pozd88
Весь контент pozd88
  1. Все нормально я описал, сам с нуля разобрался во всем, чуть может и дольше получилось чем хотелось, но итог все работает. Не копейки не потратил лишней! и своим опытом поделился с одноклубниками... Понимаешь друг, если бы машина не стоила как жигули, причем подержанное, может быть и чинил бы ее на сервисе, а скорее всего если бы были деньги то ездил бы на новой и заливал масло у оф. дилера, а не занимался "сексом" с машиной в гараже, с минимальным набором инструмента. Хрен всем сервисам сдирающим бабки! и супер мега модным мастерам с кучей опыта
  2. Промой систему дистиллированной водой, она стоит копейки, не дороже питьевой, в автомагазинах продают по 5 литров... 1) сливаешь через пробку на радиаторе все что сольется, сливается примерно половина от всего объема. 2) заливаешь около 5,5 литров дистиллированной воды 3) катаешься пару дней и сливаешь... Заливаешь чистую снова. 4) повторяешь процедуру 2-3 раза. 5) Как все промоется, это ты увидешь по цвету сливающийся жижи, заливаешь 5 литров концентрата не разбавленного!!!! прям в бочек (вся система охлаждения по крайней мере на Мондео 2 = 9.5/9.7 литра). Купи 5 литров концентрата, в случае если сольется на 200-300 грамм больше добавь дистиллированную воду. Вот все.
  3. Я придраться не смог, все сделанно идеально. Даже пробку сливную сделали как в оригинале.
  4. Я себе тоже новый покупал две недели назад такой же Nissens 62050 он для Мондео 2 V6 2,5л. с АКПП и кондиционером - 4 812руб. Встал как родной идеально. А еще подходит радиатор от Мондео 1 с АКПП, он дешевле почему то, у него с лева более широкая банка, сам радиатор чуть толще, но он встает нормально, хоть и в притык. Стоял такой до этого. За сколько удалось купить NISSENS?
  5. Резьба на датчики низкого давления внутренняя, Зачем проверять датчик так сложно как тут описываю выше... на заправленной машине хладагентом тестер сунь в датчик, если звонится - значит нормальный, ну постучи по нему слегка чтоб точно все было. Если тестер показывает сопротивление ощутимое в Омах, лио вообще разрыв цепи - значит кердык датчику. Так у меня было. Обращаю внимание выкрученный датчик, без давления на нем, должен показывать разрыв цепи! Новый датчик низкого давления не оригинал стоит 500-600 рублей (например Delphi TSP0435020, Hella 6ZL 351 023-041). С разборки фордовский 200-300 рублей (подходит от Фокусов которых битком на разборках).
  6. Распилил датчик специально, чтобы убедиться в свой правоте о подгоревших контактах. Тестер четко показал сопротивление кода датчки должен был просто замкнуть цепь, и более того сопротивление менялось, я же описал выше это все... Прежде чем найти причину, сломанный датчик, я долго ковырял проводку изучая схему из программы Technical Information System, кстате кому нужна схема могу скинуть. Проводку пришлось всю вытащить из гофр, разложить все, подписать... В обще вся диагностика заняла 3 дня и как итог - датчик низкого давления заменен и в машину вернулся холод.
  7. Что то ты все подряд пишешь, что надо и не надо. Извини конечно, но не могу тебя адекватно воспринимать из-за этого. Я когда вопросы задавал сразу вставил картинку какой у меня датчик стоит, что бы не было недопонимания и т.п. Честно скажу тебе друг, из-за твоих ответов подобных, не было доверия к тому что ты написал о ниппелечке под датчиком. Только после того как собственноручно на разборке убедился на доноре в конструкции, полез у себя крутить. И до последнего ждал что кто ни будь в форуме еще отпишется, но так и не дождался. Во вторых: не поленился описал симптомы, методы диагностики проблемы, решение... Итог - все отлично работает. Гадать и что то предполагать теперь когда все отремонтированно какой смысл!? У того кто столкнется с подобной проблемой, будет шанс прочитать и отремонтироваться без затратно.
  8. Не переживай, не чего ты не перегрел, когда V6 Дуратек перегревается двигатель - то загорается лампочка давления масла на приборке, тыб точно заметил. А пахнет обычно не антифризом, а грязь на движке и всякие остатки масел чуть поджариваться начинают на корпусе... еще на этих движках при перегреве страдают датчики: коленвала и распредвала и датчик давления масла, у них корпуса пластиковые хреновые какие то, трескаются. а также, такой перегрев сокращает значительно жизнь патрубков резиновых в моторном отсеке, могут потечь.
  9. отписываюсь: выкручивается просто рукой, колечко уплотнительное не менял, газом пшикнуло ну просто не значительно. датчик распилил: не какого регулировочного болта нет, внутри мембрана давит на шток, шток замыкает и размыкает контакты покрытые серебром. Контакты подгорели отсюда были проблемы. (кондей на кочках отключался, при этом реле в боке моторного отсека стрекотало без умолку, датчик прозвоненный тестером показывал сопротивление от 160 до 30 Ом если по нему стучать ключом сопротивление менялось) Поставил датчик с разборки, выкрутил из фокуса первого, обошелся в 300руб. Встал как родной, сопротивление тестер показывает в омах и кило омах = 0
  10. отписываюсь: выкручивается просто рукой, колечко уплотнительное не менял, газом пшикнуло ну просто не значительно. датчик распилил: не какого регулировочного болта нет, внутри мембрана давит на шток, шток замыкает и размыкает контакты покрытые серебром. Контакты подгорели отсюда были проблемы. (кондей на кочках отключался, при этом реле в боке моторного отсека стрекотало без умолку, датчик прозвоненный тестером показывал сопротивление от 160 до 30 Ом если по нему стучать ключом сопротивление менялось) Поставил датчик с разборки, выкрутил из фокуса первого, обошелся в 300руб. Встал как родной, сопротивление тестер показывает в омах и кило омах = 0
  11. Не знаю какие у вас проблемы с насосом от десятки, у меня при эксплуатации полгода не каких проблем на двигателе 2,5л. До отсечки крутил постоянно не стесняясь... Если бы сразу не заказал из Москвы более мощный насос, то наверное так и ездил бы на десятошном.
  12. Ты можешь дать ссылку, либо написать расчет?
  13. если нет натяжителя, что странно. Значит натягивается например самой помпой, натяни ремень!
  14. перечитывать лень все твои посты, может уже проверили.... у тебя случайно нет просто воздушной пробки в системе?
  15. ставь от ВАЗа и не парься, все будет нормально работать.
  16. а откуда такая цифра? почему не 40 или 60?
  17. я полгода катался на турбинке от ВАЗа, ставил временно а потом все некогда было, так вот - воообще не каких проблем, так что на двигатель 1,8 - 2,0 литра можно ставить не сомневаясь.
  18. А как понять сколько нужно масло гр. залить в систему, вот например если был сильно поврежден конденсор, какое ко-во нужно добавить масла в систему? И как проверить сколько масла уже находится в ней?
  19. С Днём Рождения pozd88!
  20. а как диагностировать такую поломку не разбирая контур? я так понимаю если кондей отрубается по сигналу датчика высокого давления, то это может свидетельствовать о забитом радиаторе салона... как при этом отличить расширительный клапан забит или радиатор в салоне холод не снимает?
  21. ух ты написал как клево... Не смотря на то что я вчера перетряс всю проводку кондея в поисках коротыша, и то не так легко найду "контакт №2 в реле № 3" - Безусловно это самый простой способ.... причем пофигам какой год выпуска машины, фиг с ним какой него там блок предов стоит. контакт 2.. 3.. плюсом от АКБ и все готово - ПУСК! = )))))))))))))))) А палкой тыкать, этож в разы труднее... И я в роде не писал что причиной именно электромагнит. конечно тут дело не в включении электромагнита, он у него работает, прочитай внимательно о чем жалуется собрат по несчастью, Проблема в механики (причем возможно проблема в ней) По этому и написал ему простой способ который сможет каждый, без знаний схемотехники и без поиска распиновки коробки предов под капотом. Потыкает палкой мыфту, если заработает с палкой, тогда снимать ее и смотреть чего износилось и т.п.
  22. так у тебя вроде классический недуг, ты когда газуешь повышаешь чуть напряжение в бортовой сети и электромагнит сильнее тянет муфту компрессора. Попробуй тест провести, когда не включился компрессор, подтолкни палкой муфту - если она сработает, тогда нужен ремонт этого узла, на форуме есть описание как делать. Если палка не помогла - тогда проверять проводку, датчики.
  23. 1999 год! подключи сканер и считай ошибки, чего гадать то....
  24. Очень похоже что подгорела контактное устройство замка зажигания. Например там что то оплавилось и замыкает не того что нужно. На форде такого еще не было у меня, а вот на ВАЗ классики постоянно этот узел чтото новенькое подкидывал. Сигнализация если стоит не родная, желательно посмотреть места где она в штатную проводку врезана, может быть изолента соскользнула и получился коротышь.
  25. Легкий вес Китайского радиатора говорит о том что толщина ребер у него меньше - если радиатору год - два это не повлияет на его работу. На количество отведенного тепла влияет: 1) материал из которого сделан радиатор, у разных металлов различная теплопроводимость. 2) площадь. Тонкий китайский радиатор просто прослужит меньшее время чем добротно сделанный, у него окислятся пластинки и тупо сгниют превратившись из алюминия в сплошной окисел.
