ViRT
Весь контент ViRT
  1. А это можно сделать как-то самому? Кстати, это все не могут быть просто опорники? За все время ни разу не менял, и в подвеску вообще не лазил.
  2. Всем привет! Тему перечитал, но для себя так и не выяснил, поэтому прошу совета. У меня мондео дорестайл Дизель 2.0 АКПП. Пробег 100. Летом начало побрякивать спереди что-то (как будто побулькивать) на мелких-мелких неровностях. С наступлением зимы, при проезде небольших, даже плавных вмятин асфальта, слева слышится характерный стук-щелчек. раньше бывало постукивало немного, но сейчас это очень сильно. И машина начала кивать... И еще недавно появилось ощущение - что машину немного тянет направо. Также ощущение что задние колеса стоят немного вот так: / \ Недавно был у партнера клуба в АВТОНОМИИ: по передней подвеске - все ок, аморты внешне нормальные. сказали что пора менять сальники задних рычагов, начали отслаиваться... Перед летом хотелось бы перетряхнуть подвеску... Поэтому прошу ваших советов и помощи. 1. Хочу поменять стойки + пружины по кругу. Посоветуйте что поставить на перед и назад, чтобы было немного повыше и "по крепче" чем в штате для дизеля. очень попрошу с партномерами оригинала и хороших заменителей. 2. При таких работах и при таком пробеге думаю пора поменять и опорники. Тоже хотелось бы партномера и хорошие заменилтели 3. Что еще при проведении таких работ хорошо бы поменять чтобы еще столько же туда не лазить? Понимаю, что поменять все и не думать, но денег в обрез... Заранее спасибо всем Клубням! ПС. Если кто возьмется провести такие работы, буду рад чтобы сделал опытный человек за адекватные денежки)))
  3. А подскажите пожалуйста!! Какое в жгуте сечение проводов? и сколько их там в этой косе? У меня есть парктроники. камеры и безключевого - нет Заранее спасибо!
  4. В итоге заказал: 1. тяга рулевая 3400101 806р 2. 3371301 542р шт 3. 3194302 наконечник 857 4. 3194202 наконечник лев 730 5. 3433601 пыльник 289р шт 6. 3617101 рычаг 2932 итого запчасти вышли на 7793р Всем Огромное спасибо. Как все куплю и установлю скажу финально сколько заплатил. Хороших выходных!
  5. @general1011, А эти гайки не идут в комплекте? и что на счет гаек на наконечниках? сайлент или рычаг?)))
  6. Ну вот всем большое спасибо! Решил брать все LEMFORDER: 1. тяга рулевая 3400101 примерно 910р шт 2. 3371301 550р шт 3. 94302 наконечник 910 4. 3194202 наконечник лев 910 5. 3433601 пыльник 300р шт 6. 3617101 рычаг 3100 или вместо 6 взять все же сайлент и перепресовать 3595401 1000р Как думаете? рычаг или сайлент? И еще, все таки нужно гайки то менять?
  7. @general1011, jj не, снимать это не будут... жду номера пыльников, спасибо еще раз!
  8. @mkuzminov, серьезный ответ. Спасибо, жаль я сам не могу подобное сделать... Пробег у меня 89тыс ничего по подвеске не делали... и тут((( @general1011, а подскажите пож-та номера этих пыльников? и чего там еще надо менять? так чтобы уж сделать чтобы не лазить туда еще столько же)))
  9. @general1011, спасибо! а что посоветуете из заменителей оригинала? И сколько каких гаек необходимо приобрести?
  10. Добрый день! Заметил, что начало подъедать резину с внутренней стороны, поехал на сход развал, и мне приговорили: 1. задний сайлетблок переднего правого рычага (можно и рычаг целиком и отдельно сайлент) 2. стойки переднего стабилизатора обе. 3. рклевые наконечники оба 4. рулевые тяги обе Vin X9FDXXEEBD9E55615 Подскажите стоимость работ и запчастей отдельно. Заранее спасибо!
  11. Прошу помощи! Подскажите номера деталей... Заметил, что начало подъедать резину с внутренней стороны, поехал на сход развал, и мне приговорили: 1. задний сайлетблок переднего правого рычага (можно и номер рычага целиком и отдельно сайлент) 2. стойки переднего стабилизатора обе. 3. рклевые наконечники оба 4. рулевые тяги обе Желательно номера оригиналов и нормальных заменителей. Vin X9FDXXEEBD9E55615 заранее огромное спасибо!
  12. @mukk, ну почитал бы хоть... страницу назад... http://mondeoclub.ru/forum/topic/40232/?do=findComment&comment=2465984
  13. подскажите номер правого зеркального элемента, на мондео 4 дорестайл, с подогревом. С полосочкой такой, ближе к краю)) не знаю как она называется)) Спасибо заранее.
  14. радиаторы не забиты случаем??
  15. неет. за сам элемент пальцы просунь.
  16. @kkroko, вначале я бы снял до конца, а потом поставил аккуратно, заодно проверил целостность привода внутри... просунь пальцы и аккуратно за серидинку выдавливай на себя. К серидинке ты все равно не проберешься)) только не за самый край. И лучше делай днем, когда потеплее на улице.
  17. и еще вопрос, как дизель может рвать с места? значит турбина сразу включается чтоль?
  18. А он отключает программно ЕГР, и все? в смысле про проблему с егр можно забытЬ? ошибок никаких не будет? Если машина на гарантии диллер поймет или нет? Отключение ЕГР не на что не повлияет в сторону ухудшения мотор, коробка, турбина? И про увеличение мощности, коробке не будет от этого плохо? и мотору)) У меня пробег 83, проблем с этими агрегатами у меня не было, но хочется чтобы так и продолжалось)
  19. спасибо, я уверен был, что где-то есть)) Искал как ПТФ и че-то не нашел. спасиб еще раз)!
  20. подскажите пож-та, 100% где-то было, но найти не могу. Номер правой ПТФ на дорестайл, и левой заодно. Ато где-то камень поймал))
  21. у меня стоят който whitebeam3 служат год-полтора. последний раз брал осенью 1350р
  22. а зачем свелить? штатные же спереди без болтика.
  23. да я то это все знаю и понимаю, только чтобы лишний раз не спорить, проще не провацировать
  24. при том. могут докапаться если надо будет. причем снять всю подвеску с гарантии...
