MerCruiser
Весь контент MerCruiser
  1. Уточните пожалуйста. Какой из вариантов сцепления установлен на нашем двигателе 2,0 экобуст ? На видео говорится про уплотнение на сцеплении от дизельного фокуса 2,0, т.е. получается, что наш вариант - второй, на котором уплотнение стоит на маховике. Отсюда вопрос, это один и тот же каталожный номер (уплотнения)? Спасибо!)
  2. Нашел любопытную деталировку нашего карабоса, и видео. Прошу не считать рекламой, тема сальника тоже раскрыта на . И есть интересный нюанс. На крышке кстати, видны метки, нанесенные видимо перед снятием. И про демпфер там тоже есть. И он меняется.
  3. Надо поискать тех документацию. Должна быть процедура замены крышки с сальником. И как правило, в мануале написано, что если биение (или люфт или ...) превышает определенные показатели, сцепление подлежит замене. Если такой документации нет, пусть идут лесом. Можно топать в суд. И пусть меняют сальник до посинения. Если не поможет, пусть докажут, что надо менять сцепление. Учитывая, что косяк с сальником частый, наверняка есть сервисный бил для внутреннего пользования. Чел на драйве2 писал, что после замены у кулибиных, через 20 минут масло вообще вытекло до критического значения. После чего поменяли сцепление и все течи ушли. Может просто мануал почитали прежде чем снимать и ставить? Это наводит на определенные мысли.
  4. Комрады, помогите пожалуйста расшифровать номер. коробки 7M5R-7000AK . Подойдет на наш экобуст? (предположительно 1802014/1894601) Спасибо!
  5. Уточню. Ошибка все же была P172D. ( SHIFT FORK "A" / "B" DIRECTION CONTROL VALVE STUCK OFF) Работали только 1 и 2 передачи. После чего я ее сбросил, все заработало, и поехал в сервис. Но она выскакивала и 50 000 назад, когда масло точно было.(Мой пост выше) И больше не появлялась. По сему я не придал этому значения. Масла влезло 2,5 литра. Нехватка была. Я стоял и наблюдал за процессом.
  6. . Не совсем так. Только что в сервисе, при мне долили 3(три) литра....Услышал гул. Заехал масло поменять, на всякий случай. Поменял.....Вот пишу строки, машина еще на подъемнике....стою офигеваю.
  7. Согласен с vl1972 Поставил защиту (кожух/локеры и т.д) тормозного диска, и забыл о проблеме.Чего и всем желаю. Ставил правда оригинал форд, но думаю что разницы нет. Ступицу сверлил. (Тормозами очень доволен. TRW диски/ATE ceramic колодки/ летом и зимой. Кто не в курсе, все описАл выше.))
  8. Многовато ссылок на "за рулем". С 2000 х чисто коммерческое издание со всеми вытекающими... Иногда смешно читать даже их тесты. Мое мнение, без обид. Согласен с "thebadman".
  9. Масло 151A94 5w20 и присадка fenom. Сорри! SMT2. Авто забугорный (сарайка), может в этом дело. Я второй владелец. Брал на 100т годовалым, в конце 12, по очень хорошей цене. Все документы на руках, обслуживалась в одном месте. Глобальных отзывов не было. Все только по регламенту. Чипанул родной прошивкой 240, тык 60 назад. Бензин 98/95 (80/20)
  10. 175000 км. Только ТО по регламенту. Мотор "кручу". Провоцирует, гад. Масло - около литра на 15000.
  11. Точно. К сожалению. Поливало из отверстий вентиляции. Причем с обеих сторон. Ошибок не было. Поставил АКБ. Пока все работает. Напряжение 15,1-14,9. Пойду курить форум....
  12. Всем привет! И вот снова трабл. Нужен оперативный совет. Курить форум времени нет. Сижу на работе. Утром приехал и решил подзарядить до полной АКБ. Позавчера опять прикуривался. Сегодня как ни странно, нет. Открыл капот, полез снимать АКБ. И обнаружил лужу электролита. Он кипел... Лужа приличная. Снял. Проверил. 12,5 и под нагрузкой 10,5. Подсоединил зарядку Автоэлектрика 1001А - реверс автомат. Показала 50%. Поставил заряжаться. Минут через 40 показал 100%. АКБ год с небольшим. Чешу репу. PS НА АКБ сидит вот такой плюс с предохранителем на музыку. Может ли это повлиять на регулятор заряда? Музыку влепил летом. Тыкните носом если описывалось где похожее. Спасибо!
  13. Танцы с бубном исполнял. (Кнопочки после замены тыкал ) В прошлую зиму проблем не было. Может гена умирает . 168 000 ...
  14. Спасибо! Но у меня их аж две. Но лень матушка, на холоде гайки крутить. Дотяну до понедельника, на работе в тепле заряжу. Чую я, акодо наш, таки кровопийца Напомню, трабл с АКБ начался сразу после установки. (апрель 2014) Лето было. Сменил тогда АКБ. Varta Silver штатная емкость. (Или кто-то любит громко слушать музыку, и всегда катает с фарами )
  15. Про зарядку согласен. Дилера я имел в виду - продавца усилителя и колонок. Не думаю что там лохи. У них продажа и установка в одном месте.
  16. Вынул модем. Сдох опять. АКБ не заряжал полностью. Пол часика проехал, и два дня опять стояла. Не завелся. Теперь грешу на усилитель. ..Может много берет на себя. Ставил у оф.дилера Focal. Не должны были накосячить. PS Pablusha - Камеру жалко...у меня работает пока.
  17. У меня сарайка, и розетка в багажнике не отключается. Когда залез в багажник за проводами, лампочки модема продолжали издевательски подмигивать мне зеленым глазом. Единственная лампочка в машине которая вообще горела.
  18. Всех с Новым Годом! Вчера вечером, после 3 дневного стояния - акб сдох в ноль. (АКБ свежий). Грешу на WI-FI роутер и модем. Подсасывает 2А из розетки.
  19. Ничего менять не надо. Закатал на флэху map папку Gena_iCarNav. Все работает.
  20. garry222, Andrey4ik, - Спасибо парни! Завтра заряжу!
  21. Комрады, поделитесь пожалуйста готовой, свежей сборкой I-GO для наших девайсов. Читал вроде, что у многих стоит эта навигация. У меня 407 (не думаю что это важно) , или тыкните носом. Устал от экспериментов. Спасибо!
