fat10
Весь контент fat10
  1. Спасибо буду разбираться...Читал ошибки светодиодом-вроде все правильно делаю но толком до конца не могу понять-начинает быстро мигать по восемь раз после того как выдаст 28 и 33-ю ошибки...Подключаю светодиод потом включаю зажигание и срабатывает почему-то вентилятор и останавливается потом только начинает мигать ...
  2. уровень масла проверь
  3. 28 Oxygen sensor 1, (cylinders 1 and 4) mixture rich or sensor defect. Подскажите что это за ошибки? 33 Coolant-temperature sensor, voltage too low.
  4. Менял масло в коробке-так после пробега около 60ткм старое масло было как новое.Но все равно поменял на COMMA MTX75(точно не помню).Так вот как работала коробка так и работает -лучше не стало...В итоге нашел проблему тоже в задней опоре КПП- передачу при нормальном включении трудновато воткнуть.а если быстрее рычаг перемещать то включается очень легко но с хрустом-вот и грешу на подушку...
  5. спасибо проверю...а если не они то что еще может быть
  6. Когда двигатель схватывает слышен удар не слабый такой.или при трогании-но только с первой передачи...Но удары не постоянны-на холодную есть удар потом глушу опять завожу нормально.также при трогании то есть то нет...Может опоры двигателя или коробки? Заранее благодарен...
  7. 0 258 986 507 0 258 005 704 0 258 005 710 0 258 003 759 0 258 005 136 0 258 003 485 Какие из этих подойдут на ФМ 1 1.6i ?Какая лучше?Спасибо
  8. была такая же проблема.Все делается просто-береш готовку на 10 и удлинитель с карданчиком(не помню название),Приятель оттягивает край капота чтобы можно было подлезть и откручиваешь два болта -все решетка снята.Далее берем отвертку и подсвечивая замок нажимаем кронштейн за который трос тянет в бок и капот отщелкивается.Вот и все.Тот кто уже один раз открыл и знает куда отвертку всунуть в замке то достаточно иметь отвертку чтобы через решетку надавить на кронштейн.Капот не загинается при этом.(мондео 1)Может кому и поможет......
  9. Спасибо ребята что пролили свет на решение моей проблемы.будем пробовать
  10. спасибо проверю.
  11. Добрый день.Не могу понять что у меня за проблема.Когда двигатель работает то еще кроме звука двигателя еще какой то звучок такой еле прослушивающийся.Так вот когда даю обороты где то 2000-2500 то уже это звук нормально слышно(ррррррррр- звук такой вот когда недовключишь передачу) а если выжать сцепление то звук вообще пропадает...Может вы знаете в чем проблема уважаемые форумчане.Буду благодарен за любую помощь.Спасибо ФМ 1 94г.в. 1.6i мкпп
  12. еще может быть трещина в голове и будут идти газы в систему.
  13. как он меняется? под машину лезть нужно?
  14. Спасибо парни.У меня от бачка отходит трубка около 5см заглушенная.Получается у меня трос? Вообще проблема только в неудобстве выжима сцепы.А так не шумит не буксует и т.д.
  15. Приветствую всех автолюбителей моньки...Такой вопрос- при нажатии на педаль сцепления ощущается небольшое сопротивление до половины хода а потом до упора легко идет.При отпускании опять же до середины норм. ход а дальше ее пружинит и невозможно нормально тронуться постоянно в напряге едешь. Как думаете в чем проблема? Не могу определить какое оно на тросу и гидр.. Заранее Спасибо
  16. А в чем тогда дело если не в нем.У тебя есть соображения?
  17. понятно спасибо
  18. Итальянский это какой ?Я смотрел валео и вернет
  19. Да я имел ввиду на месте.Но стрелка и так гуляет тоже
  20. Посмотрим что будет когда поменяю.Даже при открытом термосе машина бы прогревалась бы.Я приехал домой и стоял грел -стрелка до буквы О доходит и назад.Дальше не идет
  21. Поменяю на днях.Но думаю ничего не изменится
  22. Тоже самое не набирает температуру.В чем дело не понятно
  23. Спасибо.Сегодня стрелка дошла до N патрубок холодный.Наверное еще немного и отроется так как вчера на букве О уже горячий был.Поменяю термос- нашел Valeo т.к. оригинала нет возможности купить.
  24. когда на месте быстрее греется а по трассе медленнее ползет.Стоял грел стрелка доползла до "О"потом упала на "N" и снова на "О" а дальше чето с трудом шла
