санек13
Весь контент санек13
  1. Пружина передняя ВАЗ арт. 2101-2902712 применяется в системе передней подвески автомобилей ВАЗ (LADA Классика) 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107. скажите падайдет ли эта на универсал мандео и становиться она без гемороя?
  2. подскажите пожалуйста масло мерять в каробке по щюпу на заведеной машине можно ?так как пр заглушеной машине паказывает уровень больше а при работающей по меткам! и еще слил через пробку снизу где то 3.70 залил 3.80 на заведеной машине по метке где стрелка нормально или мне кажется масла как то маловато слилось?
  3. подскажите сколько весит каробка автомат ?
  4. где там пробка? чтобы масло в каробасе слить подскажите плиз!
  5. буду тоже менять
  6. если свечи в масле что может быть?
  7. у меня такая проблема последнее время толчки при переключении появились нажимаешь педаль как будто 3 не включаеться слышно машина напрягаеться отпускаешь и нажимаешь педаль снова переключаеться причем в гораде а на трасе вроде в норме что может быть? 1 включал и 2 едет скорее 3 запаздывает но нажмеш педаль отпустишь опять нажмешь переключаеться
  8. Проезжий спасибо за инфу буду пробовать
  9. Проезжийда думаю сливать старую надо и заливать новую так как старая черная как смола доливаю красненькую чуть проеду вся темная как дегать!
  10. Проезжий да вот купил насос думаю ставить !потаму как старый папискивает люфт на шкиву проблема думаю будет оснавная одеть патом ремень на шкив и закрутить насос
  11. да нужно пробовать)непробуя ничего не выйдет правельно говорю люди?
  12. масло слить это насос снять с трубки?
  13. как он там напряжно снимаеться ?я сматрю ремень на шкиф надет и как 1.6 падайдет насос ?на 1.8 или есть различия?
  14. сваю радную снял так она за эти годы в труху превратилась кусками. купил на рынке пластикавую так она проблема насос омывателя и клаксон снизу не закрывает а старая закрывала думаю смысла ставить нет лучше я ее приложу к жести и вырежу болгаркой по размеру как то так а уже дырки под болты я думаю любой насверлит всем удачи!
  15. с сложеными сидушками вдвоем 5 мешков картохи по 40 кг+ овощей 100 кг 300 км нормально давез
  16. а полу синтетику лить или все же синтетику формулу?
  17. visla а зачем он тогда вабще нужен?)от старого только верхушка осталась с резиновым кальцом. новый паставил теже яйца только в профиль))
  18. блин поменял термос вернее то что осталось от него верхняя часть круглая с кальцом резиновым куда делась остальная часть термоса хз ? он наверное палучаеться всегда открыт был ? ну стрелка на новом термосе тоже быстро дошла до середины как стала подходить к красной вентиляторы включились и стрелка отошла на середину думал новый термос паставлю греться не будет. хотя сегодня очень жарко и еще вапрос шланг на радиатор жуть горячий значит термос новый открыт? но радиатор халодный вроде .
  19. вапрос падскажите какие точно нада на универсал 1?
  20. 170 по бреской трасе разгонял правда годика 4 назад))а счас 120 хватает)
