ViRT
Весь контент ViRT
  1. когда фильтр меняли прокладку резиновую не забыли поменять и ровно ли ее положили?? как мне кажется дело там...
  2. На мой взгляд не нужно менять топливный фильтр, сливную пробку, воздушный фильтр. надо менять масло, фильтр, прокладку сливной пробки. Но, необходимо при этом учитывать условия эксплуотации. Например если в вашем регионе очень пыльно, то можно и воздухан махнуть. Или если соляра савсем гов... то и фильтр можно махнуть.
  3. да так и есть. я для более крепкого соединения, матнул немного изоленты. Было что в одной фаре наполовину провалился габарит.
  4. может быть и другой)) но правда похожий. Но этот номер не тот... я заказал по этому номеру, а вчера пришел получать и это соовсем другой крепеж(( Может есть у кого? мне нужен даже только сам "винтик" от этого крепежа... куда-то потерял)) А хочется чтобы все было по феншую)))
  5. Люди, подскажите номер пистона, который крепит обшивку крышки багажника у седана. Пластиковый винтик такой. На фото нижний http://rghost.ru/private/6NC59Cprv/2963705d8faf3143d097dd1e63fc54df.view Вроде такие же используются у нас спереди, держит пыльник сверху радиаторов.
  6. 1. Так и не нашел, подскажите!!! 2. 6717617 пластик 3. 1490222 железн
  7. Кого? фрион? или хладоген? не знаю что у нас там... Но вот у меня к вам вопрос, вы холодильник каждые 3 года перезаправляете? или сплит систему? Чем обосновал дилер? Зачем? Вы ничего не путаете?
  8. Если все работает нормально, зачем перезаправлять? Вот следить за чистотой радиаторов надо обязательно всегда...
  9. подскажите пож-та номера пистонов. Машина седан. 1. С винтиком - держит обшивку крышки багажника 2,3 В багажнике, пластиковый кожух, который закрывает петлю замка. Большая такая деталь. Если открыть багажник, она снизу как бы. Она крепиться снизу 4-мя пластиковыми пистонами к кузову. И она же вставляется в кузов на 4 железные штуки. Вот нужен код и пластиковой и железной. На фото все 3 пистона которые мне нужны.
  10. купил на это лето dunlop direza 235 50 17. Есть у кого отзывы по этой резине? До этого у меня был бридж штатный 235 45 17, низковат показался
  11. Супер! а вот вопрос. у меня есть какая-то краска в балончике. Эмаль может. Уже не помню, на даче валяется. На балончике написано термостойкая. Помоему 600 или 1000 градусов. ей можно просто в несколько слоем попшыкать и все? Как думаете?
  12. Все понял, спасибо. На счет колхоза - многие тормозные диски с завода идут крашенные, просто в темный цвет, черный итд. У меня дешевые поэтому не крашенные, и поэтому сам хочу покрасить, просто чтобы не ржавели, а не для понта))
  13. есть у кого -нить инструкция с фото как снять впуск для прочистки? его можно будет потом обратно поставить без замены прокладок? хочу снять заслонку, впуск, егр и все хорошенько почистить.
  14. а вот вопрос. купил я диски. а они не крашенные и не грунтованные. хочу покрасить термостойкой краской из балончика, обычного черно цвета в 2-3 слоя, просто чтобы не ржавели. Можно ли красить ту поверхность к которой колодка прислоняется, по идее после пары торможений краска должна там будет стереться, а в остальных местах остаться... или все же лучше прикрыть поверхность соприкосновения диска и колодки? Спасибо
  15. @Аналитик, спасибо за разъяснение!) До какого числа надо заплатить налог за 14 год?
  16. @Avtomobilist,отписал в ЛС
  17. @Dr Leming, эксперимент в сборке - разборке))
  18. Люди добрые! 1. а какой из этих клапанов за то отвечает? они полностью одинаковые (по номеру для заказа?) 2. Может у кого-то остался это клапан после замены на новый? просто хочу поэкспериментировать))) заранее спасибо!
  19. Код оригинала 1767616 Код мотокрафт - ? Код мобила: 98GX57 Правильно?
  20. а подскажите код масла, для замены в АКПП дизель 2л. оптимальный аналог. Заранее спасибо!
  21. Друзья, расшифруйте мне теперь пож-та несколько вопросов: 1. в 2014 году, я купил машину в январе, и продал через 3 мес. Купил за 402, продал за 200тыс (по ДКП). Мне необходимо подать 3ндфл. Как сейчас это делается? раньше было такая программка, ее качаешь туда вносишь данные, печатаешь и в налоговую. Сейчас где взять эту программу? 2. уже по другой машине: Мне не приходил налог на машину за 2013 год, и сейчас он у меня висит в долгах. раньше мне приходил налог и все было окей. За 2014 долгов не числиться, но и налог не приходил... когда ждать? 3. У меня сестра купила машину в 14 году, у нее ее угнали. надо как-то налоговую уведомлять? и потом она купили себе другую машину и до сих пор на ней ездит, налога никакого не приходило... когда ждать? оплатить налоги мы не против, просто хочется понимать как это теперь происходит. Самому надо бегать к ним, или ждать бумажек от них? заранее спасибо!
  22. я наверное не правильно выразился. стойки ставить от мондео или тоже от smax?
  23. почитав ваши посты, все же склоняюсь к пружинам от smax на перед и зад. Вопрос теперь стоит какие стойки поставить с этими пружинами? дайте совет пож-та?
  24. Други, подскажите, пришла пора менять задние тормозные диски. Кризис, подбил сильно, поэтому рассматриваю дешевые варианты... Подскажите кто-нить ставил что-то типа NK, optimal, patron, BM, Quinton Hazell. Понимаю что китай... но жду совета
