Malahit
Весь контент Malahit
  1. Кстати,а скажите,движок обратный удар у вас не дает при этом?
  2. Если двигатель перегревается,то это только термостат или забитый радиатор(если исправен вентилятор и термовыключатель)Другой причины нет.Езжайте на мойку,если стоит кондиционер,то чтобы вымыть всё и сразу,нужно вент снимать.
  3. Угол установки зажикания.....10градусо +-2 градуса до ВМТ
  4. Поверхностно-это значит не полениться,вскрыть шинопроводы за мотором которые,пройтись по проводам всем,открутить разъем БУД и по очереди прозвонить провода,сначала на инжектора,затем на катушку,после на клапан ПХХ,а уж после я думаю всё найдется,шинопровода пластиковые,стоят на болтах,мотор вибрирует,изоляция проводов стирается и попадает влага.Дальше окисление....Все вроде работает,но как то неустойчиво,как то не совсем нормально....Так?Это и есть потеря токов управления работы мотором.То есть напряжение приходит не в полном объёме.
  5. Прогрев тут думаю не важен,на ФМ1-2 есть еще система рециркуляции отработанных газов,Вся проблема с зажиганием обычно в разъемах или проводке.Так как инжекторами управляет и зажигание блок управления двигателем.Если мотор заводится, работает,блок ошибок не дает,то нужно искать проблему поверхностно.
  6. Подшиник ступицы брать только намагниченый,или АБС придет в замешательство))))))
  7. Да,она и есть.Если это не помогает,попробуйте прозвонить провода инжекторов,существует болезнь прогнивания их в шинопроводе,я у себя уже сталкивался с такой проблемой.
  8. В моторном отсеке есть два клемника.Один из них заглушен перемычкой,второй свободен.Это автомат установки под разное октановое число.Попробуйте перебросить с одного на другой,изменится момент зажигания под вашу смесь и проблема решится.Судя по вашим комментариям у вас ранний поджиг смеси.Там стоит электронный угол установки зажигания и меняется согласно смеси только перебросом перемычки.
