ViRT
Весь контент ViRT
  1. @SRX, решетки у всех с салона)) Если мелось в виду сетка, то от пуха она не помогает, и от песка и прочей дряни тоже не помогает, она помогает от камней, чтобы радиатор не помять... а если у тебя у тебя сейчас заглянуть между двумя радиаторами, то там будет просто валенок))))) из-за которого не продуваются радиаторы... не остывают, и соответственно кондер не работает... Все это ИМХО)) но я б заглянул туда на твоем месте, делов на 5 мин)))
  2. @SRX, радиаторы мыл? Я у себя после пуха каждый год прочищаю подручными средствами... Похоже на перегрев. Дай остыть нормально и потом пробуй
  3. в независимости на первое ТО у них давали раньше скидку 15%. Именно у этого дилера мне пытались впарить за доп деньги замену топливного фильтра!!! после спора с приемщиком, убрали позицию т.к. она и так входит в стоимость ТО. Стоимость на ТО регламентированна ФСК, и пусть ничего не выдумывают, типо "смазки петель и замков"...
  4. да ладно, ерунда это! основная причина - кто сколько воды льет на стекло... кто-то пытается "экономить" жижу, потому и все царапины... резина не причем...ИМХО))
  5. так же, только водительская дверь...
  6. боюсь я туда лазить)) машинка еще на гарантии, не хочется самому туда))
  7. Считывать ошибки нечем, масло не ест. Был на ТО 2 тыс км назад. все в норме, сам присутствовал при ТО, все сделали хорошо, поменяли дросельную по гарантии...
  8. Может, но я то фиг его знает)) почему тогда коробка не переключала после запуска авто? начала переключать только когда на дорогу выехал и нажал тапку посильнее... А еще заметил, последнее время, с месяц как, выхлоп стал прямо чееерным но только когда под нагрузкой... Раньше тоже был, но не так сильно это видно было... Заправка не менялась, только лук)
  9. за температурой слежу, радиаторы в среднем состоянии, жду когда тополиный пух сойдет, чтобы почистить... Между радиаторами удаляю грязь регулярно. Тем более с чего перегрев? машина ехала по трассе, со скоростью 100-120... потом доехав до дачи по проселочной дороге около 2 км, остановился, заглушил... простоял минут 30 и поехал в магаз по проселочной около 1 км. а после магаза такая фигня... щас то все в норме и больше ничего не проявлялось, но все же интересно в чем проблема?
  10. Вот и у меня есть вопрос! Не знаю может конечно это в тему про коробку, но может кто подскажет и тут, или конкретно ткнет где описано что это такое... Было в выходные, на даче. Приехал из москвы, все окей, простояла машина час около дачи, и решил доехать до магазина. Ехать 1 км с горки по дачной дороге, доехал не спеша, сходил в магаз, завел,врубил D, тронулся проехал 2 метра и машина заглохла... Я не придал значения, завел опять и поехал. Но машина дальше первой передачи не переключалась, даже принудительно в ручном режиме! глушил,заводил ничего не помогало, ошибок никаких не было... при переключении на заднюю была задержка, а потом удар... на D тоже с задержкой... Вылечилось просто, выехал на асфальт, нажал тапку посильнее и она поехала нормально и стала переключаться как положено... С тех пор все нормально. Что это было? и насколько это опасно?
  11. Я попробовал, у меня все затянуто было, но я еще чуть подтянул, ничего не изменилось((
  12. У меня водительская дверь примерно полгода как, частенько издает щелчок.. т.е. Например, дверь закрыта, открываем все нормально, начинаем закрывать, она как будто во что-то упирается, раздается щелчок и дальше нормально закрывается... Либо можно открыть дверь не до конца, а потом начать открываться дальше, и происходит тоже самое. Происходит это не всегда но очень часто... Что это может быть?
  13. а действует ли продленная гарантия на этот подшипник?
  14. @Route66, было у меня такое, со временем все ухудшалось и ухудшалось...как замок снимается не подскажу, но мне его меняли по гарантии... сказали не подлежит ремонту.
  15. Смотрел поиском но не нашел ответ на свой вопрос... Подскажите какую-нить контору, где сколы заделывают хорошо? гуглить сам могу, но хочется проверенное место)
  16. проходил ТО на 70 тыс, в рольф центр, на ТО присутствовал и надоедал мастеру своими вопросами))) Все мне показали и рассказали, по гарантии поменяли дросельную заслонку, и какие-то железяки в кресле, чтобы не болталось. Машину помыли и пропылесосили. Долили тормозуху и антифриз. стоимость работ 10900-15% = 9265р именно столько я заплатил и ни копейки больше! Ничего не навязывали! То что меняли по гарантии, ничего доказывать им не пришлось, а просто показал и сказал, что есть такие проблемки, без вопросов все согласовали и сделали. В первые я доволен прохождением ТО, до этого был в пассаже на тульской опплевался! В независимости пытались мне продать за доп деньги топливный фильтр+работы которые и так входят в ТО, в дженсере - более менее нормально, но все очень формально! В общем рекомендую! Мастер приемщик у меня был Ануфриев Александр, нормальный дядька, конечно формальный, но в целом все ок. А работы проводил Андрей, фамилию не знаю, Ему отдельное спасибо!
  17. поменяли 2 железяки внизу сидушки, теперь ничего не болтается. Работы делали по гарантии и мастер сказал и показал, что есть TSB на этот случай и там все с картинками, моментами затяжек итд...
  18. поменяли 2 железяки внизу сидушки, теперь ничего не болтается. Работы делали по гарантии и мастер сказал и показал, что есть TSB на этот случай и там все с картинками, моментами затяжек итд...
  19. @Юрбас68, а ты тему-то почитай... описывалось и не раз!
  20. @SerGus, велкам) не так срашно оказалось?) первый раз всегда страшно))
  21. @SerGus, на самом деле на форуме кучу раз описывали... проще всего снять зеркальный элемент, он повиснит на проводах, и все станет видно. Там скорее всего надо еще будет открутить саморезик... В общем, аккуратно оттягиваешь зеркальный элемент, просто тянешь на себя, он на защелках, а дальше можно будет и не вынимать сам плафон, так вынуть лампу. если не понятно, помоему в теме про зеркала все расписано))) Иль подъезжай, покажу)))
  22. @SerGus, давай подскажу! что именно снять то хочешь))
  23. @Alisha, у меня 3д ковры уже 2 года. фирма сотра, мне очень нравиться во всем, кроме цены)) если есть желание в живую на них посмотерть - велкам!))
