Ruslanich33
Весь контент Ruslanich33
  1. У меня при пробитой прокладки расход антифриза был 5 литров в неделю, видимо у тебя не так. У меня антифриз уходил в выпускной коллектор, сзади был густой выхлоп. Около термостата там патрубок 50 р. стоит, уже давно бы поменял-любишь подливать постоянно Антифриз тяжелее масла, в сливной емкости должен остаться густой слой типо сметаны (это если сливать будешь) Как мне кажется, ты зря паникуешь
  2. надо с этого начать, хоть догадки есть?
  3. замены масла не планируешь, все вопросы бы отпали?
  4. антифриз уходит? печка работает, т.е дует горячим? из глушака какой дым, густой? масляный щуп смотрел, на предмет пузырьков на нем? в расширительном масляной пленки нет?
  5. ну это если у него "сарай", в подписи нет информации, т.к разговор про задние пружины
  6. ход клапана короткий, все может быть
  7. была долгая дискуссия, нюансов не помню. Но Анатолий утверждал, что 2 раза рвал ремень и клапана не гнуло
  8. боюсь ошибиться, но по памяти вроде Anatolii-sharov (он) в подобной теме доказывал, что клапана не гнет-ну или лично на его авто как выяснилось он ставил 2 прокладки бошки вместо одной, ну и как-то так ездил
  9. такие стекла, т.е с искажениями
  10. а на этой "штуке" если логотип фирмы, сименс или бош?
  11. Какой фирме радиков двигателя лучше отдать предпочтение: AVA- Nissens- Valeo. Отзывы и цена одинаковы
  12. или ты хочешь свой старый колхозить, тогда можно подумать у меня в 2-х местах потек, я колхозил новый из переходников все в газе
  13. этот так просто попал, я в основ вечером захожу
  14. я подобрал в магазине ГАЗ, пришел вместе с пауком и подобрал по диаметру патрубки-думаю тебе также нужно получить. 2 тройника большой диаметр, 1 поменьше Толстые патрубки по-моему от Паза подошли, тонкие возьми где-то метр, по месту тройники поворачивай, какой угол потребуется. Патрубок который на расширительный идет лучше отрежь от паука и поставь на "колхозный паук" у него геометрия сложная. На рис. подача печки это метал. трубка. Ну вроде ничего не забыл-бюджет рублей 700 вместе с хомутами-дерзай
  15. у тебя в подписи именно тот авто, от дедушки Генри-что-то я таких качеств за авто не замечал раньше менял рычаги вместе с маслом...тупо рвались сайлы ,-судя по твоей цитате это 10-12 тысяч мой средний 20-25 тысяч за год, итого рычага хватает на 50тыс. минимум,- при цене в 1000р. за рычаг
  16. Володь тут у каждого своя позиция мне, лично, проще купить готовый рычаг-заехать на сто и уехать не пачкая рук последний раз менял года 2 назад, как тебе удается их так часто рвать-не понимаю
  17. никакого колхоза, от таза один в один просто раза в 3-4 переплатил
  18. про то и вопрос но, если ты не знаешь историю ремонта авто, то рекомендую махнуть, потом спокойней будет ну или болты замерь, где-то размеры допусков были, может ребята быстрей подскажут
  19. в мануале, если не изменяет память, рекомендуют менять после 2-х замен болты
  20. Володь привет один болт 70 рублей стоит, а их 8 итого 560 рублей выкидывать за что?
  21. к чему, сзади распредвалов пропилы есть? третий раз менял прокладку- болты (замерил-были в допуске) не менял, все норм главное нагрузку не увеличивать (динамометрический ключ в помощь)
