димочкин
Весь контент димочкин
  1. Чем чистить обивки сидений кожа и алькантара? Можно ли мыть каким-нибудь мыльным раствором?
  2. Мне показалось,что не провернул.грани все круглые и вокруг части на которую надевается ключ,что то вроде трещин, как надломилась, а может это мне уже и кажется, бошка кругом идет. Прилепил я красную шайбу на супермлмент вроде как держится и для пущей важности каким то дешевым суперклеем с низу прошёл, сверху не подлезть. Усы у красной штуковины врастопырку,их тоже клеем фуфельным намазал. Не знаю будет это все держаться или отвалится. Что пишет доменеканец я уже несколько раз перечитал и даже основные моменты распечатал. Всю тему перечитал,думал получится...не получилось. Сейчас осталось защиту поставить. За то севисменам будет легко болты крутить,я их все вдешкой пролил. Самый гемор был рейку откручивать,делал как доминиканец,с проливом вд и обратным закручиванием. Когда закручивал тоже боялся,что сломаю. Не знаю может и недокрутил,вроде с усёром закручивал,но боялся. Вот такие пироги. Боюсь,что красное стопорнон кольцо отвалится и пробка вылетит...тогда вообще катаул и новая рейка.
  3. До сервиса только в пятницу,за 150 верст. Суперклеем намазать и к зеленой гайке прилепить,правильно?
  4. Все уже собирать думаю назад. Всем пробовал не получается.теперьеще это скрасное стопорное кольцо не устанавливается.как его установить? Без него ездить можно?
  5. Шайбу снял. Ключ меньшим размером только на 15 и тот далеко не налазиет.не знаю что и делать и обратно все собирать с нулевым результатом не хочется.
  6. Люди добрые!срочно нужна помощь! Сижу под машиной, не могу отвернуть пластиковую пробку,грани срезались что делать не знаю. Подскажите скорее как ее вывернуть!
  7. Спасибо за советы.в ближайшее время буду прибывать пробку заменить.
  8. Такая смазка подойдёт? Мне предлагали графитовую и такую. Сказали, что это супер смазка. Если правильно понял, то под поршенёк набивать смазки сколько влезет. Правильно? Как лучше вставлять пружинку, в саму пробку на направляющую, а потом в рейку или наоборот? http://smazka.ru/production/plastichnye-smazki/mc-1000 выбрал эту. Пойдёт?
  9. Одно не пойму,ставить ли фторопластовую прокладку или просто завернуть латунную пробку и все? Люди пишут,что не ставили эту пласмассовую проставку. В чем подвох? Как контрогаить круглую гайку? Удобно ли там зубилом орудовать(чтобы эту круглую гайку законтрить)?
  10. Как крепили приподнятую рейку? На сколько вы ее приподнимали?
  11. Подушку откручивали?Поперечену откручивали? Рейку как и на сколько приподнимали? Под движок опору ставили? Смазку какую набивали?
  12. Сегодня проверили реле. Не знаю как правильно,управление не поступает. Сняв реле,замкнули разъемы в блоке под капотом-сигнал работает. Куда дальше лезть?
  13. @edgar970, Оживить это как, чтобы она шевелилась? Вообще я в ближайшее время хочу ехать в автосервис,для того чтобы перетряхнуть подвеску. Может заодно там всё и сделать? Вдруг понадобится замена рулевых тяг, тогда заодно и рейку вытаскивать будет нужно. Ведь рулевые тяги правильно менять со снятием рулевой рейки. Правильно? Просто боюсь как бы беды не вышло или на бОльшие бабки попасть пока буду ездить с этими косяками рейки или ещё чего то.
  14. Если я правильно понял, то эта фторопластовая шайба не нужна. Правильно? Просто закручивать одну латунную пробку и всё. Правильно? Какую функцию выполняет эта фторопластовая шайба?
  15. Появились стуки, при вращении рулем влево и вправо. Пластковую пробку подтягивал два раза. Ездил все было хорошо.Теперь появились стуки чуть сильнее, а если вывернуть руль влево, то появляется что то наподобии стука, но чуть подольше,как буд то скрежет или металлический скрип. При выкручивании колес в другую сторону такого нет. Стук есть как и на заведенном авто , так и на заглушенном.Слушали эти скрипы и стуки всем колхозом, ощущение что стук и скрип идет от рейки. Клал руку на стакан(где крепится опорный подшипник) в рука ни чего не чувствует. Брал за пружину и крутили рулем-какая то дрожь идет и в левой и в правой пружине. Есть пробка,покупал ее давно тут на форуме из латуни и фторопласта(белая пластмасса) и круглая контрогайка.все шло в комплекте. Перечитал всю тему - в голове каша... Теперь внимание вопросы: -менять пробку самому в гараже реально без снятия рейки? -откручивать подрамник и рейку для замены пробки? -что там можно оторвать(про это писал доминиканец)? -пробку ставить вместе с фторопластовой прокладкой? -какую смазку набивать? -при сняти штатной,зеленой пробки можно ли потерять пружинку? -есть ли какие проблемы с откручиванием пластиковой пробки? -как контрогаить если на контрогайке нет граней? -какие усы,как и насколько стачивать у вилки? Хочу все это проделать сам, но боюсь, что накосячу....
  16. Руку на реле положите и можно почувствовать,если услышать невозможно.
  17. Так реле в блоке предохранителей под капотом должно щелкать или нет? Люди подскажите,те у кого работает сигнал!
  18. Меня этот вопрос тоже беспокоит. Уже год ездию без сигнала. Снимал сами сигналы(сняв фары) подсоединял напрямую к аккумулятору - все работает. Снимал подушку безопасности(с отключенным аккумулятором) потыркал контакты-результат нулевой. Предохранители менял,ставил новые-результат нулевой. Обратил внимание,что когда нажимаешь на сигнал ни чего не щелкает,должна же щелкать реллюшка в блоке под капотом. Попробывал поменять релле из тех,что в подкапотном блоке предохранителей- результат нулевой. Что делать? Должна ли щелкать реллюшка,которая отвечает за сигнал?
  19. Читал,читал тему в голове каша. Что скажете про стойки Монро(перед,зад) Передни по 4000,зад по 2100. Так же предлагают опорные подшипники лимфербер по 1400,отбойник такие же по 400 руб.,пыльники по 300 руб. Оригинал перед 6000+6500, зад по 5700. Разница существенная. Поделитесь знаниями.
  20. Сколько сейчас стоковые стоят? Чем нужно запастись,чтобы сто раз не разбирать?
  21. Witson W2-D9457F кто-нибудь сталкивался,что за аппарат?
  22. Да , мне приписывали навигацию .по моему она там называлась навигация низкого уровня.
  23. С карты когда воспроизводится на конверсе ни чего не пишется, как будто магнитола не включена.
