вова
  • Победитель дней
    2
Весь контент вова
  1. На стартере нет никаких предов и блокировок.
  2. Жесть. Может нам из Австралии проклятые пиндосы коалу впарили? вместо нашего...
  3. Интересно, только странно. Что было со старым? Ты еще покатайся, конечно дай бог чтоб ошибка ушла насовсем....
  4. Это ты сам геройствуй. 1. Прямого запрета нет, но у меня в автодате масло 5х30 обозначено как всесезонное для умеренного климата от -20 до +40. Значит пуск при более низких температурах только с подогревом. Гдето дают данные по этому маслу от -35. У форда прямое указание - Не допускается использовать 5w30 ниже -20 !!! Читай руководство. Тем более масло давануло из под фильтра. А если плюс к стартеру вкладыш повернуло без смазки? При таких температурах масло не прокачивается. Соображаешь какая тема замутится? Рисковать то зачем? 2 Прикуривать посадив свой аккум и изнасиловав стартер и движок категорически нельзя. Нет запуска после нескольких (не помню число) попыток - извольте эвакуатор и к дилеру, Это эксплуатация неисправной машины. Включение зажигания уже эксплуатация, по моему любой юрист скажет. Ты еще на буксире потаскай.... 3 Если довел до дыма то ежу понятно что нарушил 1 и 2.
  5. Будут работать любые, только эти на его машине не будут показывать скорость.. 1590210 Проверь гнездо (именно гнездо, сам пред будет целым ) предохранителя
  6. Ничего, керамические соты. В Европе по чирику продаются. Что тебя удивляет? В наши магазины не ходишь?
  7. Нормально так, да? Не осуждаю ни секунды, человеку своя рубашка ближе к телу. Но с рубашечкой следует определиться - или к телу прижимать или рвать на грудях.
  8. Одна банка в ауте. На заглушенном должно быть 12,5. Аккумулятор заряжается током 0,1 от его емкости. Соответственно полный заряд длится 10-12 часов. Это нормальный режим, есть еще ускоренный но не каждый тип его допускает. Напряжение выставляет само зарядное устройство, но в нем должно быть ограничение по напряжению. Для свинцовый батареи из 6 банок оно равно 14,7 вольт. ЭТО ПРЕДЕЛ !!! НЕ покупайте китайские уроды с бОльшими зарядными напряжениями. Если требуемый ток не принимается в этой зоне, значит либо батарея полная, либо она испорчена. В хорошем заряднике должна быть индикация тока, предельное и текущее напряжение зарядки, он должен считать принятый заряд в ампер\часах и сам выключаться. В хорошем заряднике от оператора требуется задать зарядный ток, число банок и все. Совсем хороший зарядник перед началом процесса тестирует пригодность подключенной батарее к зарядке, поддерживает разное число банок, все типы акков, включая разнообразные литиевые, поддерживает режимы заряда, разряда, выравнивания, хранения. Причем ничего сверхестественно сложного в нем нет, цена до 50$. Центральный процессор просто имеет набор разнообразных программ.
  9. А вот это подло. Ты, к сожалению, подлец, сережа. Хотя бы потому что я хотел тебе помочь, тратил на тебя время, объяснял и говорил - не трожь егр. не меняй фильтр, посмотри бодимодуль. Ты пошел своим путем, твое право. Никто не оспаривает, теперь не мешай мне смотреть с улыбкой на твои телодвижения. А если в твоем курганчике не сыщется нормальный дизелист, что очень вероятно, ты ведь сюда вернешься....Не? Большие надежды на оффов? - нуну.
  10. Ну и я подкину. Очередей за гречкой пока нет, пока только за айфонами по старой цене в медиамаркте. Но как говорится тут вопрос времени...
  11. Меня огорчает чужая глупость.....
  12. Сократить добычу для нас это сесть на голодный паек. И потом, ты поинтересуйся, сколько стоит консервация и последующее открытие скважины. Дешевле на землю выливать. Серя, ты бездарно косишь под телепата?
  13. Надо то надо, только ни времени ни денег на это уже нет. Евро пробьет семьдесят и народ пойдет продукты с полок сметать.
  14. соточку на замену гема приготовил?
  15. Понимаю, с москвы съезжать не в кайф... С другой стороны есть опасения - в кризисе недолго и глобального пинка под зад получить...
  16. Спалил стартер. Дилеру не говори а) про дым б) что заводил в -32 в) что прикуривал
  17. Ты после спиртово\аэрозольных процедур отписаться не забудь...
  18. Извини, дорогой, а твои французы с какого бока тут? Тема вроде - *Санкции для нас - это шанс совершить качественный рывок во всех областях* Ты чё, 11,80 мало, дояром подрядился?...
  19. Воо, еще один прозрел. Они руку приложили, да, очень вероятно. На войне как на войне. Если ты у соседа грядку оттяпал так получи по мордасам и не жалуйся. Не летай на их боингах, снеси винду с компа, сожги своего мандюка, съешь валютную заначку. Сажай репу и картошку, заведи козу на балконе, смотри ящик и продолжай любить своего ефрейтора полковника.
  20. именно им и нужно
  21. Что ты так о французах печалишься? Волнуисся? Лучше подумай как кряхтеть будешь над своими незапланированными..... Когда тебе влупят жкх, платный проезд по мкаду, стояночку на паркинге, бензин и ценники в магазинах на импорт а также запчасти к твоему фордику..... Объяснять надо сколько они по курсу будут? Заботливый ты наш....
  22. 10 это примерно, там все сложно. В момент трогания стартер жрет максимум, по мере кручения его ток падает раза в два-три. Знаю точно что приборка тухнет, уходит в аут и перегружается при меньше восьми вольт питания. Свечи получают полный нагрев до стартера, во всяком случае крутить до его окончания нельзя. На рестайле эта функция поддерживается программно. После полного они переходят на частичный подогрев от мозгов который держится до стабилизации оборотов хх.
  23. ага они сзади
  24. Инфа правильная но старая. Пороговые зонды простые и универсальные но обладают рядом недостатков. Применяются только в движках на режимах стехиометрии, системы регулирования на них чрезвычайно медленно реагируют на процесс. Широкополосные зонды дороги и сложны, неоригинальных аналогов нет, информации по ним мало и многие диагносты не знают с какого конца их проверять. А применятся все шире и шире, например на дизельном мондее и куге, на экобустах уже пятипроводный широкополосный зонд.
  25. Каких предложений ждешь? Коррекция 25 на хх это большое количество НЕУЧТЕННОГО воздуха. Если это сразу по двум головам, то вариантов всего два. Первый - воздух идет мимо мафа, второй - врет сам маф. А если коррекция не спадает на оборотах то подсос отпадает и остается один единственный - маф. Достань его и помой спиральки. Только аккуратно.
