санек13
Весь контент санек13
  1. ответьте плиз если обороты растут а скорость набирает вяло это не автомат тупит?
  2. почему она нагреваеться все это связано вместе потаму как начала тупить она на скорость стал греться движок что на трасе что в гораде с пастаяной скорастью мне кажеться все это связано на халодную минуты 2 едет отлично патом начинаеться!
  3. visla спс за совет катуха вроде без трещин а провода не так давно менял нарадаваться не мог машина ехала как маладая только недолго радасть прадлилась месяц) может катализатор забит?
  4. насос мне кажется обороты бы не раскручивала паправь если неправ! а так да лямду отключал таже хворь
  5. забыл дабавить сразу как заводишь едет нормально немного прагрееться минуты через 2 начинаеться обороты нормальнонабирает !скорость вяло и движок ревет)
  6. блин может катушка? разве маф спасобен на такое?
  7. visla . нет бак наполнил полный таже беда обороты растут скорость вяло очень набирает подазреваю что из за этого и движок нагреваеться быстро !померял давление на заведеной машине 2.1 при нажатии на газ немного возрастает это нормально или должно больше выдавать? мерял насосам ручным с манометром!
  8. Miha26 фильтр топливный недавно поменял был забит напрочь
  9. если насос слышно как гудит и тяга слабая насосу хана или все же сетка засарена?
  10. а как понять открылся он или нет?извините за глупые вапросы(
  11. а как кипит срабатывает какая защита или нет? 4 мин по гораду еду еще движок несавсем прагрелся а стрелка уже на середине двжок гарячий как печка
  12. Dominickanec да как есть так есть)))сам не понял как завел
  13. я бош взял какие то дешовые 26 тыс белок свеча маде ин раша )пасмотрим как они себя праявят))
  14. у меня наверное закрыт он потаму как в последнее время быстро нагреваеться машина что в гораде что на трасе! и температура держиться больше середины пока не заглушу машину это термостат или радиатор забит ?
  15. плиз падскажите что за клапан как выглядит?
  16. twik завел паставил новые свечи сразу не завелась минут 20 думал опять акамулятор высажу маслал папутно дергал разьемы с фарсунок патом падхватилась! газку пиритопил и работает после заглушил счас заводиться с пол тыка как и прежде вот и думай в чем беда была? почему счас свечи не заливает и заводиться с пол тыка? может провад какой массы отходит?хз кароче
  17. ис ключено видел этот разьем и отключал его попаробнее на что он идет какой это датчик?
  18. Anubisвсе правельно выкрутил свечи залиты!вапрос чего заливает то до этого завадилась с пол тыка а счас заливает как снял разьемы и включил обратно(
  19. отсаединил разьемы со сваих четырех 3 нормально а в одной аж жижи в самом разьеме была после этого падключил схватилась и сразу заглохла после этого не завелась стартер крутит но не схватваеться что может быть может разьемы папутал ?но это мало вероятно(
  20. блин нужно попробовать тоже тяга ерунда
  21. visla. пазванил на сто узнать сколько стоит чистка форсунок цену зарядили немаленькую снятие фарсунки 300000 тыс белок и чистка ультрозвуком 150000тыс ее а их там 4 выходит сумма немаленькая падскажи может как самому можно почистить их?спс за ответ!
  22. поменял фильтр еле отцепил тяжело без ямы подлезть после снятия поставил новый включил пару раз зажигание чтоб насос смачить завелась бодренько поехал нарадоваться немог патом такая же хрень как будто не тянет после разбора старого фильтра обнаружил что он забит был полнастью может он засорил и форсунки мне? попал на промывку форсунок ?и дорогая ли эта услуга?
  23. visla сдавливал я не понимаю принципа может их в сторону отодвинуть и снять это саединение ?но на нажатие никак не реагируют сидит мертва баюсь если сдавить сильнее пласмаса раскрошиться. блин никогда не думал что фильтр топливный менять так геморойно без ямы!)
