Ruslanich33
Весь контент Ruslanich33
  1. могу от 4 мондео отдать, если подойдут конечно
  2. не однозначно, 2 раза пробивал один раз антифриз уходил в масло, второй раз в коллектор Леш это, что за танцы с бубном откручиваешь крышку расширительного, дожидаешься открытия термостата и сжимаешь периодически верхний патрубок-всё
  3. А что тебя не устраивает, вентилятор работает, антифриз не выплескивается, уровень между мин и мах
  4. 100% сам недавно сталкивался, один в один
  5. на мондео1 поддон не думаю, что толще, так поступал резьба метрическая м10 и болт с шайбой, все держалось
  6. Дим привет можно проще,- рядом со старым сливным отверстием просверлить новое, слить масло и нарезать резьбу в новом отверстии.
  7. По формуле ОСАГО 1. Адрес регистрации Собственника ТС (Москва); 2. Мощность (126 л.с); 3. Возраст/стаж каждого водителя; 2 водителя; возраст 31/38 стаж 13/20 4. Страховую премию по ранее действующему полису ОСАГО (см. п. 7 полиса ОСАГО) 7207 рублей
  8. 2 раза брал скф в промежутке 15 тыс., потом взял Fag, проехал тысяч 40 так и продал
  9. стороны нет, а вот позиции деталей, да не скажешь же, вставши лицом к капоту, что вот он мой аккумулятор слева
  10. я удаляюсь, займусь делами посерьезней
  11. полезет менять антифриз и салонный фильтр через салон
  12. ну если лицом к капоту, то 1-салонный фильтр у тебя под ЛЕВЫМ воздухозаборником? видимо не утверждение, а все-таки вопрос 2-кстати, расширительный бачок ОЖ тоже СПРАВА находится, а за ним , что удивительно, но тоже СПРАВА бачок ГУРа 3-а вот бачок тормозной жидкости СЛЕВА около воздушного фильтра,
  13. какие шутки как правило ты находишься лицом к капоту, а не из водительского сиденья описываешь ситуацию
  14. тебе я так с круглым разъемом надо? Fae 33430
  15. это камень в огород инженеров Форд
  16. Когда герметик наносишь с умом, то ничего не попадет. Проще конечно оставить прокладку, когда она есть......
  17. видимо мы про разные кольца говорим это кольцо термостата, его можно выкинуть, т.к термос снимаем крышку корпуса термостат сажаем на герметик и зажимаем болтами
  18. ты про какую? прокладка на корпусе термостат, нужна, чтоб жидкость наружу не вытекала или прокладка на термос (кольцо), чтоб жидкость только через термостат проходила, нет, т.к термостат снимаем
  19. уже давно проверены временем и качеством WAHLER и VERNET, альтернатива оригиналу
  20. для чего? скомкается в корпусе и будет же мешать пропуску жидкости
