вова
  • Победитель дней
    2
Весь контент вова
  1. Пока никакую, в твоей теме никакая не поможет. ЕГР снимать не надо, заглуши пластиной - должно помочь, потом развлекайся с прогами.
  2. У него НОВАЯ обратка. По дефекту в трубке Вентури была бы течь со всех четырех. В нормальной мощной ванне которая вибрацией скидывает отложения у сименса грохнешь пьезоэлемент с вероятностью 100%, на делфи обмотку. Обмоточные бензиновые умирали через одну в у\звуке. Проходили. Повезет если мойщики не совсем дураки - срубят бабки, сделают вид что мыли (как ты интенсивность проверишь?) и отпустят с богом.... Но ведь может и не свести..... Лучше стукни ее молотком, вся грязь отвалится. Форсунку с одного удара уложишь, ну по крайней мере бесплатно. Если совсем серьезно то смотри. Игла распылителя ударяет в седло под действием силы до 100 килограмм, струя солярки истекает через дюзы под давлением до 2000 атм. Температура распылителя под двести. Какие отложения? Где?.... Сколько ни вскрывал, они все стерильные.
  3. Чего тут думать, святая правда. Нынче думать занятие вредное и богопротивное... Мы же не пятая колонна. Нам это дело чуждо. Стоя то зачем?.... приляг, отдохни Он *переиграл..* перепост "Основное правило: Путин всех переиграл. Всегда. В любой ситуации. УЖЕ. Поставил войска на границе — переиграл. Отвёл войска — опять переиграл. Не признал президента Укропии — переиграл. Признал — опять переиграл. Если выглядит как чмо, и его все игнорят и посылают в попу— это хитрый ход в результате которого он опять всех переиграл. Если продаёт газ по дешёвке и сдаёт восток Китаю — это ещё более хитрый ход и он опять-таки всех переиграл. Если Запад не вводит санкции — переиграл безусловно. Если санкции Запад вводит — снова переиграл. Встал утром с кровати и пукнул — он тут же всех переиграл. Экономика стагнирует, Алтай тонет, на Донбассе убивают русских — и тут всех переиграл. Дополнительное правило: Если Путин не переиграл, он ВЫЖИДАЕТ."
  4. Ультразвук ни в коем разе!!! Подожди, как выдавило? все вместе с пластиковым конусом на котором одето кольцо? Не может быть там такого давления. Металлическая скоба заходит в канавку конуса и держит его очень крепко. Это сколько же давить надо? Что то не так. Проверяли надежность защелки? Как она держит? - или вставили-поехали... Какая форсунка? Струи из форсы на хх быть не должно категорически. На хх в обратку она чуть-чуть подплевывает солярку, Сними с соседней и сравни.
  5. Засранной нет, неисправной смотря как, не скажу.
  6. Помпаж возможен на любой турбине. Это ты путаешь. Помпажной зоной называется режим когда возникает срыв потока с лопаток турбины, при этом резко падает давление от нее. Строго говоря помпажем считается любое нестационарное явление возникающее в результате потери устойчивости потока в турбине или компрессоре. На графиках давление\производительность для всех без исключения компрессоров зона вверху-слева полностью помпажная. В подробности не вникал, знаю один интересный факт - точки на внешней окружности турбины движутся практически вплотную к сверхзвуковой скорости. Помпаж убивает\разрушает турбину, поэтому он рядом с любой турбиной с косой ходит. А если чипануть вдобавок......
  7. Так двигатель чипован или нет? На дизеле нет никаких искуственных сбросов, это не бензинка. На дизеле дует до упора, но если двигатель жестко чипован то турбину могли загнать близко к режиму срыва потока (помпаж) куда она сейчас благополучно и попадает. Помпажная зона сползает вниз по мере старения турбины Клапан который сейчас турбиной управляет мыл\смазывал? Тады ой....
  8. Этот маленький датчик температуры дает бОльшую проблему. По нему мотор в аварийный режим валится с ошибкой несоответствие входного и выходного воздуха.
  9. Скорее всего изза них. Но тут вариантов много. Может быть движок чиповали, может это дурит управление турбиной, может сама турбина. Ты для начала махни местами два коричневых клапана. Заодно помой (хуже не будет) клинером датчики с которых наддув читается - маф, мап и температурный воздуха. Фильтр воздушный когда-нибудь менялся??? А то, извини конечно, и так бывает....
  10. Аккум сдох. Что с ним делали в сервисе знает только аллах.
  11. Кнопки круиза на руле снять\помыть. Не поможет тогда вычитать ошибки по блоку,
  12. С таким компрессом она и заводиться не должна.....
  13. Может она вообще не работает?..... Чек давай....
  14. Нее, это не везуха. Там реально слабое железо.
  15. Глушить можно только исправный если не хочешь чека в щитке. Но тут тоже не все в шоколаде. Заглушишь и получаешь более жесткую работу мотора.
  16. Запросто. Заглушить хотя бы временно и проверить.
  17. Труба цельная от гофры до задней банки? Если цельная то ставилась на заводе. Или в районе заднего моста есть муфта\стык? Можешь еще вот что глянуть Наклейка на стойке с пассажирской стороны. Нижнее левое окошко уровень токсичности Позиция 10: Коды уровня токсичности выхлопа Код Уровни токсичности выхлопа E Требования 1504 L Требования, действующие в Мексике S 2000 EEC 7 Требования IV-го этапа
  18. Нормально вроде все. Не понимаю только что турбина на верхах прыгает как припадочная....
  19. Я немного ошибся - совместно наса и ека. У тебя точка лобызания одна, ты в этом никогда не ошибешься...
  20. Ни одна телевизионная тварь не показала сегодня бой Кличко-Пулев. Пятый раунд нокаутом. Зрелище.... Нам алкашные рожи леонтьевых-киселевых только будут показывать?
  21. Имеет место быть калильное зажигание.... Перегрев двигателя, старые или неправильные по калильному числу свечи. Нагар в камерах от переобагащеной смеси.
  22. кого ты тут паришь? я тебе в технике сто очков дам... Ты хочешь сказать что последнюю банку объектив 300 мм увеличил в два раза а первую почему то никак? Тоесть у него коэффициент зума зависит от расстояния до объекта? Ты болен???? Ты не понимаешь даже то что видишь. Четыре правильных фото сделанных разным зумом НО с РАЗНЫХ дистанций, На твоих кадрах объяснение очень просто - по мере увеличения ФР фотоаппарат отодвигался от объектов. На последнем снимке даже виден торец стола. Иначе баночка бы не влезла в объектив. Если эти банки снять из космоса длинным фокусом с большим увеличением то они сравняются абсолютно. Вот про что и речь, Ну включи мозг, ну подумай, я же все разжевал... Боинг снимали коротким фокусом с близкого расстояния и он закрывает лес СМОТРИ СВОЕ самое ПЕРВОЕ ФОТО. Если бы боинг снимали из космоса длинным фокусом ОПЯТЬ СМОТРИ СВОЕ уже ПОСЛЕДНЕЕ ФОТО то на земле он бы закрыл исключительно свой размер. . Даа .... Д-Стрим, начинаю хорошо понимать почему валится наша валюта и спутники. Все последние десять лет, пока американская станция летела к комете, наша рашка провела в очереди к поясу богородицы ...........
  23. Во первых *пацики* в твоем дворе..... Во вторых который датчик удара тебе нужен? Их там как минимум три.
  24. Возможно найдешь, но ТОЛЬКО на разборке и только вместе с разъемом. Новый идет вместе с косой. Без него никуда не отвалится.
  25. Ай красавцы...... Оба...... Один другому объяснить не смог хотя речь про одно и тоже. В меню дилерского сканера в сервисных функциях рсм есть опция *сброс КАМ* (Reset KAM - reset Keep Alive Memory что в переводе означает - сброс оперативной памяти ) Обращаю внимание - не сброс кана или кала .. ... а КАМа. И никакая это не шина.... Кан-шина совсем из другой оперы, а это просто ДАННЫЕ. Это сброс ВСЕХ параметров адаптации БЕЗ ОТКЛЮЧЕНИЯ аккумулятора. Адаптация пишется в оперативной памяти, которая стирается при сбросе аккума. Так что сбросить КАМ можно и без дилера, но тогда нужно обучать стекла, вводить магнитолу и по новой обучать коробку.
