого результата (или какой то малейший эффект) это ни есть хорошо. Потому как либо через 30-40 тысяч опять предстоит заморочь, со сцеплением именно из за корзины, хотя диск еще тысячь 100 проходит, либо не поимев результата опять ее вскрывать и уже менять корзину. А цена вопроса какая? сколько стоит корзина... Посему я за замену.
  11. Ковырялся тут с краником печки, все собрал, решил оценить работу кандера, но не смог т.к. на улице и так прохладно и не понятно толи кондей охлаждает толи просто поток воздуха такой, но вот ЗАПАХ!!!! запах при включеном кондее не радует. По опыту думаю, что кондей виноват. Кто чистил сисстему и как, подскажите! з.ы. на ниссане просто, снял перчаточный ящик, вытащил фильтр салона и видно что у тебя с осушителем в гамне или нет, а тут полазил посмотрел, куда лезть, где чистить?.
  12. а смысл менять без карзины, полюбому лапки уставшие, а раз туда лезть то лучше все сразу. такой вариант тока на продажу ИМХО. з.ы. ну раз так, то лично я покачто успокоюсь на тему замены
  13. А ты уверен что хозяин точно менял? У меня тоже в самом верху схватывает, диапозон буквально 1-2 сантиметра по ощущениям. Машинка тоже 98 года (хотя по vin бъется май 99). Мое мнение что сцеплению скоро кранты.
  14. в минувший выходной заколхозил трубку на кранике печки. поставил все на место - течет! Пролез все, с фонариком и зеркальцем обнаружил на корпусе между трубочек свищь. Залил весь корпус эпоксидкой, установил - ни где не капли. НО! когда на прямую шланги были соеденены без краника, воздух шел , по моему теплее. Тут же прогрел движок а он еле теплый дует, что делать ? термостат под замену?
  15. мигает, то что немного спешат замечала. Вообщем это особенность машинки, можно и незаморачиваться.
  16. у меня жена на часы жалится, грит что машину заглушиш и через какое то время часы останавливаются. Заводиш начинают идти, но надо время выставлять. Че может быть? контакты проверил вроде все ок, Часы пока не разбирал.
  17. Цмыкнул на твою сцылу скачал прогу и? при разархиве просит бабла ей подкинуть. так ? шли ее. ибо продажная прога = .ять з.ы. искал не нашел
  18. Ночью, когда понель подсвечивается видно пиктограмочки.
  19. Я Каху взял с уже потекшей рейкой. Предыдуший хозяин сказал, что она потекла, соответственно была снята и сейчас стоит простая механическая а трубки от гидрача по кругу закольцованы. Старая рейка была подарена мне, для досуга. Проскролив тему понял, что впринципе можно попытаться востановить, буду пробовать т.к. жене без гидроча трудновато будет малость.
  20. У всех? у меня тоже не горит, хотя при включении зажигания загораются все необходимые лампы с пиктограммами и чека я там не наблюдаю. Впринципе есть еще несколько окошечек под лампочки, но там ни каких символов. У мастера спрашивал, он сказал что машинка простая мозги наверно не те и соответственно джекичана нет.
  21. Лампочку то поставить можно, а вот подключить не получится. На джекичана команду о сбоях дают мозги в которых прописаны коды и прочая лабуда, а тут такого нет, посему все только на слух.
  22. Доброго дня! Сегодня купил это чудо на 4-х колесах в подарок жене. Машинка 98 года, 1,3 литра, стадо в 60 кобыл. Цвет черный. В России с 2004 года. пробег, если не скручен 136 тыс. С традиционными проблемами (рулевая течет, ржавчина вокруг лючка, и т.д.). По сути, для меня привередливого, машинка простая, но уматная. Вопросов по машине много, а вот информации по ней мало. з.ы. как выяснилось по VIN машинка произведена в мае 1999 года. по ПТС 98 год.
