Hadan
Информация о Hadan
  • День рождения 20.01.1979
    Тверская обл.г. Нелидово
    в поиске
1 884 просмотра профиля
  • AGA
Достижения Hadan
  1. С Днём Рождения Hadan!
  2. С Днём Рождения Hadan!
  3. С Днём Рождения Hadan!
  4. С Днём Рождения Hadan!
  5. С Днём Рождения Hadan!
  6. под давлением это типа на спецаппрате(?!тогда говорят фильтр акпп забивается!а это еще больше траблов!
  7. зачем выкручивать сливной болт?на щупе будет видно жижу если эмульсия коробас на капиталку
  8. берешь обычный 12в светодиод,длинная ножка светодиода плюс,наращиваешь проводом до акума на клему плюс,другую ножку в верхний пин диагностического разъема,два нижних пина замыкаешь перемычкой из обычной медной проволки,зажигание на старт срабатывает карлсон и можешь приступать к считыванию ошибок,записываешь и повторяешь снова считываешь и сверяешь!
  9. скоро наверно вас банить будут!есть же специальная ветка по АКПП там и спрашивайте да и ещё разделом ошиблись!
  10. перегазовка это плохо,если система завоздушилась или не достаточный уровень ОЖ, то как следует перегрев двигателя и АКПП тоже греется,а на горячую как раз все косяки коробаса и выходят!
  11. попробуй ошибки снять может там что покажет! а так я думаю это маф если есть возможность сними с рабочего донора! про подсос проверить самый оптимальный вариант я писал выше.но подсосом тут по ходу не пахнет
  12. проверка ДПДЗ Заслонка закрыта -600 ом. Открыта -3500-4000 ом Сопротивление должно плавно меняться Контакты А, В, С (А-В) - 600 – 3500 ом, (В-С) - 3500 –600 ом (заслонка закрывается, а R уменьшается) (А-С) – одна шина.
  13. Вчера я сортировал грибы. Червивые откладывал, а хорошие пожарил и съел. Потом я взялся за червивые. Изъеденные места я вырезал и откладывал, а хорошие пожарил и съел. Затем я принялся за то, что осталось. Аккуратно вынул всех червяков и отложил их, а грибную мякоть пожарил и съел.Червяков я потом тоже съел. Их не жарил - надоело.
  14. так то нормально будет!а что плохо заводится или зебин экономишь?
