fat10
Весь контент fat10
  1. А какие пружины с аммо поставить чтобы наиболее мягко было в хэтчбек?
  2. Когда излишнее ослабление троса (трос слишком длинный) то собачка уйдет в зону где нет шлицов спору нет, но и выйдет от туда спокойно. То ли дело с излишним натягом, тогда собачка заблокирует сектор. ИМХО
  3. Этого быть не должно так как ограничитель не может ослаблять собачку. Возможно изношены шлицы, соскочила или проскакивает сама собачка.Ручник после установки затягивается и срабатывает натяжитель потом второй раз и он готов к работе.
  4. Насколько я понял при установке эта собачка отпускается вручную и трос натягивается, а если доходит до зоны где нет зубцов то трос слишком короткий. При отпускании ручника собачка вроде не отводится потому что если бы отводилась то при отпускании происходила бы резкая разблокировка задних колес. Мы опускаем весь механизм и колодки плавно отходят. Может я не прав. ИМХО
  5. Заказал привезли GKN lobro с хорошими хомутами и 2 пакета смазки,стопорные кольца -24уе Размеры 27мм(внутр.).98мм(внутр.).128мм
  6. я бы не создавал бы тему если бы было время залезть и померить. На стоянке вечером темно уже и времени нету лазить смотреть. Спасибо Можно закрывать тему...
  7. смешно . Но не по теме.
  8. Подскажите пожалуйста какие пыльники внутреннего шруса (трипоида) подойдут к мондео 1. Или какие размеры пыльника должны быть? Не могу найти нигде и под машину нет возможности залезть померить. Буду признателен за помощь. Спасибо!!!
  9. были случаи - после этой чудо промывки двигатели просили ремонта. Свечи и масло под замену это минимум...
  10. Спасибо за советы! Взял каябу. По поводу что лучше взять Kilen, K+F, и т.д. то там и цена другая. Сейчас стоят KONI спортивные(пришла так из германии) так за городом все ямы пятой точкой чувствуешь...
  11. Доброго времени суток. Друзья,подскажите какие лучше пружины взять - CS (70уе) или KYB (70уе)? Может кто сталкивался с этим вопросом? Спасибо...
  12. Почему-то на сайт не закинули кодов диагностики. Описание проведения есть а кодов нет...
  13. стрелка должна стоять на 12часов-это рабочая температура примерно 90гр. Включается на букве L(101гр) или немного не доходя...Тут зависит какой датчик на стрелку стоит-один на L покажет а второй между A и L ...
  14. кислородный это лямбда...стоит на выпуске...на заводку не должен влиять так как не участвует до прогрева
  15. http://mondeoclub.ru/remont/diagnostic_codes/index.php здесь посмотрите я читал в haynes там понятнее
  16. коды здесь http://faq.ford77.ru/engine/jet/d_hi_123.htm#04
  17. может пригодится проверка маф http://pavlodarauto.kz/info/view.php?id=84
  18. врубай печку
  19. у вас трехзначные
  20. что это за звездочка?
  21. двиг L1F...теперь понял что у меня трехзначные...неправильно считал ошибки...Спасибо
  22. Скорее всего так и есть...Спасибо что просветили...
  23. Нашел вот эту статью.По ней и пробовал.Может и у меня трехзначные - пока толком не смог прочитать... Ford EEC IV (базовая модель) 1 Перед началом проверок убедитесь в том, что двигатель достиг нормальной рабочей температуры. 2 Подсоедините светодиод: отрицательный контакт - к гнезду 17 диагностического разъема, а положительный - к положительной клемме аккумулятора. Примечание: Можно также прочесть "мигающие" коды с помощью аналогового вольтметра, подсчитывая отклонения стрелки прибора. 3 Замкните перемычкой гнезда 40 и 48 диагностического разъема. 4 Включите зажигание (но не запускайте двигатель) 5 Светодиод горит 5 секунд (или бывает 10 вспышек) и начинается извлечение кодов. Светодиод начнет передавать 2-эначные коды следующим образом. a] Две цифры кода изображаются двумя сериями вспышек. b] Первая серия вспышек изображает десятки, вторая серия - единицы. c] Как десятки, так и единицы отображаются 1-секундными вспышками с 1-секундными интервалами между ними. d] Десятки от единиц отделены 4-секундной паузой. Коды отделены друг от друга 6-секундной паузой. е] Код "12"изображается одной 1-секундной вспышкой, паузой в 4 секунды и двумя 1-секундными вспышками с интервалам в 1 секунду. 6 Подсчитайте число вспышек в сериях и запишите код. Для расшифровки его значения обратитесь к таблице в ниже. 7 Окончание теста - светодиод горит 5 сек. 8 Появление кода 10 свидетельствует о начале следующего режима - "тряска". 9 Во время этого режима необходимо проверить все разъемы и проводку - пошатать, подергать, потрясти. 10 Выключить зажигание 11 Включить зажигание, подождать 3 сек. и запустить двигатель. Примечание: Во время извлечения кодов обороты холостогохода будут колебаться. Если таких колебаний не наблюдается, это может свидетельствовать о неисправности клапана управления холостым ходом. 12 На хх должен появится код 50. После этого открыть полностью дроссельную заслонку, но не более чем на 10 сек., до набора двигателем 4000 об/мин. Если при этом появится код 44, то нужно заново повторить тест. 13 Если все прошло нормально, то коды неисправности начнут появлятся. При отсутствии в памяти неисправностей появится код 11 и затем 60. 14 Теперь можно отрегулировать угол опережения и обороы хх, если это необходимо. 15 Повернуть руль влево-вправо. После истечения 10 минут должен появиться код 70. Окончание теста. Коды неисправностей: Error codes10 Begin wiggle test / briefly open throttle. 11 No faults. 12 Airflow meter 1. 13 Coolant-temperature sensor. 14 Air-temperature sensor. 15 Throttle position sensor. 16 Airflow meter 2. 17 MAP sensor. 18 Low battery voltage, check and / or charge battery. 21 Irregular ignition signal. 22 Airflow meter 1, voltage too high. 23 Coolant-temperature sensor, voltage too high. 24 Air-temperature sensor. 25 Throttle position sensor, voltage too high. 26 Airflow meter 2, voltage too high. 27 MAP sensor, signal (frequency) too high. 28 Oxygen sensor 1, (cylinders 1 and 4) mixture rich or sensor defect. 29 Oxygen sensor 2, (cylinders 2 and 3) mixture rich or sensor defect. 31 RAM / ROM defect, faulty ECU. 32 Airflow meter 1, voltage too low. 33 Coolant-temperature sensor, voltage too low. 34 Air-temperature sensor. 35 Throttle position sensor, voltage too low. 36 Airflow meter 2, voltage too low. 37 MAP sensor, voltage too low. 38 Oxygen sensor 1 (cylinders 1 and 4) mixture lean or sensor defect. 39 Oxygen sensor 2 (cylinders 2 and 3) mixture lean or sensor defect. 41 Airflow meter 1, no change during self-test, repeat self-test. 42 Airflow meter 2, no change during self-test, repeat self-test. 43 Throttle position, no change during self-test, repeat self-test. 44 Throttle opened too late or not at all, repeat running engine test. 45 Vehicle-speed sensor. 46 Idle speed, maximum speed (rpm) not reached. 47 Idle speed, maximum speed (rpm) not reached or too low for testing oxygen sensor or EGR valve. 48 Idle-speed control / throttle position sensor. 49 EGR (Exhaust Gas Recirculation) 50 Identification code EEC4 module, when code 50 does not appear during running engine test, check the EEC 4 module part number. 51 Air-conditioning on; turn air-conditioning off and repeat running engine test. 52 Automatic transmission in 'D' or vehicle moving: select 'N / P', repeat running engine test. 53 Octane connector 1 grounded, disconnect connector, repeat running engine test. 54 Octane connector 2 grounded, disconnect connector, repeat running engine test. 55 Adjust cable; idle speed grounded, disconnect connector, repeat running engine test. 56 Knock sensor, no signal. 57 Throttle was moved too early, repeat running engine test. 58 Ignition module, ignition signal current unstable. 59 CO % adjustment, potentiometer. 60 Service code: check and adjust idle speed and ignition timing, if necessary. 61 Loss of power cylinder 1, check compression and spark plug. 62 Loss of power cylinder 2, check compression and spark plug. 63 Loss of power cylinder 3, check compression and spark plug. 64 Loss of power cylinder 4, check compression and spark plug. 65 Loss of power cylinder 5, check compression and spark plug. DOHC engines: Brake on / off switch. 66 Loss of power cylinder 6, check compression and spark plug. DOHC engines: Kick-down switch. 67 Fuel-temperature switch. 68 Turbo-charger sensor, check / adjust turbo charger. 69 Turbo-charger sensor, check / adjust turbo charger. 70 Service code, end of adjustment period. 71 Vacuum air valve / Pulse air solenoid. 72 Waste gate control solenoid / Electronic vacuum regulator. 73 Canister purge solenoid. 74 Fuel pump / solenoid 3rd / 4th gear. 75 Magnetic valve lock-up, automatic transmission defect. 76 Brake on / off switch activated. 77 Kick-down activated. 78 Steering pressure switch (PSPS) not activated during self-test, repeat self-test. 81 Electronic vacuum regulator. 82 Electronic exhaust-gas flow meter, voltage below minimum. 83 Electronic exhaust-gas flow meter, voltage too high. 84 Electronic exhaust-gas flow meter, voltage too low. 91 Oxygen sensor, change connectors of both oxygen sensors.
  24. Двухзначные коды...сначала десятки потом единицы...или не так?
