fat10
Весь контент fat10
  1. Ну в принципе нормально. Полностю открылся или начал? не знаю я поднял капот и патрубок и радиатор уже прогрелись хорошо
  2. Кто скажет на какой букве в слове NORMAL открывается термос? У меня открылся на букве O
  3. hetch -эта надпись у тебя в подписи характеризует год? Я к примеру первый раз слышу.Вывод-укажи год выпуска тогда получишь ответ быстрее
  4. у меня датчик на термосе внизу на стрелку а сверху на мозг.А у тебя не знаю какого года машина.Говорят что с 2000г. один стоит
  5. Блин я проверяю термос а он теплый только когда стрелка почти вертикально.Вот сегодня прогревал 10мин и еще проехал 5км трогаю а патрубок очень холодный.Но все равно почему то не греется автос.Радиатор тепловатый был но думаю что от двигателя тепло его нагрело.Клапанную крышку трогаю руку можно удержать но чувствуется что горячая. Че та непонятки короче-все таки поменяю термос и два датчика потом посмотрим.
  6. спасибо
  7. Я пробил по ВИНу а там указывает на номер 6866389 термостата?
  8. люди подскажите какой термос нужно ставить? здесь все разные по размерам http://www.abw.by/spareparts/?mode=tree&modification=8682&make=15&model=MONDEO&fuel=1&year=1993
  9. наверное стоит обратить внимание на топл. насос и фильтр.проверить MAF
  10. Спасибо.А в каких стоит один датчик?
  11. подскажите кто нибудь на термосе сверху и снизу датчики где какой?И если там один то какой на мозги или на стрелку?Спасибо
  12. такая же шняга и у меня когда включаешь зажигание выключаешь и опять же включаешь-вентилятор крутанется и все. Грешу на датчик температ.
  13. я как бензина залил так после того не было ничего.думаю поменять датчик темп.
  14. Спасибо проверю акб.но больше склоняюсь что изза бензина.буду смотреть че за жор такой развился у автоса.
  15. на выходных буду смотреть насос и бак.А как можно реально проверить расход?Может достать насос и кинуть его в банку с бензом и посмотреть сколько съест?Вроде насос под седушкой насколько я знаю
  16. Вот я идумаю что изза малого количества бенза.Получается что на 10 л я проехал 55км-с утра заводил включал печку и сразу ехал до парковки где то 3.5 км и машина прогревалась только тогда когда уже нужно глушить.назад так же постоянно на холодной машине.Термостат норм. После дозаправки машина нормально заводится за исключением что немного нужно крутануть оборотов 5-6 пока наверное давление появится.Блин у меня омега 3.0 MV6 меньше ела.
  17. катов нету.свечи буду смотреть
  18. Добрый день.Поставил машину утром на стоянку а вечером завел- работает работает и потиху глохнет -на газ не реагирует и глохнет.Завожу второй раз опять глохнет и так пока вообще не перестала заводиться(было -15гр.мороза).При включении зажигания слышно как насос булькает.До этого заливал 10л бенза и проехал 55км всего.Взял залил еще литров 6-7 и снял-одел клему АКБ.покрутил стартером пару раз и кое как завел и прогрел.Все дальше поехал нормально.Езжу постоянно по городу иногда трасса .Вот теперь интересно изза чего- мороза.бенза.глюка электрики.? Буду благодарен за помощь.Спасибо
