санек13
Весь контент санек13
  1. А ЕСЛИ С БОЧКА ГУРА ШПРИЦОМ ВЫКОЧАТЬ ЭТУ ГАДОСТЬ рулем пакрутить может еще выгонит хотя сам реально панимаю что в шлангах останетьсяА ПОТОМ НОВУЮ ЗАЛИТЬ? БАЮСЬ ШЛАНГИ ТРОГАТЬ чтобы патом не текло)
  2. Gleb_1987 спс буду пробовать только сьезжу по делам ато патом магу встать надолго))главное тот отсоединить )))
  3. да блин не дорого! где там шланг идет слить масло с гура? сегодня открыл ужас грязная вся цвет черный и густой нужно промыть систему только какой там шланг идет что бы открутить и слить эту грязь и как промыть ее руль дествительно не сильно легкий но и вроде не тугой надо промыть систему? как эту грязь всю слить с системы почему грязь такая в бочке откуда гонит ее заливал красненькую а она вся черная!
  4. сколько по деньгам он в рб он у нас?
  5. во дела жаль что подтянуть нельзя((((
  6. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ЗАВОЖУ НА ХОЛОДНУЮ ГЛОХНЕТ СРАЗУ ДАЖЕ НЕ ПЫТАЯСЬ ВЫРОВНЯТЬ ОБОРОТЫ ВТОРОЙ РАЗ ЗАВАЖУ ВСЕ В НОРМЕ РАБОТАЕТ ЗАМЕТИЛ ЭТО КАК КАК 2 ДНЯ ПРОИСХОДИТ НА ГАРЯЧУЮ РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО!
  7. да так вот и я уже без него езжу вроде одной рукой руль кручу кака понять работает гур или нет)вроде антифриз не течет далил сегодня еще литр по мах
  8. Gleb_1987 спс конечно но буду искать в минске толкового спеца!потому как счас менял ремень и ролики помпу врагу не пожелаешь отламали трубку гидроусилителя высокого давления у них там походу все только кувалдами делаеться неоткручиваеться значит выбить !ужас кароче а не ремонт и незнали что делать вот так и езжу на резинавой и паходу еще и подтекает! в планах купить от такого же мони трубку высокого давления гидроусилителя и закрутить самому!там еще датчик что за он может кто знает какую функцию выполняет?у меня его счас нет стаит на прямую а там давления думаю долго так не праезжу вырвет обязательно вапрос когда)))
  9. Gleb_1987 спс большое за инфу завтра далью!ато я и так чуть не поседел) итак замена грм роликов и помпы антифриза 7 литров обошлась мне в с работай 300 уе причем куча сорваных нервов все за толковых спецов на гаражах больше такие работы на гаражах неправажу)
  10. сколько антифриза заливаеться при замене помпы залили 7 литров поездил 40 км уровень упал немного до минимума это течь или же норма долить может еще? вроде под машиной сухо кудаж он ушол?
  11. скажите ремень там подтянуть сильно геморно вроде недалезть?
  12. поставили на шланг незнаю долго ли выдержит там ведь давление руль вроде не тугой только сразу стал тугой как залили но патом палегче несказал бы что сильно легко но легче залил в бачок жидкость красную а она стала черной это что гидроусилителю капец? почему окрасилась в черный цвет?и скажите если жидкость в бачке есть значит невыходит тогда почему руль несавсе паваротлив или только поначалу так?
  13. вот и у меня обломалась при замене грм и роликов с помпай можно ли вырезать из другой трубки и заварить кусок?
  14. visla спс успакоил!
  15. взял комплект ремень и ролики INA нормально будет?
  16. Gust отпишись пожалуйста мучаюсь больше года некто не береться варить так как нужно пружину снять а потом паставить если сделаем я оплачу работу!
  17. друзья может есть у кого свабодная эстокада в московском раене минска нужно заскочить буквально на часик отрегулировать заднюю банку глушителя поставил наспех а она стучит о балку буду благодарен кто откликнеться!
  18. вапрос снял клемы с акамулятора машина заглохла !проблемы с генератором?
  19. DMark ты себе добавил реле?с электрикой не особо дружу может подскажешь талкого спеца по электрике?заранее спс тоже с переключателем проблема!
  20. visla скарей всего ты прав!
  21. на днях папробую патом отпишу спасибо всем надеюсь праблема в том что он дествительно примерз!
  22. спасибо папробую подогнать к дому и отмарозить только если чесно не думал что из за воды замезнувшей я прошлую зиму тоже так же на грабли эти наступал разбовлял жидкость замерзала а в этом году особых марозов еще нет а он замолчал раньше и -20 гудел вода не лилась а тут резко как то -5 и все тишина !спасибо папробую дай бог чтоб заработал если нет там насос стаит наверное омывателя его тогда нужно будет менять если вдруг не паможет?
