ViRT
Весь контент ViRT
  1. Пыльники если что у вас есть в наличии? Сход развал знаю, но чую что надо будет еще менять наконечник минимум правый... поэтому будем смотреть по месту. 3. Сколько будет стоить чистка дросельной, впускного и егр? Возможно заодно поставить заглушку.
  2. у меня этой зимой такое началось... на холодную, как прогреется все ок. Я собрался менять масло в коробке, а потом потеплело и все стало ок...
  3. Добрый день! настала пора менять опорные подшипники. заодно хочу поменять стойки амортизаторов. Вопросы: 1. Стоимость работ: замена опорников с двух сторон + аморты? 2. Хочу поставить вместо оригинала амортизаторы monroe (номер детали e7078). Что еще необходимо будет поменять кроме опорников и стоек? Может быть какие-то резинки противоскрипные, пыльники или еще что-то? Нужно ли менять саму опору? - попрошу подробнее объяснить, т.к. все говорят по разному. Кто-то говорит надо обязательно т.к. там внутри есть некая резинка, состояние которой никак не проверить, а кто-то говорит, что это кусок железа и ни на что она не влияет)) Разъясните пож-та. 3. Сколько будет стоить чистка дросельной, впускного и егр? Возможно заодно поставить заглушку.
  4. сколько у вас стоять опорные подшипники? сами запчасти
  5. @mkuzminov, да я опору держал в руках. Просто я не спец в этом, потому и спросил)) И темы перечитывал и Ваши журналы с Доминиканцем регулярно смотрю!)
  6. @mkuzminov, говорят там внутри втулка резиновая, и проверить ее состояние нельзя, поэтому рекомендуют менять
  7. подскажите, опорники у нас стоят VKD35036T SKF. А вот сами опоры кто делает? ато родные че-то дорогие стали... Какие заменители посоветуете? Спасибо
  8. Добрый день! подскажите. планирую приехать к вам на замену опорных + опоры. Т.к. пробег уже 100тыс думаю что и стойки амотризаторов придется менять. Помимо стоек, что еще необходимо менять? пыльники, отбойники, противоскрипные резинки? амортизатор думаю поставить monroe. Спасибо
  9. что за способ?? можно подробнее?_))
  10. а частичная замена масла автомата дизель? работа сколько будет?
  11. Делал у вас диагностику подвески примерно месяц назад, все было ок. Пробег у машины 100. На прошлых выходных когда менял торм колодки, случайно "покрутил" относительно оси рулевой наконечник (с одной стороны) он постукивает, похоже ему крышка)) вчера захрустел (или захрустели) опорники. Пробег у машины 100. Ни разу ничего не делал с подвеской. Возникает вопрос, что еще может попасть под замену? Опоры обязательно надо менять? кто-то говорит что кусок железа и ломаться там нечему, кто-то наоборот, что надо менять?)) Подскажите сколько будет стоить работы по замене и отдельно запчасти. Заранее спасибо. Довесок: если менять заодно амортизаторы - что кроме амортов надо менять? (резинки какие-то? пыльники итд?) и как это повлияет на цену работ.
  12. Добрый день! Сколько будет стоить замена рулевых тяг и наконечников. Нужно ли менять пыльники если они целые? Отдельно стоимость работы и запчастей (можно и нормальный неоригинал)) Спасибо!
  13. @kacoco, а где делали? и по какому принципу выбрали именно это место?
  14. @Rus.Ivan, т.е. процесс замены происходит так: откручиваем на поддоне торкс, потом шестигранник на 17, сливаем масло. потом закручиваем шеститгранник и торкс, сверху заливаем 3.5л. Потом прогреваем кпп, и откручиваем снизу только торкс. Из кпп вытекает лишнее. и заручиваем торкс. Все? Кто делал апартаную замену в москве со своим маслом? Сколько стоило? делал ли кто у офф дилера со своим маслом?
  15. Люди, так подскажите, на дизеле, как верно определить уровень? основной вопрос как налить столько сколько положено, чтобы не больше и не меньше. mobil 3309 идет в канистрах по 943мл, а все пишут что на частичную замену надо 3.5л. Лить 3,5 канистры или 3.5 литра?
  16. На дизеле вроде нету щупов... ну тогда про пробку подробнее можно? какие такие условия?
  17. А подскажите, где точно находиться окошко, через которое смотреть уровень на дизеле? Спасибо.
  18. добрый день Сколько будет стоить: 1. шиномонтаж: снять резину 235 45 17 поставить 235 50 17. С балансировкой итд 2. сход развал перед-зад 3. есть ли возможность сделать чип? авто: мондео 4 2009, 2.0тд 140лс, автомат, евро3 карты к оплате берете? Заранее спасибо!
  19. приветствую! сколько будет стоить шиномонтаж: снять 235 45 17, поставить 235 50 17? не ранфлет)) И сх-развал обеих осей на мондео 4 Интересуют финальные цены со скидкой)) Спасибо
  20. а это где? и как чистить? 100 пробег никогда не делал...
  21. Други, выложите пожалуйста подробную инструкцию по чистке впускного, ато боюсь сам делать...
  22. @Виктор86регион, а может в барахолку?))
  23. А какой там размер торкса? который держит диск?
