Вованыч 63
Весь контент Вованыч 63
  1. добр.вечер пробейте вин WFOFXXGBBFWU26071 СПАСИБО.
  2. такая проблема: при температуре на улице от 13 до -10 при запуске из выхлопной выходит дым с запахом гари. при других температурах всё ок. а при -15 и ниже просто прелесть ни запахов ни дымка. что такое? масло не ест сальники клапанов новые компресия в норме. посоветуйте что делать.
  3. у меня моня 2.0 акпп 98г. брал убитую потихоньку собрал. мне нравится. смотреть надо всё внимательно и без спешки,всё потрогать и повключать. продавца не слушать. и хорошо если посл хоз хотябы пару лет проездил.
  4. ставил оптмал, вылители через 3 мес. взял тойже фирмы рычаги в сборе,год и всё нормально. разница в бабле 1500 если покупать по отдельности салн и шары.
  5. детонации нет. гнул клапана поставил новые со старыми шайбами.
  6. клапана стучат. грм по меткам.
  7. у меня регулятор давления не работал выличил с помощи ведешки и компрессора. снимаешь заливаешь вд... и продуваешь .
  8. мощность теряется, расход увеличивается,какие последствия?
  9. на что влияет неправельный зазор. кто знает напишити.
  10. может кто знает где в Самаре сделать нормальную диагностику.
  11. у меня стоит феби 92. долго греется. при движении быстро нагревается и нормально держатся температура .
  12. у меня таже проблема с1 на 2 солиноиды поменял не пропал пинок. из-за тормозной ленты может такое быть?
  13. у меня была такая проблема. филтр менял не помогло. залил стоп течь в тосол и всё прошло. тосол до этого не уходил. просто наверно гдето радиатор печки чуть-чуть потел.
  14. не могу ввынуть шайбы рег. подскажите как
  15. у меня мигает 5 раз. боковой подушки нет. что делать
  16. предпочитаю акпп. а причина думаю сервоприводе ленты. у кого ещё какие вареанты?
  17. проблема. пинается при переключение с 1 на 2. и при включение на R ТОЛЧОК ПРИЛИЧНЫЙ. подскажите в чём может быть причина. масло в норме,чистое.
  18. у меня один подшипник трипоида ломался. была вибрация ,пока подшипник не поменял.
  19. я от десятки поставил. если руки на месте и есть кемпи то поймёшь как переделать. пол часа возни.
  20. парни прошу совета!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! жрёт 18-20. моня2 2.0 акпп уже всё проверял ошибок нет куаробку прочитать не смог. может кто подскажет где скачать программу для компа. считывать коды.
  21. у меня такая же проблема. померий давление, я каробку сам перебирал ничего сложного. причина может быть в тормозной ленте.
  22. подскажите кто знает. на N- 900 на D-700. это нормально. и ещё расход топлева 18-20 посоветйте чего нибудь.
